Page 1 sur 1
[RESTAURATION] - MOTOROLA EXORSET 165
Posté : 17 janv. 2008, 21:08
par Zurmff
Plus connu pour leurs processeurs et leurs téléphones, Motorola, n’a pas la réputation d’un grand constructeur d’ordinateur. Leurs diverses incursions en la matière réservent souvent des surprises.
Image Image
Nous n’avons pas été déçu par cet ExorSet. Il s’agit d’une version «made in» Motorola du Tavernier. Grand luxe, ici l’écran est intégré, à part ça c’est techniquement la même chose.
Image Image
Si déjà d’extérieur, la machine en impose par ses 24 kg, ses plastiques épais et sa tôle à l’épreuve des balles, l’intérieur garde le même esprit. Comme par exemple, le ventilateur de 12 cm est entièrement en alu, corps et pale.
Image Image
Le plus surprennant étant les systèmes d’agencement des éléments comme les lecteurs de disquettes posées sur un énorme bloc creux du bottom casing.
Image Image
Il est à noter que les pièces injectées sont impressionnantes. Le bottom casing étant la plus massif, 10 mm d’épaisseur en moyenne, allant jusqu’à 12 mm par endroit.
Image Image
En y regardant de plus près, la matière plastique utilisée ressemble étrangement à du polyamide comme ceux utilisé dans le frittage de poudre. Certains endroits comportent même des traces d’usinage. Impossible de savoir s’il s’agit d’une rectification en usine ou s’ils font parti du process de fabrication. La finition grossière et l’agencement donnent l’impression d’une machine proto qui aurait été produite en série.
Image Image
Point amusant, d’après son numéro de série, cette machine serait la centième produite.
Image Image
Il nous aura fallu plus de 3 heures de travail pour remettre en état l’électronique et faire disparaître les traces naissantes de rouille. Le temps restant pour tester cette machine à base de 6809 fut donc limité. A l’allumage, confronté à un beep plus que strident et ne trouvant pas la documentation sur le fonctionnement des jumpers servant à configurer l’ExorSet, les essais arrêteront vite.
Image Image
Posté : 18 janv. 2008, 16:31
par Knack
Mignonne, cette bestiole... espérons que vous réussirez quand même à la faire fonctionner ! ::wink:
Re: [RESTAURATION] - MOTOROLA EXORSET 165
Posté : 26 févr. 2008, 13:29
par JagV12
J'ai développé sur Exorset (je ne sais plus quel modèle...) quand j'étais étudiant au lycée Loritz à Nancy (1984-1986). Peut-être ont-ils encore du matériel, des logiciels ou des doc qui pourraient vous intéresser...
Posté : 26 févr. 2008, 23:56
par karl
Merci pour l'info :P
Je leur ai envoyé un petit mail
=> http://www.btscpi.fr/articles.php?pg=407&lng=fr
Posté : 22 juil. 2008, 11:14
par jfw
'lo la foule,
Pas d'autre résurrection depuis ?
Un lien vers son grand frère, l'EXORciser, avec docs et images disques MDOS :
http://exorciser.net/excorciser_en.htm
Et lui là, il a une doc :
http://www.bhrm.eu/ordinateurs-autrefois/id221.htm
JF
