Page 5 sur 5
Re: [RdV] - 22 et 29 juin 2013- Bases de la réparation, truc
Posté : 09 juin 2013, 10:52
par Emanuel
J'ai ajouté mon nom sur le doodle du 22 juin. Quand est-ce que cela sera confirmé ? Car si c'est vraiment le 22, j'achèterai mon billet de train demain. Bon dimanche à tous.
E.
Posté : 09 juin 2013, 11:14
par Krapoutchik
OK,
Je confirme les dates des samedis 22 et 29 juin :8:.
Posté : 09 juin 2013, 22:27
par Nodoka75
Je confirme pour le 29 juin.
Sur le Doodle du 29 on me dit aussi que je dois être invité??
Posté : 09 juin 2013, 22:58
par Casio
cyberic a écrit :sur le second doodle on me dit que je dois etre invité pour pouvoir entrer mes dispos.... sur le premier doodle ça fonctionne...
Nodoka75 a écrit :Je confirme pour le 29 juin.
Mea Culpa...
Petit bug sur la création du poll Doodle de la seconde date.
J'en ai re-créé un nouveau à l'instant, et mis à jour les cross-links :
::arrow: viewtopic.php?f=13&t=1936&p=13342#p13342
A vos clics... :sonar:
Posté : 19 juin 2013, 08:26
par Paulo
:mrgreen: Je confirme ma présence le 29 juin après-midi :mrgreen:
C'est l'occasion de mettre un visage sur des pseudos.
L'homme de Picardie..qui monte sur Paris, .. Je peux garer ma péniche devant la boutique ? ::lol:
Krapt.. je t'apporte à l'occasion les chips qui sont pour toi.. sinon regarde mes dernières recherches, on ne sait jamais.
A+ :D
Posté : 19 juin 2013, 18:28
par Casio
La date fatidique approche, chers amis... :)
Je rappelle les liens des events. (Merci de penser à y confirmer votre venue) :
Posté : 19 juin 2013, 19:36
par Paulo
Comme déjà indiqué, je confirme ma venue le 29 juin début d'après-midi. :mrgreen:
Posté : 19 juin 2013, 19:53
par Krapoutchik
Hello les loulous :mrgreen:
Y 'aura du monde le 29 :clap:
Un peu moins le 22 où j'aurais un peu plus de temps pour approfondir quelques notions.
A bientôt :party:
Posté : 19 juin 2013, 20:12
par Casio
Paulo a écrit :Comme déjà indiqué, je confirme ma venue le 29 juin début d'après-midi. :mrgreen:
Casio a écrit :(...)
Merci de penser à bien renseigner votre venue VIA les outils suivants (l'un ou l'autre, ou les deux, comme vous voulez, mais au moins un) :
::arrow: [Visu] - Bases de la réparation, trucs et astuces (Tome 1) : Doodle / Facebook
::arrow: [Visu] - Bases de la réparation, trucs et astuces (Tome 2) : Doodle / Facebook
Posté : 25 juin 2013, 22:22
par cyberic
Alors, des retours sur le 22?
Sinon pour le 29, faut il amener du matos?
tournevis?
multimètre?
écran en panne?
autre truc en panne?
Merci
Posté : 26 juin 2013, 09:10
par Krapoutchik
Je ferai un petit debrief des 2 visus après le 29 mais en tout cas, le 22, l'atelier de la WDA était plein :icon_smile: et, comme la dernière fois, pas assez de temps pour faire mon programme ::( .
Pas besoin d'outil ni de rien d'autre, à part un stylo pour prendre quelques notes, je fournirai un "suppport de cours" qui reprendra quelques notions abordées pendant la visu, d'ailleurs le voici :mrgreen:.
explications visu juin2013.pdf
Support visu, code de couleur résistance et condensateur, loi d'ohm, comment tester diodes et transistors, fonctions logiques circuits intégrés...
(266.99 Kio) Téléchargé 1233 fois
Bien entendu, toutes les questions seront les bienvenues et même fortement encouragées y compris sur vos bidouilles personnelles ::idea: .
A samedi :rock:
Posté : 27 juin 2013, 15:40
par Casio
Krapoutchik a écrit :(...) le 22, l'atelier de la WDA était plein (...)
Les photos sont en ligne sur la page Facebook :
::arrow: http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 9023543533
Posté : 02 juil. 2013, 16:01
par Casio
Les photos de la seconde visu sont aussi en ligne sur la page Facebook :
L'ensemble est aussi bien sur sur notre page Flick'r :
::arrow: http://www.flickr.com/photos/matevoun/s ... 355595511/
UsezEn, AbusezEn... :)
Posté : 02 juil. 2013, 16:53
par cyberic
Merci Krapoutchik c'était très sympa et j'ai appris des choses intéressantes ;-)
Posté : 05 juil. 2013, 10:23
par Krapoutchik
Merci Cyberic :angel:
Autrement, comme la dernière fois, carton plein pour cette visu, un grand merci à tous les participants :clap: !
Cette fois ci j'ai pu aller à peu près au bout de ce que je voulais faire.
Avec un exemple simple, allumer une led avec une alimentation d'ordinateur, on a utilisé la loi d'ohm dans tous les sens pour calculer la résistance à insérer dans le circuit pour éviter de bruler la led.
On a fait pareil pour calculer la résistance nécessaire pour alimenter un appareil avec une alimentation trop puissante.
J'ai longuement expliqué et on a utilisé la fonction Test DIODE sur un multimètre pour vérifier le bon fonctionnement d'une diode et aussi de plusieurs transistors.
D'ailleurs on a pu voir que ce test est bien plus fiable que la fonction test transistor d'un multimètre qui trouvait un transistor OK alors qu'il était HS :wall: !
Coté méthode,
Pas de mystère, commencer par l'alimentation à la recherche de trace de chauffe anormale, d'odeur de brulé, de condensateur gonflé ou présentant des traces de coulures.
Faire de même pour toutes les cartes composants la machine en panne, vérifier également si la carte ne présente pas des signes de corrosion ou du verni de protection du cuivre abimé, tester la continuité des pistes à l'aide d'un multimètre en mode beeper (voir le post sur la réparation de NEO GEO).
En résumé, passer 1 ou 2 heures à observer minutieusement est une étape incontournable avant d'envisager de mettre sous tension.
Coté outil,
Le minimum syndical comprend tournevis cruciforme n°0 et n°1, plat de 4 mm et 2mm, pince plate à bec fin et petite pince coupante, fer à souder 30 watt de marque JBC par exemple ou Weller basse tension à réglage de température pour les plus fortunés (publicité gratuite !).
Le multimètre est indispensable :
::arrow: Cordons de test détachables.
::arrow: Fonction Ohm pour le test des résistances.
::arrow: Fonction Volt alternatif et continu pour tester la tension.
::arrow: Fonction Continuité ou beeper pour tester la continuité d'un fil, d'une piste de circuit imprimé ou vérifier un éventuel faux contact sur des connecteurs ou interrupteurs.
::arrow: Fonction test Diode pour tester les... diodes et les transistors :mrgreen: .
L'idéal est d'avoir un multimètre à changement de gamme automatique, en chine on en trouve de très bien à partir de 30 euros.
Toutes les autres fonctions supplémentaires sont des gadgets qui ne servent pas à grand chose, il vaut mieux avoir un appareil simple et dont les fonctions sont maitrisées et utilisées rapidement qu'un truc qui ressemble au tableau de bord d'une navette spatiale et où l'on va passer plus de temps à se demander comment bien le régler qu'à tester et à se concentrer sur le bidule en panne.
La fonction test condensateur est très peu fiable et source d'erreur, pendant la visu j'ai montré plusieurs condensateurs qu'un multimètre trouvait OK alors que 2 d'entres eux avaient fuit et étaient tout gonflés !
La fonction mesure d'intensité (A) est dangereuse à utiliser car si on essaye de mesurer une tension juste après l'avoir utilisé et si on a oublié de remettre les cordons de test au bon endroit et de modifier le calibre de mesure on risque tout simplement le court-circuit avec effet pyrotechnique, brulure, mort du multimètre et de l'appareil sous test ou de faire sauter le disjoncteur général si la mesure est effectuée sur le secteur.
A+ et... n'hésitez pas à poser vos questions
