Il pleut dehors et je n'ai qu'un tout petit sac, ça va réduire sérieusement les possibilités
Aller hop, un petit carton et retour à la maison.
Alors qu'avons nous là ?
Un Ordinalab d'Educatel , c'est un outil qui qui permet d'aborder l'algèbre de Boole, fonctions AND, OR, addition, soustraction, multiplication de binaire, notion de registre, de bus...etc.
C'est déjà pas mal pour un début et finalement l'ensemble et le mode d'emploi sont assez bien conçus pour appréhender le binaire mais pour passer à la vitesse supérieure il fallait sans doute acheter un autre matériel dont le prix devait décoiffer
Le kit est autonome et fonctionne avec 4 piles de 1,5v mais on peut aussi le raccorder à un minitel pour visualiser les opérations effectuées. Ce n'est que de la visualisation, la communication est unidirectionnel, d'ailleurs la prise DIN n'a que la masse et le fil de transmission des données du kit vers le minitel.
Il n'y a pas grand chose sur la carte mère, un microcontroleur (Motorola ZC82353P), un buffer bidirectionnel, (74LS244) et un double démultiplexeur 1 vers 4 (74LS155). La mémoire utilisable et modifiable est réduite au strict minimum, 15 nibbles de 4 bits
Pas de régulateur de tension, les 6V fournis par les 4 piles sont abaissés de 600 mV grâce à une diode connectée en série dans l'alimentation ce qui fait 5,4 V.
Ca fait beaucoup
Je me suis servi de la partie convertisseur USB série vers TTL d'un Arduino (le kit envoie des signaux TTL) et j'ai lancé l'émulateur minitel d'Hyperterminal, la conversion n'est pas parfaite mais suffisante pour les opérations de base
