[Réparation] - Switch NETGEAR GS105
Message non lu par Krapoutchik » 25 juin 2016, 22:35
Une chti'te réparation facile cet aprem'....
Un switch Gigabit 5 ports NETGEAR GS105 qui fait des misères ::evil: .
Le symptôme : A la mise sous tension, le switch clignote de partout, un vrai arbre de noël ::lol: , les leds s’allument faiblement, au bout de quelques minutes ça se calme, il n'y a plus que la led verte du témoin d'alimentation qui brille normalement, le switch fonctionne alors correctement mais pour combien de temps :think: ?
Ca ressemble furieusement à un problème d'alimentation, j'ouvre le switch à la recherche de condensateurs éclatés ou gonflés, choux blanc, nada, nibe, tout semble visuellement très correct.
Un coup de multimètre sur le connecteur d'alimentation et là je remarque que la tension monte lentement passant de 10 à 14v en quelques minutes, un coup d'oscilloscope pour confirmer, berk :bullwhip: une méchante sinusoïde patatoïde dont le point le plus bas est à 7 ou 8 V.
Allez hop, direction l'alimentation externe que j'arrive à ouvrir sans la massacrer malgré un boitier thermo-collé (voir comment faire ici).
Et voilà, un condensateur tout gonflé :bullwhip: , changement par un condo de récup et roule !
On voit bien que le dessus du condensateur est légèrement bombé, direction poubelle !
A gauche, l'alimentation avec le nouveau condensateur, recollage du boitier et c'est fini :clap:.
