[Réparation] - Multimètre MASTECH MY64
Message non lu par Krapoutchik » 06 oct. 2018, 15:28
Aujourd'hui sur la table d'opération un multimètre Mastech MY 64.
Symptôme : Il ne marche plus :mrgreen: .
En bref, il affiche n'importe quoi, l'affichage est très instable, un des 2 fusibles a claqué et il bouffe une pile de 9V neuve en 1 heure :eeeek: .
Ce multimètre est vraiment un vorace de chez vorace :bullwhip: .
En l'alimentant avec une alimentation stabilisée on peut voir que le multimètre consomme près de 150 mA ce qui est quasiment 20 fois trop :eek: .
Allez hop... ouverture... 5 vis et cette scrongneugneu de protection en caoutchouc qui est partiellement collée ::twisted: .
Le problème est vite trouvé, un circuit est brulant, il s'agit d'un ampli opérationnel LM324. Le petit souci est qu'il s'agit d'un modèle en boitier CMS et je n'ai que du DIL classique à grosse papattes :think: .
Pas grave, il y a de la place, je vais faire des rallonges. J'ai utilisé du fil émaillé d'écouteur qui est très fin et se soude très facilement.
En effet, le vernis de protection est thermo-fusible, il n'y a donc pas besoin de le gratter il suffit de le chauffer une dizaine de secondes avec un peu de soudure et il s'étame tout seul :clap: .
Une fois les fils soudés il suffit d'isoler avec un peu de ruban adhésif puis de souder le circuit.
Un petit bout de mousse pour coincer le circuit dans le boitier une fois celui-ci refermé et roullllllllllllllllllllle !
A part ça ce multimètre est relativement polyvalent puisque, en plus des fonctions classiques, il sait mesurer des condos, des fréquences et la température.
Il y a aussi une indication de gain de transistor mais il n'y a pas le support !
Je l'ai utilisé quelques minutes et il n'est vraiment pas pratique, obligation de changer les sondes d'emplacement pour tester les condos par exemple, le commutateur central comporte trop d'indications ce qui est source d'erreur.
J'aime pas mais alors pas du tout :wall: , trop habitué à mon multimètre à changement de gamme automatique.
