[Collection] - TRS-80
TRS-80
Message non lu par TRS-80 » 23 juil. 2010, 12:11
Suite aux sollicitations de Casio, je vous présente une partie de ma collection.
Mon premier ordinateur en 1982 :
Un clone du TRS-80, le « Prof 80 » que j’avais assemblé avec des composants de récup., Le prix du TRS-80 étant beaucoup trop élevé (environ 4000€ en 1982)
Le prix de cette configuration (environ 2000€ en 1982)
Horloge : 2 Mhz à 4 MHz (Switch)
Processeur : Z80
Mémoire RAM: 64 Ko
Mémoire ROM: 12 Ko
Mémoire graphique : 2Ko (16 lignes * 64 colonnes)
Interfaces : //, RS232, Floppy, K7, Bus extension
Extensions : Carte fille « CP/M », carte fille « Double densité Floppy »
Extensions futures : Carte graphique 512*256 avec 64 Ko de Mémoire, Horloge,…
Dos : Trsdos, Newdos, Dosplus, Ldos, Multidos… CPM
Vous pouvez apercevoir sa carte Mère et le clavier maison !
En 2007 début de la collection :
Le TRS-80 Model 1 Level 2
Horloge : 1,77 Mhz
Processeur : Z80
Mémoire RAM: 48 Ko
Mémoire ROM: 12 Ko Microsoft LEVEL II BASIC
Interfaces : //, RS232, Floppy, 2*K7, Bus extension
Sauvegarde : 1 lecteur Floppy 360 Ko, 1 Disque Dur
Extensions : Carte fille « CPM », carte
Carte fille « Double densité Floppy »,
Carte adaptatrice pour les disques durs
Dos : Trsdos, Newdos, Dosplus, Ldos, Multidos… CP/M
Extensions futures : Carte graphique 384*192 avec 64 Ko de mémoire partageable, Horloge,….
a) Le clavier avec pavé numérique comprenant (Photo en bas à droite) :
1) Le processeur Z80
2) La mémoire RAM de 16 Ko
3) La ROM Level 2 de 12 Ko
4) L’affichage de 2 Ko de mémoire (16 lignes sur 64 colonnes)
5) Une interface K7
b) L’expansion comprenant (photo milieu à droite) :
1) 32 Ko de mémoire supplémentaire
2) Une interface K7 double
3) Une interface Floppy (avec sa carte fille « Double densité)
4) Une interface //
5) Une interface RS232
6) Une interface Bus
c) Le Moniteur 2eme génération (Photo en haute à droite)
d) L’adaptateur pour les disques durs (Photo milieu)
e) Le lecteur de Floppy (Photo en haut à gauche)
f) Le disque dur (Photo en bas à gauche)
Le prix de cette configuration (environ 10.000€ en 1983)
Le Video Génie EACA3003
Prix: 3800F (580€) en 1982
1.76 Mhz
Processeur : Z80
Mémoire RAM: 16 Ko
Interfaces : K7 incorporée
Mon TRS-80 Model 1 Level 2 (pour les essais des protos et la récupération des disquettes 5,25 )
Le Trs-80 Model 1 était connu pour ses mauvais contacts !!!! Les connecteurs sont des bords de cartes étamés !!!!! L’oxydation fait des victimes !
Pour la récupération des disquettes, j’ai donc soudé des connecteurs HE10 dorés . (visible sur la photo).
Vous apercevez (Photo milieu à droite), un de mes doubles lecteurs de floppy « maison » afin de lire les multiples formats des disquettes du Trs-80
Par exemple :
1) Simple Face Simple Densité 40 pistes 5.25
2) Double Face Simple Densité 40 pistes 5.25
3) Simple Face Simple Densité 80 pistes 8 pouces
4) Double Face Simple Densité 80 pistes 8 pouces
5) Simple Face Simple Densité 80 pistes 5.25
6) Double Face Simple Densité 80 pistes 5.25
7) Idem pour les 3,5 pouces…..
Le Trs-80 peut lire presque tous les formats de disquettes sauf les H.D. (Haute, Densité) !!!!
Ainsi le Trs-80 peut lire les disquettes IBM PC XT de 180k, 360K et 720K !!!
Vous pouvez apercevoir l’interfaçage d’un disque dur 20 Mo avec une carte WD1002-05.
Ce disque dur a été récupéré sur un PC ! Et la carte est une Western Digital (KAYPRO 10) !
Le Trs-80 peut dans la théorie piloter un disque dur de 50Mo avec une dizaine de partitions. Une limitation d’environ 240 fichiers pour une partition et pas de sous-directories !. (Le Z80 n’est qu’un processeur 8 bits).
Le Trs-80 Model III
Horloge : 2 Mhz
Processeur : Z80
Mémoire RAM: 48 Ko
Mémoire ROM: 14 Ko MICROSOFT BASIC
Sauvegarde : 2 lecteurs Floppy 180 Ko
Le model III a une compatibilité ascendante avec le Model 1
Le Trs-80 Model 4P
Horloge : 4 Mhz
Processeur : Z80
Mémoire RAM: 48 à 128 Ko (suivant option)
Mémoire ROM: 0 Ko
Mémoire graphique : ?Ko (16 lignes * 64 colonnes) et (24 lignes * 80 colonnes)
Interfaces : //, RS232, Floppy, Bus extension
Le model 4P a une compatibilité ascendante avec le Model III
Bon maintenant je suis à la recherche d’un Model IV !!!! Je remercie d’avance un généreux donateur !
Je possède une bibliothèque de plusieurs milliers de softs !!! Mais vous devez savoir que plusieurs dizaines de milliers de softs ont été répertorié pour ces machines, sans compter les Softs sous CP/M !!!
Mes travaux du moment :
J’ai réussi à faire fonctionner le disque de 20 Mo avec le Trs-80, mais celui-ci se trouvait en 4ème position !! Et je remercie L'Association Neerlandaise "Official TRS-80 Dutch Usergroup " http://www.trs80.nl pour son aide capitale dans ce projet!!! Ainsi que le site des U.S.A. Ira Goldklang's http://trs-80.com pour ses documentations.
J’ai donc collecté des informations sur le Web !! Maintenant je « Boot » sur une disquette d’amorçage, celle-ci modifie la configuration du Trs-80. Ainsi après l’amorçage le disque dur se trouve en position 0 et le premier lecteur de Floppy en position 4 !!! Je travaille ainsi comme un PC !! Jusqu’au prochain « Reset » sur le Trs-80.
Cette solution ne me satisfait pas totalement ! Je pense modifier la ROM de la carte fille « CP/M »
Cette carte me donne en ce moment plusieurs choix :
1) Démarrer en Floppy 8 pouces
2) Démarrer en Floppy 5,25
3) Autres
Puis démarrer
a) Sous DOS
b) Sous CPM
c) Autres
Je vais tenter de remplacer « Autres » par Disque dur, mais je ne suis pas un dieu de la programmation !!!!(L’aide d’un Gourou du programmateur d’eprom serait le bien venu)
Ainsi j’aurai 3 choix Booter en 8 pouces ou en 5,25 ou directement sur le disque dur comme un PC avec les floppy en position 4,5,6 et 7 !!!!
Mes prochains essais :
d) Interfaçage d’un disque dur IDE et oui !
e) Réalisation d’une interface IDE
f) Une horloge
g) Cartes graphiques
h) Cartes sons
i) ……
Fin de la première partie !!!
Le magnétophone TANDY CCR-81 !!!
Le responsable des nuits blanches, les yeux fixés sur l’écran à regarder le bon clignotement du deuxième astérisque.
Cet appareil déclenchait soit :
a) La mise au placard du « TRS-80 »
b) L’achat d’un lecteur de Floppy, Simple face, Simple densité pour la modique somme de 700€ avec des disquettes à 7€ pièce sans l’étiquette !!! et oui une boite de disquettes était vendu 70€ avec les étiquettes
La carte graphique HRC-80 fabriquée par µinflux (vendue aussi en Kit)
Prix 1995F (305€) (sans alim. Ni mécanique) au 15/09/1983
Résolution: - 320*250 points en mode graphique :
- 8 couleurs ou niveaux gris par points
Connexion:
- Sur extension BUS TRS-80 modèle 1 (ou compatible)
et adaptable sur TRS-80 modèle III
Sortie Vidéo:
- Image couleur sur T.V.C. par prise PERITELEVISION
- Image en dégradé de gris sur écran système
- Possibilité de SUPERPOSITION d’images par logiciel sur l’un ou les deux écrans.
Mémoire Vidéo :
- Possibilité de MULTIPAGE (deux en haute résolution).
- N’empiete pas sur la mémoire centrale du système.
- Ram de 64k
Logiciel GBAS :
- DISPONIBILITE du logiciel Gbas permettant d’étendre le jeu d’instruction du BASIC afin d’accéder simplement aux fonctions spécifiques haute résolution.
Sortie Son :
- Sur T.V.C.
Logiciel GTEXTE :
- Accès par logiciel aux ATTRIBUTS VIDEOTEX : (Double largeur, double hauteur, clignotement, inversion VIDEO, soulignement, graphisme mosaïque joint ou disjoint).
- Stockage et accès à 25 pages.
- Générateur de 512 caractères programmables.
Processeur Graphique :
- TMS 3556
La carte graphique PROF-80 HIFI COLOR (vendue aussi en Kit)
Prix 2458F (375€) (sans alim. Ni mécanique) au 15/09/1983
Résolution:
- 256*512 points en mode graphique
- Capacité d’affichage 57 lignes de 85 caractères
- Générateur de caractère interne (96 ascii)
- Générateur de vecteur intégré rapide
- Trois plans de 16K (rouge, vert, bleu)
- Possibilité de « light pen »
- Huit couleurs de base
- Fonctionnement en memory mapped ou I/O mapped
- Mode interruption possible
- Lecture directe de la mémoire d’image
Connexion:
- Sur extension BUS PROF-80
Sortie Vidéo:
Mémoire Vidéo :
- Ram de 48k
Logiciel :
- GBASIC
- EF 9366
La carte « Doubleur de Densité » pour TRS-80 modèle 1 et compatible
Ces cartes permettaient de doubler la capacité des lecteurs de disquettes, la carte se plaçait en lieu et place du microprocesseur "contrôleur de disquettes"
Type PERCOM II
Prix 1397F (212€)
MICRO PRODUCTION
Prix 1397F (212€)
La carte CP/M.
Prix environ 1200F (182€) en 1985
La carte se plaçait en lieu et place du Z80
CP/M. était un système d’exploitation très répandu et utilisable sur de nombreux micro-ordinateurs professionnels 8 bits disponibles à l’époque (1977/1985).
Ainsi le TRS-80 pouvait puiser dans l’énorme bibliothèque CP/M.
CP/M. a été le premier système (DOS ou SED) de standardisation, ceci bien avant les IBM PC et Microsoft
Fin de la deuxieme partie!
Nouvelles acquisitions Septembre 2010
Horloge : 1,77 Mhz
Processeur : Z80
Mémoire RAM: 48 Ko
Interfaces : //, Floppy, 2*K7, Bus extension
Lecteur Floppy : Carte double densité PERCOM II
a) Le clavier sans pavé numérique comprenant :
5) Une interface K7
b) L’expansion comprenant :
4) Une interface //
5) Une interface Bus
c) Le Moniteur 1ere génération
Les travaux réalisés :
1) Un disque dur de 20Mo a été incorporé dans le Prof-80 (Clone TRS-80 modèle 1).
2) Ce disque dur fonctionne sous Newdos 2.5
3) La ROM du Prof-80 a été modifié pour BOOTER avec le disque dur et non avec le Floppy N°0
4) Le secteur d’amorçage Newdos 2.5 a été modifié (avec Superzap), pour BOOTER avec le disque Dur
5) La vitesse du CPU est sélectionnable par logiciel, 1,8MHz ou 4MHz
6) Les TRS-80 ou le Prof-80 peuvent travailler indifféremment avec des disquettes 5,25" (40 pistes 360k / 80 pistes 720k) ou 3,5" 720k.
A SUIVRE
Modifié en dernier par TRS-80 le 04 oct. 2010, 16:40, modifié 12 fois.
valentin57
Re: [Collection] - TRS-80
Message non lu par valentin57 » 03 août 2010, 20:06
Superbe collection. :D
Message non lu par tilt_93 » 08 août 2010, 20:49
Très belle collection. Tu as trouvé semble t'il un paquet de belles choses en peu de temps (2007-2010 si j'ai bien compris).
j'aime bien le model I des TRS-80 qui fait vraiment "pionner" un peu à l'image de mon Apple II (enfin, je n'ai qu'un Europlus, le "batard irlandais" proche mais pas tout à fait identique des premiers modèles), et le model III pour son côté monobloc et très sérieux (me fait penser à un ordi que j'avais vu étant gamin au boulot de mon père)
Il ne te manquerait pas des "CoCo" tout de même dans ta collect ? Bon, ils n'avaient pas la même vocation, ni je crois la même plateforme technique, mais même époque, même marque...
TRS-80
Message non lu par TRS-80 » 08 août 2010, 21:49
Oui, en très peu de temps, mais certaines pièces comme le disque dur vient des U.S.A., car cette pièce est presque introuvable en France, alors qu’aux U.S.A. ou en G.B. elle est « légion » ! Et au prix du poids !!! Le plus onéreux étant le transport.
J’hésite pour les « cocos » (MC-10, coco 2 et coco 3), car ils sont très différents (le coco 3 n’a jamais été importé en France). Mais si je trouve un COCO, je suis preneur !!
Le prof 80 est mon premier ordinateur (1982/83).
En 1986, j’avais déjà récupéré un clavier (CPU) TRS-80 modèle 1, avec un kit d’extension MDX-2 que je possède toujours.
Le principal concurrent à ces machines était Apple, mais une stratégie commerciale délirante de Tandy a coulé définitivement ces micros !!
Le TRS-80 a longtemps été le micro-ordinateur le plus vendu aux U.S.A. !!! Et les derniers « softs » pour le TRS-80 modèle 1 ont été développé vers 1991 (Le DOS Microsys) pour une machine de 1977 !
Ce que j’aime dans ces machines c’est la profusion de softs et le nombre inouï d’extensions « Hard » qui ont été développés autour de ces ordinateurs, par des Sociétés ou des «Gourous » du fer à souder et du langage machine. (En ce moment une Association Néerlandaise développe une carte IDE pour le TRS-80 modèle 1 avec un port USB !!!)
Je cherche surtout un modèle IV, pour terminer la série !
Il ne faut pas oublier les modèles II, 12, 16 …. Mais plus rares car exclusivement professionnels et pour les collectionneurs à gros budgets. …..
Si tu veux t’amuser avec un TRS-80 http://www.trs-80emulators.com/ ou http://www.discover-net.net/~dmkeil/
TRS-80
Message non lu par TRS-80 » 11 août 2010, 12:40
Une seconde partie a été rajoutée à la suite de la première!
Bonne lecture et merci!
TRS-80
Message non lu par TRS-80 » 04 oct. 2010, 16:51
Une troisième partie a été rajoutée à la suite des précédentes, suite aux nouvelles acquisitions!
Clavier sans pavé numérique + Moniteur 1ere génération + lecteur Floppy
Le Prof-80 (micro 8 bits) Boot sur son disque dur comme un PC!!!! :eek:
Les Micros 8 bits relèvent le gant!!! :clap: Les 8 bits ne sont pas morts !!! :naughty:
Message non lu par Casio » 05 oct. 2010, 09:54
Tu as vraiment une belle collection bien spécialisée. Elle mérite d'être encore plus mis en avant.
Je réfléchis en ce moment à des solutions de diffusions annexes.
:clap:
TRS-80
Message non lu par TRS-80 » 07 juin 2013, 09:41
4eme partie
Un TRS-80 que je suis allé chercher à Liège en Belgique, sans Floppy ni extensions, 16Ko de Ram mais dans un état cosmétique impeccable
Après mes modifications
a) Pose de 2x Floppy 3,5
b) Une interface RS232
c) Une carte contrôleur de Floppy
d) Une alimentation supplémentaire (Floppy)
e) Ajout d’une tour à Floppy interne
f) 48 Ko de Ram supplémentaire soit maintenant 64 Ko pour le M4
Pour information, je pose des Floppy 3.5 pouces pour les ordinateurs que j'utilise régulièrement (pas d'erreurs de lecture ni d'écriture)
Un TRS-80 M4 dans son jus avec 2 Floppy 5,25
a) Compatible TRS-80 M3 avec les Dos : LDOS, Dosplus , Multidos…etc
b) Fonctionne aussi sous CP/m
c) Affichage 64 colonnes et 16 lignes pour la compatibilité TRS-80 M3 et en 80 colonnes et 24 lignes pour la compatibilité CP/m
d) CPU Z80A à 2MHz ou 4MHz sélectionnable par soft
e) 1 interface RS232
f) 1 interface parallèle
g) 2 Floppy 5,25 internes (et 2 Floppy 5,25 externes) en double densité simple face, puis en double face pour la version D
h) 64 Ko de Ram extensible à 128 Ko de RAM
i) 1 sortie K7
j) 4 touches de fonctions programmables (F1….F4)
Un TRS-80 M3 avec un disque Dur Tandy 12Mo et 2 Floppy 3.5 pouces
Il m’aura fallu 3 ans pour rassembler toutes les documentations sur les boitiers des disques durs de la marque Tandy et trouver les pannes !!
a) Pour information le voyant vert à incandescence donne un niveau logique à la carte HD !!! le signal passe par le filament !!! si le filament est brûlé la carte ne fonctionne pas !!! et il n’est pas question de remplacer ce filament par une diode. J’ai trouvé mon bonheur chez les modélistes ferroviaires !!!!
b) L’électronique du disque à des modifications pour empêcher l’écriture en appuyant sur le voyant rouge !! et oui à l’époque le fait de stopper le TRS-80 pouvait permettre des écritures intempestives sur le disque ou l’endommager !!!
c) La carte HD envoyait des informations au Dos qui bloquait celui-ci, si toutes les fonctions n’étaient pas remplies (Voyant vert, voyant rouge….etc)
d) Ce disque 12Mo n’était pas prévu pour tourner sur les TRS-80 modèles 1,3,4,4P mais sur un modèle 2 !! Mais Tandy (Radio Shack) pour vider son stock de disque 12Mo avait fait des modifications pour les vendre pour des modèles 1,3,4,4P !!!
e) Il m’a fallu trouver le recueil Tandy sur toutes les modifications entreprises sur les disques durs de la marque !!!
f) Impossible d’utiliser un disque d’une autre marque, car il faut couper et/ou ajouter des straps sur la carte électronique du disque de marque TANDON !!!
g) Pour information ce disque peut fonctionner sur les Dos (LDOS, DOSPLUS et Newdos), mais par exemple Newdos n’accepte pas de pistes ou secteurs défectueux !! Vous avez donc deux solutions :
1) Partitionner le disque en sautant les pistes ou secteurs défectueux
2) Ouvrir le disque, examiner les plateaux, les nettoyer et déplacer les têtes pour éviter les endroits magnétiques fatigués !!
J’ai choisi la deuxième solution et le disque pour l’instant n’a plus aucuns secteurs défectueux !!!
Réalisation d’une carte Proto Double Densité Vidéo-Génie pour TRS-80 M1 et Vidéo-Génie 3003
Cette carte permet d’écrire en double densité soit 180 Ko en simple face ou 360Ko en double face d’un floppy
Réalisation d’une carte graphique Proto (Graphix-80) pour TRS-80 M1
Cette carte permet de passer à une résolution de 384x192 en Noir et Blanc sur l’écran d’origine du TRS-80 M1
Elle s’installe à l’intérieur du TRS-80 M1
Une pièce très rare en France, qui est plus qu’un clone !!!
Un LOBO MAX-80
Cette machine à ces caractéristiques qui pour l’époque étaient époustouflantes pour décembre 1983 :
a) Compatible TRS-80 M1 et surtout TRS-80 M3 avec les Dos : LDOS, Dosplus et Multidos (Mais ces Dos sont spéciaux pour cette machine) et je n’ai retrouvé que le Dos LDOS en versions 5.0 et 5.1.
b) Les softwares des TRS-80 M1 et M3 fonctionnent sur le Max-80 et vice versa (sauf les Dos qui sont spéciaux à cette machine).
c) Fonctionne sous CP/m 2.2, 3.0 et 3 plus (je n’ai trouvé ces CP/m que sous le format 8 pouces
d) CPU : Z80B à 5MHz !!! (le TRS-80 M1 fonctionnait en 1,77 MHz et le M3 à 2 MHz)
e) 64 Ko de Ram extensible à 128 Ko
f) Une interface Floppy 5,25 (Double densité, double face)
g) Une interface Floppy 8 (Double densité, double face)
h) Une interface Disque Dur SASI ancêtre de la SCSI !!!
i) Un affichage 64 colonnes et 16 lignes (standard TRS-80 M1 et M3) ou Un affichage 80 colonnes et 24 lignes (standard CP/m)
j) 4 touches Fonctions (F1…F4)
k) 2 Interfaces RS232
l) 1 Interface parallèle
m) 1 horloge interne sur batterie
Il avait le surnom de TRS M5 !!!
Le LOBO Max-80 en fonctionnement
Réalisation d’une carte Proto Double Densité LNW 3-5-8 pour TRS-80 M1 (carte LNW 5-8 modifiée)
A l’origine cette carte Cette permettait d’écrire en double densité soit 180 Ko en simple face ou 360Ko en double face sur un floppy 5,25 et/ou en double densité soit 720 Ko en simple face ou 1,2M0 en double face sur un floppy 8 pouces.
Après mes modifications cette carte permet d’écrire 1,2Mo sur un Floppy (3.5 pouces 1,44Mo « 3 modes ») ou Floppy 5,25 type PC-AT 1,2M0. Il faut passer la vitesse du Floppy 3.5 en mode 2 avec une vitesse de rotation de 360 tr/mn et duper le TRS-80 M1 en lui faisant croire qu’il fonctionne avec un Floppy 8 pouces !!! et faire fonctionner le CPU Z80 à une vitesse supérieure à 3,5MHz, il faut utiliser un Z80A et des mémoires RAM de 200nS ou 150nS
La carte bascule automatiquement de 5,25 pouces à 8 pouces et vice versa, seul la basculement de la fréquence d’horloge du Z80A de 1 ,77MHz à 3,5MHz et plus n’est pas encore automatique !!
Réalisation d’une carte Proto Double Densité PERCOM pour TRS-80 M1
Les cartes RS232 sont très rares à trouver et souvent le convertisseur interne ne fonctionne plus. Ce convertisseur « ASTEC » étant une pièce presque introuvable, j’ai donc réalisé une carte RS232 avec un convertisseur « MAXIM »
Réalisation d’une carte Proto RS232 « échange standard » pour TRS-80 M1
Réalisation d’une carte Proto Double Densité AEROCOMP pour TRS-80 M1
Réalisation d’une carte Graphique HRC-80 (déjà décrite précédemment)
A suivre !!!! Une carte Proto HIFI-Color est en fabrication 230x234mm de taille !!! (de Pentasonic Paris 16eme)
P.S Je cherche naturellement
a) Un LNW-80
b) Un TRS-80 M2
c) Un baie Double Floppy 8 pouces pour mon Lobo Max-80
d) Des Floppy 8 pouces
e) Des écrans avec entrée Péritel avec une résolution minimum 512x256 pixels 16 couleurs et la posibilité d'un balayage en 15KHz
Avec l'autorisation des constructeurs pour les Copyright des softs ou hards modifiés (Pentasonic de Paris 16eme (carte HRC-Color), Percom (Doubleur), Microsys (LDOS)...etc) sous certaines conditions:
a) Pour les collectionneurs
b) Interdit de vente sur EBay, Leboncoin....etc
c) Utilisation à titre gratuit (seul le prix des composants peut être récupéré en cas de fabrication pour un(e) ami(e)
Toutes les Gerbers pour reproduire ces cartes sont disponible sur un site Norvégien http://home.online.no/~kr-lund/index.htm
Tous les softs pour les cartes couleurs sur un site Néerlandais http://fjkraan.home.xs4all.nl/comp/trs80/prof80/
leduigou
Message non lu par leduigou » 23 juin 2013, 21:10
Superbe !
J'ai un faible pour le LOBO ... beau et rare ! :clap:
TRS-80
Message non lu par TRS-80 » 30 sept. 2013, 14:42
La suite de ma collection se trouve sur mon site :eeeek:
http://www.prof-80.fr
lulrik
Message non lu par lulrik » 30 avr. 2015, 14:50
Bonjour :)
J'ai récupéré un TRS-80 :D
TRS-80 III
TRS-80 III.jpg (85.35 Kio) Vu 10262 fois
Or câble d'alim coupé et bien sur j'ai besoin d'un auto transfo pour l'alimenter en 120Vac il supporte le 50Hz ? mais je souhaiterai connaitre les attributions des conducteurs, phase / neutre / terre
