[Restauration] - Apple PowerBooks G3 series...
Message non lu par Casio » 30 juin 2010, 14:54
Il est temps de s'attaquer à un grand projet qui me tient particulièrement à coeur (j'adore cette machine) :
La restauration d'un Apple PowerBook G3 "Bronze" Lombard et d'un Apple PowerBook G3 "Bronze" Pismo.
Ces deux machines, sorties à presque un an d'intervalle, sont, à mon sens, les plus belles créations de la firme de Cupertino.
Parfaites courbes, excellente prise en main, confort visuel et performance très proche d'un G3-400 Blue-and-White font de cette machine une incontournable pièce de collection. Sans oublier qu'elle est à la charnière historique de beaucoup de standards informatiques (SCSI, USB, FireWire, MPEG-2, Modular Bay...) et donc très complète.
La série "Bronze" est une evolution directe de l'Apple PowerBook G3 WallStreet ou PDQ. Plus fins, plus légers, avec l'apparition de l'USB et de la décompression MPEG-2 native, les "Bronze" revendiquent aussi une bien meilleure autonomie.
Notre exemplaire WDA est en assez mauvais état (grandes fissures sur l'ensemble du casing, carte inverter HS).
Grâce au généreux don de Mme Marie-Christine Gaumy, nous nous retrouvons maintenant en possession de beaucoup de pièces détachées.
Rappelons le, le but de la manœuvre est d'obtenir pour la collection WDA 2 pièces différentes, en parfait état :
::arrow: Un Apple PowerBook "Bronze" Lombard G3-333 ou G3-400 (idéalement le G3-400)
::arrow: Un Apple PowerBook "Bronze" Pismo G3-400 ou G3-500 (idéalement le G3-500)
L'ensemble le plus complet possible, bien sur.
Je vais donc dresser ici (et tenir à jour) l'inventaire des différentes pièces détachées que nous récupérerons pour la concrétisation de ce projet.
Je tenterai aussi d'y adjoindre quelques clichés.
- Projet WDA-290610 : Restauration "Bronze" -
Mise à jour : 10/08/2011
-=> Casings disponibles <=-
::arrow: 1 Casing bas - P/N : 815-3313 (bon état .Quelques rayures en dessous. Version FireWire).
::arrow: 1 Casing bas - P/N : 815-3005 (mauvais état. Fissure au dessus de la pomme. Version SCSI).
::arrow: 1 Casing haut - P/N : 815-2998 (bon état. Avec électronique et touchpad).
::arrow: 1 Casing haut - P/N : 815-3315 (bon état. Sans électronique. Avec touch-pad).
::arrow: 1 Casing LCD haut - P/N : 815-2994 (bon état. Avec pomme).
::arrow: 1 Carter alu. interne - P/N : 805-2307 (bon état avec électronique).
::arrow: 1 Carter alu. interne - P/N inconnu (état correct sans électronique).
::arrow: 1 Carter partie haute alu. interne - P/N : 600-5853 avec son cover - P/N : 805-1952 (état correct).
::arrow: 2 Bracket alu. interne - P/N : 805-2172 (bon état avec ressort).
::arrow: 4 Dissipateurs processeurs alu. - P/N : 600-7375 (bon état).
::arrow: 2 Caddie disque dur interne - P/N : 805-2134 (bon état avec tampons).
::arrow: 3 Kits visserie.
::arrow: 1 Languette casing haut - P/N : 815-2996 (bon état avec bouton).
(Cliquez pour agrandir)
Casings Apple PowerBook G3 "Bronze" disponibles.
::arrow: 1 Boite complète 14,1" TFT / 400 Mhz - P/N : 826-5705 (état correct. (Quelques coups)).
::arrow: 1 Boite batterie 333/400 Mhz - P/N : M7385G/A (bon état).
Boite d'un Apple PowerBook "Bronze" G3-400.
-=> Electroniques <=-
::arrow: 4 Cartes processeurs - P/N : 820-1063 (bon état).
::arrow: 7 Barrettes So-Dimm de 128 Mo PC-100.
::arrow: 3 Ensembles pile - P/N : 616-0108.
::arrow: 4 Ventilateurs SUNON - P/N : KDE0502PFB2-8 (bon état).
::arrow: 1 Nappe disque dur interne - P/N : 632-0109 (bon état).
::arrow: 1 Carte mère - P/N : 820-1073 (bon état. Version SCSI).
::arrow: 1 Extension bay - P/N : 820-1054 (bon état).
::arrow: 1 Kit modem CONEXANT interne - P/N inconnu (H.S).
::arrow: 1 Carte A/V interne - P/N : 820-4101 (bon état).
::arrow: 1 Carte inverter - P/N : 614-0097 (bon état avec connectique).
::arrow: 1 Carte inverter - P/N : 614-0098 (bon état sans connectique).
::arrow: 1 Casing LCD complet avec TFT 14,1", charnières et nappe. (LCD un peu marqué).
::arrow: 4 Claviers AZERTY Bronze complets (bon état).
::arrow: 1 Disque dur IDE 2,5" interne de 4 Go avec caddie.
::arrow: 1 Disque dur IDE 2,5" interne de 4 Go sans caddie.
::arrow: 1 Disque dur IDE 2,5" interne de 6 Go sans caddie.
::arrow: 1 Disque dur IDE 2,5" interne de 8 Go avec caddie.
::arrow: 1 Disque dur IDE 2,5" interne de 48 go avec caddie.
Différentes parties électroniques d'Apple PowerBook G3 "Bronze".
::arrow: Différents accessoires compatibles.
::arrow: 1 Manuel "Premiers contacts" - P/N : F034-079 (état correct).
::arrow: 2 Blocs CD-Rom 24x - P/N : 825-4523 (bon état).
::arrow: 2 Dispositifs d'allégement - P/N : 825-4548 (bon état).
::arrow: 6 Blocs d'alimentation externes (transfos.) avec câbles "Mickey" - P/N : M5159 (bon état).
::arrow: 1 Bloc d'alimentation externe (transfo.) avec câble "Mickey" - P/N : M5159 (neuf).
Ensemble d'accessoires d'Apple PowerBook G3 "Bronze".
1 Ensemble complet comprenant :
::arrow: 1 Apple PowerBook G3 - P/N : M5343 (Charnières faibles, manque Patins, Casing bas fissuré. Bon état général).
::arrow: 1 Bloc d'alimentation externe (transfo.) avec câble "Mickey" - P/N : M5159 (bon état).
::arrow: 1 Câble A/V - P/N : 590-1114 (bon état).
::arrow: 1 Adaptateur SCSI - P/N : 590-0718 (bon état).
::arrow: 1 Câble téléphonique + prise Fr.
::arrow: 1 Manuel "Premiers contacts" - P/N : F034-0709 (bon état).
::arrow: 1 Manuel "Premiers contacts" - P/N : F034-0917 (bon état).
::arrow: 1 "Manuel de dépannage" - P/N : F034-0858 (bon état).
Un Apple PowerBook G3 "Bronze" complet.
Voila. Si vous cherchez à retaper le votre et que vous avez des pièces qui ne vous sont d'aucune utilité, nous pourrions faire des échanges...
Si vous avez simplement des pièces sans contre-partie, nous serions aussi très intéressés... :)
A vous lire, chers amis...
Modifié en dernier par Casio le 02 sept. 2011, 18:22, modifié 1 fois.
Raison : MaJ.
julius
Re: [Restauration] - Apple PowerBooks G3 series...
Message non lu par julius » 09 mai 2012, 17:49
Bonsoir Casio,
J'ai un Powerbook G3 Séries 14,1TFT/300Mhz-1MB/192MB/8GB HD/4MB Vidéo/CD/Modem et lecteur de Zip dont je me sers toujours pour transférer les fichiers, les batteries sont "out" mai(1993).
Je me suis aperçu (c'est tout récent) que l'axe UC/écran côté droit avait un jeu important et cela m'inquiète un peu.
Y a-t-il un site où je puisse voir comment c'est fait un "écorché" ou une "vue d'artiste" avec peut-être une nomenclature???
Y a-t-il eu une carte PMCIA avec port USB pour ce matériel?
Merci d'avance
Julius
Message non lu par Casio » 09 juil. 2012, 20:05
Alors, dans l'ordre :
julius a écrit :Je me suis aperçu (c'est tout récent) que l'axe UC/écran côté droit avait un jeu important et cela m'inquiète un peu.
Les charnières sont à changer. Il se peut que nous en aillons en doublons.
julius a écrit :Y a-t-il un site où je puisse voir comment c'est fait un "écorché" ou une "vue d'artiste" avec peut-être une nomenclature???
Il faut trouver les Manuels Apple Service correspondant à ce modèle.
(Petit indice : Vous devriez trouver votre bonheur sur le serveur FTP de la WDA. Mais chut ;-).
julius a écrit :Y a-t-il eu une carte PMCIA avec port USB pour ce matériel?
Oui, beaucoup de modèle PCMCIA 16bits fournissent 2 ou 3 ports USB 1.1.
Sinon, si vous êtes sur Paris, sachez que nous prevoyons prochainement (Jeudi 12/07/2012) un atelier rapide sur les PowerBooks G3 Bronze, Wallstreets et Pismo.
Cette visu aura lieu comme d'habitude en nos ateliers du 75005, de 18 Hrs à 19h30.
Elle sera retransmise en direct depuis notre caméra interne.
(Communiqué sur notre page Facebook.)
::arrow: Event. Facebook
Si le coeur vous en dit... :)
