[Info] - CPU
Discussions sur les techniques actuelles et à venir, leurs anécdotes et developpement.
Re: [Info] - CPU
Message non lu par Rolcopter » 11 mars 2008, 19:55
Bonsoir
Première photo d'un Intel Dunnington 6 cores par Matthieu Lamelot
Le prochain processeur hexacoeur d’Intel, le Dunnington s’est révélé un peu plus. Intel a laissé voir une photo du dieSurface de silicium occupée par une puce.... de la puce. On y distingue clairement les trois ensembles de deux coresUnité principale de calcul dans un processeur. Les principaux processeurs actuels regroupent désormais deux ou même quatre unités gravées dans la même..., chacun associé à un cache L2 de 3 Mo, et tous partageant le cache L3.
Re: [Info] - CPU
Message non lu par Rolcopter » 12 mars 2008, 21:43
Bonsoir
Palmarès des processeurs : 26 puces passées au crible
par Benoit Henri, Micro Hebdo
Lorsqu'on veut s'offrir un ordinateur, la première chose que l'on regarde sur la fiche technique, c'est le nom du processeur (en anglais CPU, Central Processing Unit). Cette petite puce, dans l'imaginaire commun, est considérée comme le véritable moteur du PC : plus sa fréquence d'horloge (en gigahertz) est élevée, plus il sera performant, pensons-nous.
http://www.01net.com/editorial/374022/p ... au-crible/
Avec la signification des références des nouvelles appelations :doh:
Ngtb
Re: [Info] - CPU
Message non lu par Ngtb » 12 mars 2008, 23:56
Rolcopter a écrit :Avec la signification des références des nouvelles appelations :doh:
J'irai jusqu'à dire que la clarté n'est pas fondamentalement la qualité première à ressortir de la lecture des nomenclatures. Il y a longtemps que j'ai renoncé à tout comprendre.
Re: [Info] - CPU
Message non lu par Rolcopter » 14 mars 2008, 21:07
Bonsoir
La suite
Atom : le plus petit CPU d'Intel
Intel : des PC à 100 $ avec Atom par Pierre Dandumont
Intel a annoncé récemment qu’une nouvelle gamme d’ordinateurs, les NetTop, devraient être très populaires dans les prochaines années. Évidemment, les processeurs Atom1) Gamme de processeurs Intel dérivés de l'architecture Core 2 et compatibles avec le jeu d'instruction x86 destiné aux ordinateurs de poche, MID et s... sont la base essentielle de ce nouveau type de périphérique.
http://www.presence-pc.com/actualite/in ... top-28340/
Intel unveils Atom ultra-mobile processor sur http://www.electronista.com/articles/08 ... ntel.atom/
Re: [Info] - CPU
Message non lu par Rolcopter » 14 mars 2008, 21:14
Bonsoir
Le CPU-GPU d'Intel pour Q2 2009 par David Civera
Plusieurs sources affirment que le CPU-GPUGraphical Processing Unit, unité de traitement graphique. Terme utilisé pour désigner les puces 3D.... d’Intel sortira durant le deuxième trimestre 2009, grillant ainsi la politesse à AMD qui devrait sortir son Fusion au second semestre 2009.
Le Havendale et le Auburndale font déjà beaucoup parler d’eux et nous vous les présentions dans notre actualité « Révélations sur les CPU-GPU d’Intel ». En plus de la date de sortie présumée, on apprend que le contrôleur mémoire qui sera intégré à l’ensemble gérera de la DDR3Troisième génération de mémoire DDR (Double Data Rate), apparue en 2007. La mémoire DDR (nom complet : DDR SDRAM) a pour particularité par rapport ...-1333, mais qu’il ne prendra pas en charge la nouvelle technologie QuickPath d’Intel, qui constitue son nouveau FSBFront Side Bus. Bus sur la carte mère qui assure les échanges entre le processeur et la mémoire vive. La vitesse du FSB est un des éléments détermi... pour faire simple.
On parle aussi d’un TDPThermal Design Power. Spécification associée à une puce qui indique la quantité de chaleur à disperser par un système de refroidissement. Une bonne... de 75 W pour la version Desktop et 45/55 W pour la version mobile. Les deux seront gravés en 45 nm.
http://www.presence-pc.com/actualite/In ... ale-28350/
Re: [Info] - CPU
Message non lu par Rolcopter » 18 mars 2008, 19:21
Bonsoir
Intel AVX : nouveau jeu d'instructions pour 2010 par Matthieu Lamelot
AVX, ou Advanced Vector Extensions, est le nouveau jeu d’instructions qu’Intel introduira en 2010 sur son processeur Sandy Bridge. Rappelons que selon la stratégie "tic-tac" du fondeur, une architecture remplacée un an après son lancement par son dieSurface de silicium occupée par une puce....-shrink, lui-même suivi après un an d’existence par une nouvelle architecture. Ainsi, la CoreUnité principale de calcul dans un processeur. Les principaux processeurs actuels regroupent désormais deux ou même quatre unités gravées dans la même... de 2006 a été remplacée par Penryn l’année dernière, qui sera elle-même remplacée par Nehalem en fin d’année. Le die-shrink en 32 nm de Nehalem, connu sous le nom de Westmere sortira en 2009, et il sera mis au placard par Sandy Bridge en 2010.
http://www.presence-pc.com/actualite/Intel-AVX-28395/
Re: [Info] - CPU
Message non lu par Rolcopter » 18 mars 2008, 19:30
Bonsoir
Passage du bus au TGV ::lol:
Intel est fier de son Nehalem par Matthieu Lamelot
La fin du FSBFront Side Bus. Bus sur la carte mère qui assure les échanges entre le processeur et la mémoire vive. La vitesse du FSB est un des éléments détermi...
Pour Nehalem, les efforts d’Intel ont porté d’une part sur la bande passante disponible pour les communications sur toute la plateforme. D’abord Nehalem aura un nouveau bus système, Quick Path Interconnect (QPI), équivalent de l’HyperTransportTechnologie de bus rapide unifié sur la carte mère, développée à l'initiative d'AMD pour ses utilisations sur PC. HyperTransport est une architectu... d’AMD. D’après Intel, ce bus délivrera jusqu’à 25,6 Go/s par lien. Point à point, ce bus pourra relier deux processeurs directement entre eux (sans passer par le chipsetEnsemble de puces électroniques destinées à remplir des fonctions essentielles sur une carte-mère. Il s'agit généralement de deux puces étroitement as...) ou un processeur au chipset (un lien dédié à chaque CPU). Bref, c’est la fin du goulet d’étranglement FSB.
http://www.presence-pc.com/actualite/Ne ... ure-28397/
Re: [Info] - CPU
Message non lu par Rolcopter » 19 mars 2008, 21:12
Bonsoir
Intel détaille ses prochains bolides à huit coeurs par David Maume, 01net.
L'américain a dévoilé les principales caractéristiques de Nehalem, l'architecture de sa prochaine génération de puces multicoeurs. Sur le papier, les performances s'annoncent exceptionnelles.
http://www.01net.com/editorial/374522/i ... it-coeurs/
Je ne sais pas combien de personnes s'occupent de la recherche et du dévelopement chez Intel mais ils sont prolifiques et cela devient incompréhensible pour moi. Dans le temps ont pouvaient nous apprendre en quelques semaines la structure d'un CPU, maintenant le CPU devient une spécialisation qui ne doit plus être du niveau BTS TSEAI ::!:
Re: [Info] - CPU
Message non lu par Rolcopter » 20 mars 2008, 18:35
Bonsoir
AMD Phenom Stepping B3 : la renaissance ? par Patrick Schmid and Achim Roos
B3 ou la fin d'un bug
Quelle triste année pour AMD ! Sa planche de salut, le processeur PhenomFamille de processeurs AMD lancée en 2007 et destinée à prendre la relève de la lignée des Athlon 64, apparus en 2003. Leur particularité est de fonct..., avec ses quatre coeursUnité principale de calcul dans un processeur. Les principaux processeurs actuels regroupent désormais deux ou même quatre unités gravées dans la même... d’exécution, sa gestion dynamique de la fréquence et de la consommation et son cache L3 partagé, n’a pas seulement été lancé en retard, il a aussi fait un flop quasi complet malgré sa solide architecture. D’une part, parce qu’AMD est toujours incapable de livrer ces CPU à une fréquence de plus de 2,4 GHz. D’autre part parce que le fondeur a dû stopper la commercialisation des Opteron basés sur le coeur K10, à cause d’un bug. Ce fameux bug du TLB (Translation Lookaside Buffer, le tampon mémoire utilisé dans la gestion des adresses) pouvait causer, dans des circonstances très particulières, une corruption des données du cache L3. Bien que ne concernant quasiment pas les particuliers, ce bug représente un risque inacceptable pour les professionnels.
http://www.presence-pc.com/tests/Phenom-B3-22764/
Re: [Info] - CPU
Message non lu par Rolcopter » 20 mars 2008, 18:38
Bonsoir
Palmarès des processeurs pour portables : 24 puces passées au crible
Voici quelques conseils utiles pour choisir le coeur de votre futur machine en fonction de vos besoins : mobilité, bureautique, multimédia...
24 processeurs passés au crible
Pour vous guider au mieux dans le choix de votre ordinateur portable, nous avons réalisé un classement des performances des processeurs rencontrés lors de nos bancs d'essai de l'année écoulée. Nous avons épluché plus d'un an de tests de notre laboratoire, calculé la moyenne des indices de performances obtenus par les machines dotées d'un processeur identique et enfin éliminé les résultats trop exotiques et les références obsolètes.
Rappelons que l'indice de performances mesuré par notre labo, qui nous permet d'effectuer un classement par puissances, est le fruit des résultats d'une batterie de tests multitâches imposés au processeur. Contrairement à la semaine dernière, nous n'avons pas indiqué les prix des processeurs, car les modèles pour portables ne sont pas vendus tels quels aux particuliers, mais uniquement à l'intérieur d'un PC portable.
http://www.01net.com/editorial/374582/p ... au-crible/
Re: [Info] - CPU
Message non lu par Rolcopter » 22 mars 2008, 21:50
Bonsoir
Le Core 2 Quad Q9300 chez HP par Yannick Guerrini
Le CoreUnité principale de calcul dans un processeur. Les principaux processeurs actuels regroupent désormais deux ou même quatre unités gravées dans la même... 2 Quad Q9300, remplaçant de l’actuel Core 2 Quad Q6600, devrait très prochainement faire son apparition en version boîte dans le commerce. Cadencé à 2,5 GHz, utilisant un FSBFront Side Bus. Bus sur la carte mère qui assure les échanges entre le processeur et la mémoire vive. La vitesse du FSB est un des éléments détermi... à 1333MHz et prenant en charge les instructions SSE4Jeu d'instructions ciblant principalement des opérations audio et vidéo introduites par Intel sur les processeurs Core au début 2008 (les processeurs ..., ce nouveau processeur gravé en 45nm est en revanche d’ores et déjà proposé par le constructeur HP.
Le Pavilion Elite M9190 embarque en effet un Core 2 Quad Q9300, accompagné par 4 Go de mémoire vive, deux disques durs de 750 Go, un combo lecteur Blu-rayFormat de disque optique de 12 cm de diamètre conçu principalement par Sony. Le Blu-ray est un support de stockage optique contenant jusqu'à 25 ou .../HD DVDLe HD-DVD était la norme retenue par le DVD Forum pour succéder au DVD. Ce format était avant tout l'œuvre de Toshiba en collaboration avec Microsoft.... et graveur DVD, un contrôleur WiFiLe Wi-Fi est une technologie de réseau sans-fil, qui permet de s’affranchir des câbles. Certains fournisseurs d’accès vous proposent, moyennant financ..., un tuner TNT et une GeForceMarque utilisée par nVidia pour désigner ses puces graphiques depuis 1999. La première série nVidia à porter le nom de GeForce était la GeForce 256... 8800GT. Bref, tout ce qu’il faut par aller consulter vos mails en toute tranquillité, sous réserve que vous acceptiez de soulager votre portefeuille de quelques 1600 euros…
http://www.presence-pc.com/actualite/Co ... 300-28471/
Re: [Info] - CPU
Message non lu par Rolcopter » 25 mars 2008, 18:44
Bonsoir
Processeurs 64 cores en 2012 par David Civera
Selon Forrester Research, les ordinateurs de bureau seront équipés de processeurs disposant de 64 cores d’ici 2012. Le rapport met néanmoins les programmeurs en garde pour qu’ils se préparent dès maintenant.
http://www.presence-pc.com/actualite/pr ... ore-28488/
Re: [Info] - CPU
Message non lu par Rolcopter » 25 mars 2008, 18:49
Bonsoir
Intel vient d'introduire deux processeurs quadricoeurs en technologie Cmos 45nm faible tension ne consommant que 50W à 2,5GHz
Françoise Grosvalet , Electronique International
Intel vient d'introduire deux processeurs quadricoeurs en technologie Cmos 45nm faible tension ne consommant que 50W à 2,5GHz, soit 12,5W par coeur. Ces deux processeurs pour serveurs, référencés L5420 et L5410, intègrent 12Mo de cache et sont dotés d'un bus système à 1333MHz. Cadencé à 2,33GHz, le processeur Xeon L5410 est disponible sur le marché de l'embarqué. Intel introduit par ailleurs, dans cette même technologie, un processeur double coeur caractérisé par une consommation de 40W à 3GHz.
http://www.electronique.biz/editorial/3 ... -serveurs/
Re: [Info] - CPU
Message non lu par Rolcopter » 25 mars 2008, 18:59
Bonsoir
Peut être pour nos futurs CPU passage du silicium au graphène ::?:
Gain en vitesse et moindre échauffement, de quoi relancer la loi de Moore ::wink:
Their results, published online in the journal Nature Nanotechnology, indicate that graphene holds great promise for replacing conventional semiconductor materials such as silicon in applications ranging from high-speed computer chips to biochemical sensors.
sur http://www.physorg.com/news125574730.html
Re: [Info] - CPU
Message non lu par Rolcopter » 27 mars 2008, 20:27
Bonsoir
Processeur Intel à 6 cores en 2010 par David Civera
Le futur processeur Westmere prévu pour 2010 devrait avoir six coresUnité principale de calcul dans un processeur. Les principaux processeurs actuels regroupent désormais deux ou même quatre unités gravées dans la même... selon des sources proches du dossier.
http://www.presence-pc.com/actualite/In ... ere-28537/
Nehalem (microarchitecture) From Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Nehalem_(CPU_architecture)
Tableaux des "anciens" Xeon ::arrow:
List of Intel Xeon microprocessors From Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_In ... processors
