[Qst] - Livebox WiFi non détectée
info-17
Message non lu par info-17 » 23 août 2011, 14:32
Bonjour
je suis perplexe car ma carte WIFI Netgear détecte les réseaux voisins (faiblement zone pavillonière) sauf mon voisin proche
qui me propose de me connecter sur sa Livebox distance 10-15 m
alors que cela fonctionne avec une connexion SFR
des solutions ?
merci
Christian
Modifié en dernier par Casio le 23 août 2011, 18:52, modifié 1 fois.
Re: [Qst] - Livebox WiFi non détectée
Message non lu par Casio » 23 août 2011, 18:58
Chez certains "opérateurs" (Numéricable, Orange, etc...), il est nécessaire d'enclencher un petit bouton poussoir sur la box, juste avant d'essayer de jumeler votre ordinateur au WiFi.
En appuyant sur ce bouton, la box laisse son SSID (Service Set Identifier - nom d'un réseau sans fil selon la norme IEEE 802.11) identifiable un court laps de temps (15 ou 30 secondes) par les clients WiFi environnants. Quand le laps de temps est écoulé, le SSID devient de nouveau invisible.
Une fois ce jumelage opéré, il n'est plus obligatoire d'appuyer à nouveau sur ce bouton.
Testez donc cela avec la complicité de votre voisin... Et tenez-nous informés...
info-17
Message non lu par info-17 » 30 sept. 2011, 14:45
Bonjour
j'avais oublié les spécificités Livebox
ma carte la détecte désormais mais impossible de me connecter
c'est peut être du au fait que plusieurs micros et tel y sont déjà connectés
donc pas assez de bande passante bien que la distance soit inférieure à 20m
Christian
Message non lu par Krapoutchik » 30 sept. 2011, 15:49
Humm...
Quel est le message d'erreur ?
La machine se connecte t-elle quand elle est chez le voisin ?
Est-ce que la clef de sécurité a bien été entrée sur la machine (au besoin la retaper) ?
Le voisin a t-il laissé les paramètres du réseau en standard ?
Est ce que le protocole de sécurité est identique (WPA ou WEP) ?
