[Rch] - Driver Ems sous dos
Si vous recherchez un pilote particulier, un mode d'emploi ou voulez savoir quel type de pilotes utiliser pour votre configuration...
Nouveau messagepar Amstrad1640 » 19 Mai 2010 18:14
Je cherche le driver EMS pour la carte simmply ram Isa d'acculogic, il doit normalement se nommer mm.sys
Mais il doit etre spécialement conçu pour la version ISA 16bit de la carte (vu qu'il à plusieurs version du fichiers)
Merci
JM
Pièces jointes
simmplyram
Raison: Modif. par Casio : Nomenclature du titre...
Amstrad1640
Collectionneur (-euse) ?: Oui
Re: [Rch] - Driver Ems sous dos
Nouveau messagepar Krapoutchik » 24 Mai 2010 21:02
Normalement ta carte doit pouvoir fonctionner en utilisant himem.sys et emm386.exe de ton DOS si il est supérieur à la version 5, sachant que la version 6.22 est la plus aboutie en terme de gestion mémoire.
En supposant que tu as un dos supérieur à 5, as-tu essayé ceci dans ton config.sys (attention l'ordre des lignes est primordial) :
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.exe NOEMS
DOS=HIGH,UMB
De cette manière toute ta mémoire sera vu comme étendue, si tu veux de la mémoire EMS plutôt que de l'étendue modifie la ligne en :
DEVICE=C:\DOS\EMM386.exe RAM=2048 si tu veux 2mo d'EMS, 4096 pour 4 Mo etc...
Attention, si tu as des cartes d'extension VGA, SCSI etc... il ne faut pas oublier d'exclure les plages mémoires utilisées par ces cartes en utilisant le commutateur X=C800-D000 pour exclure la plage comprise entre C800 et D000 par exemple. Bien sûr, la plage d'exclusion et son étendue dépendent complètement de ta configuration, tu peux exclure plusieurs plages non-contigües en utilisant plusieurs fois le paramètres X=....
Dans un premier temps tu peux tester sans exclure de plage mémoire mais si ta machine plante avec un soft utilisant la mémoire haute il ne faudra pas chercher bien loin...
Les exclusions sont à reproduire dans Windows 3.XX dans le système .ini , la syntaxe est EmmExclude= C800-D000 dans la section [386 Enh].
Raison: Précision sur les plages d'exclusion.
Tektronix 454A Powa !!
Avatar de l’utilisateur
Retour vers Drivers, Manuels & Questions en relations
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
