[MegaDrive Jap.] - Bidouillages...
Le 01 Février, petits démontages de 2 MegaDrives Japonaises pour tests et swap.
La nouvelle recrue.
La nouvelle recrue.
La nouvelle recrue est modifiée... Certainement pour le 50 hertz...
(L'originale)
(L'originale)
(la version modifiée)
Les deux sont fonctionnelles, donc une de plus en destockage.
Si vous avez des infos sur ce mod... :)
AmigaNoise
héhéhé, c'est la que j'apprécie ma petite cartouche "swap" qui m'évite de démonter ma console pour effectuer cette modification !!! elle me permet de jouer à la version Japonaise de Virtua Racing sur ma Megadrive PAL :mrgreen:
Re: [MegaDrive Jap.] - Bidouillages...
Le 29/10/2009, nous avons reçu une nouvelle MegaDrive Japonaise HAA-2510 mais cette fois-ci en boite et complète.
Ensemble MegaDrive Japonaise HAA-2510 (en boîte).
J'ai donc décidé de procéder à nouveau à un swap.
C'est en ouvrant la précieuse boîte que j'ai pu constater une différence qui m'était restée jusque là inconnue : l'enjoliveur marqué du casing haut diffère d'un modèle à l'autre.
Casing haut de la MegaDrive initiale.
Casing haut de la nouvelle MegaDrive.
Vous avez trouvé ? Comme vous l'avez sans doute noté, la seconde console ne porte pas l'inscription suivante sur son enjoliveur : "AV Intelligent Terminal / High Grade Multipurpose Use". Quid de cette absence ?
Mais les variantes ne s'arrêtent pas là... c'est en effet tout le thermo-moulage du casing haut qui diffère !
Verso du casing haut de la MegaDrive initiale.
Verso du casing haut de la nouvelle MegaDrive.
Sous son enjoliveur, la MegaDrive initiale présente quatre points de fonte servant à maintenir ensemble les différentes parties plastiques du casing haut de la console. Sur la seconde machine, le disque central n'est plus indépendant mais fait partie intégrante du casing haut (il fait d'ailleurs parti du moule initial). L'enjoliveur ne fait donc plus office d'écrou, d'où l'absence de point de colle ! Seul l'élément violet encadrant le témoin d'allumage demeure amovible...
Autre curiosité : les photos du produits présentes sur la boîte et le manuel portent bien une inscription tandis que la nouvelle console en est dépourvue.
Détail de la boîte de la nouvelle MegaDrive.
Détail de la couverture du manuel de la nouvelle MegaDrive.
Pourquoi une telle évolution ? En effet, la seconde console est visiblement plus récente que l'initiale, à en croire le numéro de série.
Faut-il voir ici une volonté d'économie de temps au montage ou bien d'amélioration des coûts de production ? La simplification du casing haut répond-elle à une exigence d'exportation internationale ? Optant pour un casing unique, seuls quelques éléments amovibles varient en fonction des régions (UE, USA ou Japon)...
Faut-il envisager qu'il s'agit d'une copie plus ou moins partielle ? Le casing haut a pu être remplacé par l'ancien propriétaire... mais si tel est le cas, quelle valeur accorder à cette pièce ? Doit-elle remplacer la console initiale dans notre collection ? Les deux pièces présentent-elles un intérêt historique ?
Tant de questions qui attendent vos suggestions et avis ! N'hésitez pas à poster ici vos photos et commentaires !
A vous lire.
kariim
Message non lu par kariim »
hohohoho !
salut a vous tout , salut mon petit casio !
alors c'est tres simple il y a 2 types de megadrive japonaises ....
il y a les megadrives jap concu exclusivement pour le japon et les megadrives "asia" vendu aux japon et asie
plus d'info içi
http://www.segagagadomain.com/welcome-news.htm
http://www.answers.com/topic/variations ... mega-drive
c'est une veritable megadrive , pas comme celle que j'avais choppé sur ebay
http://kariim.site.voila.fr/
kariim a écrit :il y a les megadrives jap concu exclusivement pour le japon et les megadrives "asia" vendu aux japon et asie
Alors, en parcourant le second lien que tu as donné, j'ai donc ma réponse :
MegaDrive Japonaise.
MegaDrive 'Asian' PAL.
Merci à Kariim.
Néanmoins, maintenant, cela me soulève 2 autres questions :
::arrow: La boite est elle bien celle de la console ?
::arrow: Faut il, muséologiquement, garder les 2 versions ?
A vous lire...
kariim
tu souleves une bonne question en ce qui concerne les boites ...
pas mal de boutique refourgue des boites qui n'ont aucun rapport avec la megadrive
sur le flyer de garantie de ta " md en boite " il y a le serial number de la console compare le avec celui qui est sous la md !
sinon je garderais les 2 versions ...
a tu testé ta nouvelle MD Jap en boite ? car souvent c'est une megadrive pal et non ntsc
La personne qui nous a envoyée la MegaDrive ASIAN vient de m'envoyer quelques clichés de son stock restant.
Ensemble.
Ensemble.
C'est beau...
C'est beau...
ASIAN Box ?
ASIAN Box ?
La boite en gros plan ci dessus ne serait elle pas une boite ASIAN ?
Je dis cela car je peut voir sur celle-ci l'information suivante :
For Sale and Use Only in Japan, Taïwan and The Philippines. HAA-2500
Je viens de vérifier, la HAA-2500 à le même casing haut que la HAA-2510 Japan.
(Quelle est donc la différence entre les deux, d'ailleurs ?)
En regardant sur le premier lien donné par kariim, et plus particulièrement ces deux pages :
::arrow: http://www.segagagadomain.com/hardware- ... ve-jpn.htm
::arrow: http://www.segagagadomain.com/hardware- ... -asian.htm
On peut trouver un début d'info.
D'après ce site, voici la boite officielle JAPONAISE :
Boite officielle MegaDrive Japonaise.
Et voici la boite officielle ASIAN :
Boite officielle MegaDrive ASIAN.
Ceci étant dit, comme stipulé plus haut, la boite ASIAN de notre ami fournisseur est pour un modèle HAA-2500, et non HAA-2510.
Il me reste donc à trouver une boite ASIAN mais pour HAA-2510.
Petit détail, toujours d'après le même site, voici une info. pour différencier un paddle ASIAN d'un paddle Japan :
(...) The official Japanese Mega Drive controller had the A, B and C buttons marked in red while on this model the buttons are left black. Also on the Japanese controller it says the word TRIGGER above the buttons while on the Asian controller is says A, B & C and TRIGGER below them.
kariim a écrit :(...)
Il faut que je retourne au stock la rapporter pour tester.
Any idea ?
Casio a écrit :Petit détail, toujours d'après le même site, voici une info. pour différencier un paddle ASIAN d'un paddle Japan :
En effet, d'après ce cliché trouvé à l'instant, il existe la même boite que l'ASIAN, mais avec le liseret "AV Intelligent Terminal / High Grade Multipurpose Use", l'indication "TRIGGER" au dessus des boutons analogiques, d'ailleurs marqués en rouge.
Mais il s'agit visiblement ici toujours d'une boite ASIAN :
Seconde boite officielle MegaDrive ASIAN.
A titre de comparaison, voici à nouveau la boite ASIAN originale :
BEWARE donc... !
Nous avons donc reçu une MegaDrive ASIAN (c'est certain), avec un Paddle Japan (ou ASIAN seconde édition ?), dans une boite Japan (ça, c'est sur aussi).
HAA-2500 / HAA-2510 ASIAN ?
Affaire à suivre donc...
kariim
mystere et boules de gommes ces histoires de MD Jap et Asian !
des MD Asian etaient vendues sur le sol japonais , donc on peut les qualifier aussi de MD Jap !?
Vidéo assez bien détaillée trouvée via YouTube :
[L’extension mp4 a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
( Source : http://www.youtube.com/watch?v=FpNbx53ErzQ )
Modifié en dernier par Casio le 27 févr. 2012, 00:31, modifié 1 fois.
Raison : Modif. par Casio : FLV / MP4.
kariim
mais je reve !
j'ai regardé cette vidéo , il y a deux semaines sur youtube !
les grands esprits se rencontrent !
... Se rencontrent peut-être, mais visiblement ne co-opèrent pas... :eeeek:
Et tu n'aurais pas eu l'idée donc de nous en faire profiter ? ::evil:
Pour la peine, fais nous donc un petit debriefing de cette vidéo... :mrgreen:
Nodoka75
Message non lu par Nodoka75 »
En tout cas ma MD Asian porte le MODEL No 1600-16. Elle n'a pas les marquages sur le cercle, et n'a pas de prise modem (EDIT: la carte mère est une révision VA7). Elle a le loquet de verrouillage des cartouches. N'ayant pas le câble adéquat (j'ai modifié mon câble RGB :mrgreen:) j'ignore si elle sort du PAL ou du NTSC. Car il y a aussi plusieurs variantes des ASIAN : la vidéo mentionne des MD ASIAN NTSC, alors qu'il en existe en PAL...
Quant aux boîtes, j'ai déjà vu des boîtes "ASIAN" qui indiquaient bien sur le dessus qu'elles n'étaient PAS pour le Japon, probablement les modèles PAL.
