[Restauration] - Junior Computer (Elektor)
Attafr
Re: [Restauration] - Junior Computer (Elektor)
Message non lu par Attafr » 10 nov. 2017, 18:37
Première question :
J’ai un doute sur un de ces transistors !
Le schéma suivant vous paraît logique pour tester ?
Message non lu par Krapoutchik » 10 nov. 2017, 23:04
Hé hé ça bricole :mrgreen: .
De ce que je vois je suppose que tu veux allumer les leds rouge et verte sur un niveau 0.
Si c'est le cas il vaut mieux utiliser un transistor classique genre 2N2907 ( gain de 100 à 300) plutôt qu'un BC 516 qui est un darlington avec un gain d'environ 30 000 :eeeek: .
Avec un gain pareil, comprendre amplification de courant, il suffit d'un courant de quelques nanoampères sur la base pour allumer la led. Le moindre courant de fuite dans l'étage de commande et hop... ta led restera tout le temps allumée ::cry: : .
Les valeurs de résistances me semble un peu faible mais tout dépend de tes leds, haute brillance ou haut rendement. J'aurais plutôt mis 470 à 680 ohms pour la rouge et 220 à 470 ohms pour la verte, ça dépend aussi de la chute de tension induite par le transistor (0,4 V pour le 2907 à 1V pour le 516).
Attafr
Message non lu par Attafr » 10 nov. 2017, 23:17
C’est pas que j’avais l’intention d’utiliser un 516, c’est le transistor défini dans le schéma du Junior !
En plus celui que tu propose, j’en ai pas !
Pour les leds idem, j’ai utiliser les plus anciennes que j’avais et ça a l’air d’Être ok avec ces résistances.
Entre temps j’ai un peux « éplucher » le schéma et je pense que j’avais pas tout connecté comme il ce doit...
Donc je corrige mes « mauvaises » connections et j’en reparle après !!
Avec photos à l’appui !
Si effectivement le problème persiste, je suivrai la piste pour un autre transistor ?!
Message non lu par Krapoutchik » 10 nov. 2017, 23:33
Grosso modo, si l'étage de commande balance de la logique 0 ou 1 tu peux utiliser n'importe quel transistor PNP classique.
Quel est le problème ?
Quel est le schéma ?
Que veux tu faire ?
Attafr
Message non lu par Attafr » 11 nov. 2017, 00:16
G regardé dans mon stock, g des 2987
Mais je continue quand même avec mes 516...
Si cela ne va pas, j’improviserai avec ta solution !
G bientôt fini avec les connections « oubliées » j’en reparle plus tard !
Attafr
Message non lu par Attafr » 11 nov. 2017, 02:23
Youpi !
Tout est ok...
G bien tout ce que je dois avoir selon le « manuel »
Maintenant Dodo, demain je devrais pouvoir « sauver » mon premier programme !!!!
Message non lu par Krapoutchik » 11 nov. 2017, 12:54
Ça, si ce n'est pas un teaser, je veux bien être pendu :mrgreen: .
Heu... enfin c'est une façon de parler, on ne sait jamais ::lol: .
Dans la série "Quizz", je vois bien l'utilisation du 6522 dans ton programme, me trompe-je ::wink: ?
Attafr
Message non lu par Attafr » 11 nov. 2017, 21:00
Voilà, premier « backup » / « restore », j’avais pas d’enregistreur alors j’ai utilisé un Dictaphone...
Il fait des enregistrements en .wav !
Message non lu par Krapoutchik » 11 nov. 2017, 21:35
Top !
As tu utilisé l'eprom Tape ou bien la sauvegarde/restauration est native dans le moniteur du Junior ?
Attafr
Message non lu par Attafr » 11 nov. 2017, 21:43
L’eprom TM !
Prochaine étape, Rs232 via l’eprom PM
Attafr
Message non lu par Attafr » 12 nov. 2017, 14:20
Pour ceux qui seraient intéressés par le magazine Elektor :
https://archive.org/details/ElektorMagazine
(Commencer par ceux de décembre, ils ont un index des sujets de l’année)
Et 6502 Micro :
https://archive.org/details/6502-micro-journal
Par contre c dans la langue de Check Spire !!
Attafr
Message non lu par Attafr » 17 nov. 2017, 00:10
Là, j'ai abandonné, mais je suis sûre qu'il y aura bientôt une suite ::roll:
