[RESTAURATION] - AMSTRAD CPC6128 - Test & Check...
Firescape
Bonjour, je suis l'auteur du jeu Firescape (enfin j'avais 17 ans a ce moment la). Ça fait plaisir de voir une photo avec le jeu qui tourne.
Je recherche la boite d'origine du jeu, si vous l'avez je suis prêt à l'acheter.
Merci
Patrick Montier
p_montier(at)hotmail.com
Modif. par Casio : modification de l'adresse e-mail (SPAM).
Merci
Patrick Montier
Re: Firescape
Bonjour,pmontier a écrit :Bonjour, je suis l'auteur du jeu Firescape (enfin j'avias 17 ans a ce moment la). Ca fait plaisir de voir une photo avec le jeu qui tourne.
Nous sommes particulièrement ravis de vous compter parmi nos inscrits.
J'ai testé moi même ce jeu, et je peux vous dire que malheureusement, nous n'avons que la disquette originale (dans les couleurs vertes si je ne m'abuse...), pas de boite ni de notice... A vérifier néanmoins...pmontier a écrit :(...)
Je recherche la boite d'origine du jeu, si vous l'avez je suis pret à l'acheter.
Une petite dédicace du jeu est elle envisageable ?
Giants
Re: [RESTAURATION] - AMSTRAD CPC6128 - Test & Check...
Yup,
Je re-prends le post plus haut sur le CPC464
Et bé même po !
Même avec le CPC464 tu n'es pas a l'abris du changement de courroie, c'est même plus embêtant
De mémoire il y'a même 2 courroies sur les lecteurs de K7 interne au CPC464.
Les courroies par contre étant moins longues, moins épaisse que sur CPC6128, leur durée de vie
semble allongé. Peut être aussi l'utilisation, on utilise plus facilement une disquette qu'un lecteur de k7.
Bref, y'a aussi des courroies sur le CPC464
En faite, les problèmes que tu rencontres le plus souvent sur ce genre de bécanes sont :
- Tête de lecture encrassé (nettoyage avec produit Adapté)
- Problème de Courroie (changement de la dite courroie)
- Rare problème de dé-synchro de la tête magnétique ou de la cellule (re-réglage ou fixation)
- Problème de câble tordue (re-faire le câble)
- Problème de faut contact sur les câbles (re-soudage de l'embase sur la carte mère et/ou re-faire le cable)
- Problème de clavier (la misere ca... solution le plus simple, le changer sinon 'souder' sur du plastique avec produit liquide special)
- Problème de divers chipset 74lsxxx (chip a changer, assez rare quand même)
Et bé même po !
atari_800_xl
Salut a tous, je dois avoir un original de ce jeux quelque part dans mon "muséum"
a ce sujet j'ai ressuscité 2 464 et 1 6128 ce qui porte l'effectif a 4 464 et 3 6128 avec moniteur GT65 ou 644-2
sinon le lien pour les courroies cpc et pour le site, c'est plus bon, je crois que c'est fini
tu parles du jeu Amstrad Firescape ?
