[Info] - Démontage Compaq Presario Cds 520
hinac
Re: [Info] - Démontage Compaq Presario Cds 520
Message non lu par hinac »
Ton processeur est un processeur dit "SQFP", contrairement au PGA, qui lui est sur socket (donc remplaçable facilement), le tiens est soudé à la carte mère, tu ne peux donc pas le changer.
Pour installer un processeur Overdrive (uniquement sur carte mère à socket, donc de type PGA) il faut absolument régler les jumpers pour configurer ton bios afin que ton processeur soit bien reconnu (réglage de la fréquence de bus, type de processeur, bus etc...) au risque d'endommager ton matériel.
Le mieux est de ne pas essayer de changer de processeur sur ta carte mère (gardes ta machine à l'origine, elle restera authentique ;) ), je n'irais moi-même, pas tenter le diable!
