[Qst] - Amstrad PC3286
- Knack
- Posteur Pro !
J'aurais enfin certainement ce nouveau fichu lecteur de disquettes cette semaine... je vous tiendrai au courant si ça marche enfin ou pas !
Ma présentation
- Knack
- Posteur Pro !
Mamma Mia, que c'est long pour avoir des pièces !
Mais si je poste ici ce n'est pas pour ça : ce matin j'ai lancé l'Amstrad juste pour voir avec le volume du petit haut-parleur du boîtier à fond et j'ai remarqué qu'il émettait trois bips courts...
Je ne sais pas si ça a une grande importance mais bon... si ça peut aider à mettre le doigt sur le problème...
Ma présentation
- Amstrad1640
- Posteur assidu
Signification des bips Ici
Conseil par Casio : Essayez, dans la majeure partie des cas, de retranscrire au maximum les dites informations sur ce forum, afin de garder une trace si le site initial n'est plus.
En effet :386Dx40 a écrit :Signification des bips Ici
Attention, néanmoins, cela n'est pas valable pour tous les constructeurs ou concepteurs de BIOS.clashinfo.com a écrit :La signification des bips au démarrage du PC
Lorsque votre PC démarre, il émet des "bips". Ces bips servent à autre chose que vous irriter, ils vous donnent des infos essentielles en cas de problèmes matériel sur votre PC. Voici donc, en vrac, la liste des bips rencontrés et leur signification.
Aucun bip
o Mauvais contact carte mère/processeur
o RAM non détectée (possiblement endommagée)
1 bip court répété
o Erreur de rafraîchissement de la RAM
o Solutions :
+ Réinstallez les barrettes de mémoire.
+ Si le problème persiste, changez les barettes de RAM
2 bips courts
o Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire
3 bips courts
o Erreur mémoire dans les 64 premiers Ko de la mémoire
4 bips courts
o Echec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer
o Carte-mère défectueuse
5 bips courts
o Erreur de processeur
o Solution : réinsérez le processeur, en l'enfonçant bien
6 bips courts
o Echec clavier
o Solution : changez le clavier ou le chipset contrôleur clavier
7 bips courts
o Erreur du mode virtuel
8 bips courts
o Le contrôleur vidéo manque, la RAM est défectueuse
o Solutions :
+ Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension.
+ Si le probème persiste, changez la carte graphique.
9 bips courts
o Erreur de la ROM du BIOS
o Solution : réinsérez le circuit DIP du Bios
10 bips courts
o Erreur d'accès à la mémoire CMOS
11 bips courts
o Erreur du cache mémoire externe ( Level 2 )
o Solution : réinsérez correctement la mémoire cache
1 bip long, 2 ou 3 bips courts
o Erreur vidéo
o Solutions :
+ Si le problème persiste, changez de carte graphique.
- Knack
- Posteur Pro !
Voui, c'est un peu la signification des bips pour un BIOS unniversel...
Donc dans mon cas se serait une erreur dans les 64 premiers Ko de la ram ?
Je crois que j'ai repéré ce qui me semble être la ram dans mon ordi : il y a 4 barettes qui ressemblent à des mémoires EDO...
Est-ce que vous croyez qu'une de ces barettes peut-être à l'origine de mon problème et que ce soit elle qui me mette le bazar ?
Et est-ce qu'elle pourrait empêcher le lecteur de disquettes de tourner correctement ?
Si oui et bien au moins je sais maintenant quel est mon problème exactement et je vais enlever les bareete une à une pour savoir laquelle est défectueuse.
Merci !
Merci !
Ma présentation
- jfw
- Posteur assidu
Ce n'est pas de la mémoire EDO, c'est de la SIMM 30 broches FPM (256Ko, 1Mo ou 4Mo). Et malheureusement, elles fonctionnent par quatre.Knack a écrit : Je crois que j'ai repéré ce qui me semble être la ram dans mon ordi : il y a 4 barettes qui ressemblent à des mémoires EDO...
Merci !
Clair qu'il faut régler le problème des bips avant de s'attaquer au floppy...
JF
Still looking for an Apple // GS !
- Knack
- Posteur Pro !
De la SIMM 30 broches... au moins j'aurais appris quelque chose aujourd'hui !jfw a écrit :Ce n'est pas de la mémoire EDO, c'est de la SIMM 30 broches FPM (256Ko, 1Mo ou 4Mo). Et malheureusement, elles fonctionnent par quatre.
JF
Mais si elles fonctionnent par 4, alors mon ordi va encore me faire une crise si j'en enlève une ?
En tout cas merci pour l'info, JFW !
Ma présentation
- Knack
- Posteur Pro !
Voilà deux petites photos de mes barettes de ram :
Ensuite je me pose une question : il y a une carte juste derrière les barettes de ram que je n'arrive pas à enlever : celle-ci :
Elle tient avec une seule vis que vous voyez au milieu à gauche de la photo.
Cette vis est planté dans le plot rouillé et c'est ça qui la maintient.
Une autre petite question : à quoi servent tous les ports qui sont libres sur cette photo ?
Bon.. encore quelques autres :
mon ordi vu de face :
les disques durs (celui d'origine en bas, celui qui a été rajouté en haut) :
une partie des emplacements pour carte qu'il me reste :
Désolé si certaines photos sont floues, je tremble tout le temps quand je les prends.
Donc, Casio, si j'enlève deux barettes ça marchera encore ?
Si oui j'essaierai ça demain.
Modif. par Casio : re-upload et renommage des photos. Elles n'avaient pas d'extension. (vous avez un mac ?).
Ma présentation
- Knack
- Posteur Pro !
En effet mes barettes de SIMM 30 broches fonctionnent par 4 : quand j'en enlève une ou deux, l'ordi m'affiche un écran bleu mais j'entends tout qui tourne normalemtent.
Ma présentation
- jfw
- Posteur assidu
Tu as quatre barrettes de 256Ko. Les emplacements ce doit être pour de la mémoire cache. Je pense que le processeur se trouve sur la carte retournée, le PC3386SX est sorti la même année et doit utiliser le même chassis. C'est sûrement aussi pour ça qu'il faut 4 barrettes et non deux (habituellement pour un i286).Knack a écrit :En effet mes barettes de SIMM 30 broches fonctionnent par 4 : quand j'en enlève une ou deux, l'ordi m'affiche un écran bleu mais j'entends tout qui tourne normalemtent.
JF
- Knack
- Posteur Pro !
Je crois que le processeur se trouve sur la droite de la carte mais jen'ai malheureusement pas pris de photo. Je regarderai ce qu'il y a écrit dessus.
Est-ce qu'il y a un moyen de tester ces barettes ? Si elles ont été fusillées pour l'une ou l'autre raison au moins je pourrais les changer.
Mais est-ce que ça pourrait être pour une partie dans les problèmes de mon ordi ?
PS : un grand merci à Casio pour avoir arrangé les photos. J'ai utilisé un ordi HP avec le SP2 de XP comme OS. J'ai fait "télécharger une image depuis votre PC et j'ai indiqué l'endroit où j'avais copié les photos sur le disque dur. Ca parcherait correctement depuis l'appareil numérique ?
Ma présentation
- Knack
- Posteur Pro !
J'ai téléchargé le Setup et mis sur une disquette mais on revient toujours au même point : lorsque je mets le disquette dans le lecteur et que j'appuie sur une touche pour continuer, le lecteur fait un peu de bruit et la tête aprcourt une fois la piste puis l'ordi se bloque.
C'est grave, docteur ?
Pour des autres barettes je vais voir si j'en trouve.
Ma présentation
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], ClaudeBot [Bot] et 3 invités
