[Collection] - Krapoutchik
2 jolis dons de la part d'Americanradios :boohoo: :clap: :clap: !
Un pétamerci encore !! (1 000 000 000 000 000 de merci ::wink: ).
Une première photo qui pourrait prêter à confusion :eek: .
Et une deuxième qui explique tout :mrgreen: ...
Une très jolie pince ampèremétrique METRIX Electropince 400 en bon état de marche avec sa doc, ses câbles et son étui de cuir qui va nécessiter un petit peu de cirage d'entretien :8: .
Un bonheur n'arrivant jamais seul, Marc m'a rajouté une cartouche de Flight Simulator 2 pour ATARI XE pour faire bonne mesure :8: !
J'en profite pour faire un appel aux bonnes âmes...
Marc recherche une carte vidéo PCI à base de Tseng-Lab ET4000 exclusivement...
Une petite nouvelle rejoint ses copines. Une jolie calculatrice CANON F-802P, je l'ai trouvée dans un bac à recup d'une grande surface :8: .
Seule petite pétouille, les 2 piles LR 44 avait très légèrement coulé à l'intérieur, un petit nettoyage et 2 piles neuves plus tard...
wolfwade
Message non lu par wolfwade »
Bonjour, je m'appelle Raul et je viens d'Espagne. Très bonnes. En cherchant comment réparer mon tranwo giga air 50, j'ai trouvé votre article sur la façon de le transformer en moniteur, et c'est exactement ce que je veux faire. Le problème est que le mien ne fonctionne pas et que je n'en sais pas assez pour le réparer moi-même et je me demandais si vous pouviez m'aider en me guidant pour le réparer. Merci beaucoup, j'attends votre réponse. :pray:
Y'avait longtemps ::wink: !
Un petit nouveau rejoint un environnement douillet :mrgreen: , un immense merci à Pierre qui a bien voulu me le confier :clap: :clap: !
Un fréquencemètre HP 5323A, pas vraiment une machine de guerre, il démarre à 0,125 HZ et monte à 20 MHZ, mais c'est un des derniers si ce n'est le dernier à comporter des nixies, les suivants comporteront de simples afficheurs 7 segments à led.
Il date de 1969 (cf les dates codes des circuits intégrés et divers composants) et fonctionne parfaitement malgré un réveil un peu laborieux et une bonne demi-heure de chauffe :whistle: !
Sa stabilité est très bonne car il comporte un quartz dans une enceinte thermostatée.
Au niveau des fonctions possibles il se contente du minimum syndical avec des fonctions classiques de déclenchement externe, trigger, hystérésis... et peut-être commandé à distance mais il n'a pas de fonction intervalmètre.
Sa seule fantaisie est la fonction tour/minute, il comporte un diviseur par 60 et convertit donc les pulses en entrée en pulses par minutes.
Truc marrant, un technicien est passé par là et à fait une réparation vraiment à l'arrache :eek: !
Après quelques heures de fonctionnement stable je trouve qu'il chauffe un peu trop, les tensions ont l'air d'être dans les clous je vais investiguer un peu plus précisément à la recherche d'une consommation excessive...
2 petits nouveaux viennent de rejoindre leurs copains :mrgreen:
Un ORIC ATMOS et un ZX81 plus 2 manuels MS-DOS , un IBM et l'autre Phillips.
Un immense merci pour ce joli don d'Alain (Electron 190) :clap: :clap: .
Yapluka faire un tour des machines avant de les brancher :8: .
Un très joli don de DINOSOPHONE, un immense merci à lui :clap: !
Un ampèremètre AOIP des années 50 en très bon état :8: .
Il peut mesurer jusque 5A à pleine échelle en continu ou en alternatif, bouton de sélection juste au dessus du calibre 0,1.
En plus il est fonctionnel et n'a jamais été ouvert. Pour preuve, la présence des 4 patins en caoutchouc d'époque et durs comme du bois ::lol: .
Ces patins cachent les vis de démontage ainsi que le sceau de garantie qui empêche une des vis d'être démontée.
La sensibilité n'est pas folle, 5 mA à pleine échelle, mais très largement suffisante pour l'immense majorité des usages dans un labo des années 50.
Il y a quand même une toute petite pétouille, il n'est pas possible de régler le 0 à l'aide de la vis adohc sous le cadran, ce n'est certainement pas grand chose (la fourche qui encadre un petit excentrique situé sous la vis de réglage doit être tordue) mais je n'y toucherai pas pour éviter de casser le sceau de garantie ::wink: .
