Tilt, je peux venir avec mon oscillo, mais il faudra avoir la procédure sous les yeux, on en reparle au tél
- pcedric
- Posteur assidu
Rah...je savais que j'allais rater ça...!!!
- tilt_93
- Membre V.I.P.
Bon, je vais aller voir de plus près ce Disk II.
Juste au dessus de la table où est posé mon Europlus et le Mac SE, il y a deux tubes néon qui datent du début des années 80. Il me semble bien qu'il y a un stater. je vais tâcher de voir...
Pour les logiciels de diag, j'ai trouvé une étude bien documentée à ces 2 adresses :
http://mirrors.apple2.org.za/ground.ica ... CS.PT1.txt
http://mirrors.apple2.org.za/ground.ica ... CS.PT2.txt
Faut-il encore trouver les images disk sur Internet. Mais même si c'est le cas, je n'ai aucun moyen de les récupérer et de faire une vraie disquette (il me manque un adaptateur RS-232/USB ou un vieux PC en état de marche)
Remarquez, il parait que le Looksmith 6.0 a un diag disk inclus. Mais ce n'ai ni cette version, ni une autre plus ancienne ou plus récente
Pcedric, si tu as une disquette intéressante et un peu de temps pour les tests, on pourra faire un mini atelier ce w-e
A(pple)+
A(pple)+
- pcedric
- Posteur assidu
Bien bien bien, j'ai ce qu'il faut pour créer la/les disquette(s), je vais regarder les liens pour voir si je peux trouver les images.Tu sais quoi chercher comme image ?
edit: royal, asimov à la plupart des softs
- Sunplop
- Posteur motivé
Hello les amis,
J'ai trouvé le manuel en anglais du service technique pour le réglage du Disk II: http://www.1000bit.it/support/manuali/a ... edures.pdf
Si ça peut aider !
Part contre savez vous où je peux trouver un connecteur d'alimentation (celui qui sort de l'alim en femelle et qui va sur la carte mère), aucun magasin d'electronique sur Paris n'a ça !
Y a-t-il une alim HS quelque part que je pourrais désosser du câble complet ???
Toujours pas débuggué mon câble duodisk...
Daniel.
Si ça peut aider !
Daniel.
- Skype : Matevoun
tilt_93 a écrit :(...)
Backupés sur le serveur WDA, dont, je le rapelle, une passerelle FTP est accessible via la page des pilotes de la WDA, rubrique :Sunplop a écrit :(...)
Si ça peut aider !
Code : Tout sélectionner
/(c)_Apple/Manuels/Apple_II/-
manudragon
au cas où, si qqun cherche les manuels d'origine de l'Apple IIc
http://www.leboncoin.fr/informatique/17 ... tm?ca=12_s
(ce n'est pas mon annonce
- pcedric
- Posteur assidu
Hum, le disk //c m'intéresse, je contact pour un éventuel échange.
- tilt_93
- Membre V.I.P.
Sunplop a écrit :Hello les amis,
Si ça peut aider !
Daniel.
Hello Sunplop,
Lors de la session Apple II, il y a une alim IIe qui a fumé lors de la remise en route. On l'a reperé et mise de côté (j'ai pris les 4 vis qui maintiennent l'alim au chassis et qui manquaient sur mon Europlus). Le cable qui va à la carte mère était en bon état visuel...
A(pple)+
- tilt_93
- Membre V.I.P.
Krapoutchik a écrit :Salut Tilt !
Pour le floppy, il est possible que la vitesse de rotation soit incorrect mais celle-ci se règle.
Normalement sur le volant d'inertie solidaire de l'axe de rotation de la disquette tu dois avoir une étiquette stroboscopique qui comporte plein de rectangles noirs sur son pourtour.
En exposant cette étiquette à la lumière d'une lampe branchée sur le secteur ou d'un tube fluorescent tu dois avoir l'illusion que la couronne de rectangles noirs est fixe, de tête il y a une couronne marquée 50 HZ et une autre marquée 60 HZ, bien sûr c'est celle marquée 50 HZ qui doit paraitre fixe si la vitesse est correct. Attention les lampes utilisées doivent être branchées directement sur le secteur et ne doivent pas comporter de ballast électronique, faire le test dans la pénombre.
D'abord il te faut retendre légèrement la courroie en jouant sur la fixation du moteur en profiter pour dégraisser la courroie et le chemin de la courroie avec de l'alcool.
Une fois ceci fait tu règles la vitesse à l'aide d'un petit potentiomètre ajustable qui doit se trouver sur l'alimentation du moteur.
Ps: Si Casio est d'accord, je suis preneur du câble chat mauve car je devrais récupérer un 2c dans les prochaines semaines.
Pps : Pour l'instant je n'ai pas de machine en état de faire tourner les floppys mais dès que ce sera le cas je me ferais les floppys de l'asso et le tien si tu n'y arrives pas (j'ai un oscillo).
Hello Krapoutchik,
J'ai demonté le socle du Disk II. On voit bien effectivement les deux couronnes à damiers. je ferai un premier test de contrôle de vitesse ce soir (au calme, sans mon gamin). En attendant l'aide de Pcedric si besoin dimanqhe.
Par contre, je n'ai pas vu de réglage de tension de la courroie d'entrainement du moteur. On peut tout démonter, mais à priori pas de réglage. Je mettrais des photos (en créant peut-être un nouveau post afin de ne pas "poluer" davantage ce topic).
Je vais envoyer un mail à Casio pour trouver un créneau pour ramener le cable Chat Mauve. D'ici mi-mars on devrait pouvoir trouver...
A(pple)+
- Sunplop
- Posteur motivé
Effectivement celle là m'avait échappée, je vais voir avec Math si c'est possible de passer la chercher un midi... J'ai retrouvé dans un carton une alim compatible et récente de la même dimension (y compris les trous de fixation) et j'aimerais la subtituer avec celle de mon //e qui commence à grésiller... en quelques soudures ce sera faittilt_93 a écrit : Hello Sunplop,
A(pple)+
...Et au besoins on en profitera pour faire quelques tests avec d'autres Apple II de la WDA...
Daniel.
Coucou,
@ Tilt,
Si la courroie ne glisse pas et entraine correctement l'axe il n'y a pas de raison d'y toucher, cependant dans mon souvenir il me semble que l'un des trous de fixation du moteur d'entrainement est légèrement oblong de manière à permettre de bouger d'un à deux millimètres le moteur (mais ce sont des souvenirs de 25 ans !
). Bonne idée le nouveau post !
@ Sunplop,
J'ai pris l'alim qui était toute seule, un clavier tout moisi, le boitier qui n'avait que la carte mère (j'espère qu'elle fonctionne !
) ainsi que le boitier complètement moddé, troué de partout et dont la carte mère est bourrée de fils et bidouilles diverses.
L'objectif est que je refasse un //e présentable et fonctionnel que je garderai, je ramènerai le 2eme boitier, à priori celui qui est troué, à la WDA (j'espère en état de marche
Déjà j'ai du boulot rien qu'avec le clavier mais avec l'alim qui a fumé j'ai de quoi m'occuper un peu plus !
J'ai décidé d'arrêter la bricole sur les PC (
) pour me remettre sur de l'APPLE, si j'atteins mes objectifs il devrait y avoir du tuto et photos à venir.
@ Tilt,
@ Sunplop,
- Sunplop
- Posteur motivé
Bon ben, je ne sais alors pas comment je vais me procurer ce p...
de connecteur !!!
Tant pis...
[EDIT] Cool ! Mon câble Duodisk fonctionne maintenant et le Duodisk donné par la WDA fonctionne donc lui aussi parfaitement, en fait c'était juste une erreur de repérage des pin sur le câble nappe DB25 que j'ai utilisé... erreur de débutant d'ailleurs
L'ensemble Apple //e + Duodisk + moniteur // a vraiment de la gueule, quel design pour l'époque !
Daniel.
Tant pis...
Daniel.
'Soir Sunplop,
Si j'ai bien compris tu veux alimenter une CPU d'Apple // avec une alim compatible ?
As-tu essayé une bête molex de drive d'alim PC, j'ai l'impression que les pinouilles femelles ont quasiment le même diamètre ou alors le double connecteur femelle d'une alim PC AT.
Une solution de contournement consiste à souder des fils sous la carte mère puis à les raccorder à ton alim par l'intermédiaire d'un connecteur adéquat de ton choix.
- Sunplop
- Posteur motivé
Hello les bricolos
Bon, j'avance dans mes recherches...
Après la bonne nouvelle pour le câble Duodisk et le Duodisk lui même qui fontionnent, il semblerait que les connecteurs d'alimentation de grosse cartes graphiques PC soit à quelque chose pret identiques (sauf visiblement l'orientation des détrompeurs)... J'ai donc récupéré une rallonge... et ferais des tests ce soir ou ce WE selon le temps que je pourrais y consacrer...
je vais essayer de prendre quelques photos de l'alim et du bricolage, je mettrais aussi une photo de cette belle config; //e + Duodisk + Moniteur //.
Math, je te contacte pour venir chercher 2 ou 3 truc vers 18h00 un soir (1 écran //c et son stand et peut-être le lecteur //c qui trainait dans un bac...)
Après je ne peux plus entreposer chez moi ! Madame rale
, prions mes frères
Daniel.
Daniel.
- leduigou
- Posteur assidu
Pour l'alimentation, je vous invite à visiter le site de Henry Courbis : http://www.reactivemicro.com/product_in ... cts_id=145
Frédéric
Frédéric
