[Collection] - ftmb91
ftmb91
Message non lu par ftmb91 » 26 déc. 2012, 14:02
les photos et un descriptif arriveront d'ici un certain temps
j'ai :
ordinateur:
- 1 oric-1 48ko
- divers oric atmos
- des pièce détaché d'oric
- un atari st hs
- un atari ste
- un sinclair zw spectrum trouvé dans un poubelle, la membrane du clavier a été changé
-des carte mere de 8088, 80286, 80386, 80486
- un pc 80286-12 presque en état de fonctionnement sauf que la batterie de sauvegarde a coule et a endommagé la cm
- un compaq portable 286 qui est portable que de nom car il lui faut du 220 pour fonctionner
- un pc p1 233 Mhz (mon 1er pc acheté tout neuf à 13990 Frs à l'époque)
divers pc du p1 au p3
serveur :
- ld pro avec pentium pro 200
- lh pro en bi cpu j'en ai 2 pareil)
- ibm server 330 hs (alim kc)
- 3 * lh3000 dont un en état de service
- 1 bi-xéon 3.06Ghz
- un serveur de marque ibm avec un 80486 dedans en port MCA
- divers écran en crt du 12" au 19"
imprimante :
- matriciel
- laser canon lbp 8 ou un truc comme ça avec son équivalent en brother
- laser lj5000 *2 (une en service l'autre en pièce détaché)
- mcp40 l'imprimante de l'oric
matos :
- oscillo technotrique je crois, fat que je regarde avec precision la marque et le modèle
- un autre oscillo de marque bizarre mais qui ne fonctionne plus
- alim
-fer à souder weller
je ne parle pas dans cette liste des choses récente d'après 2000
Membre bénévole WDA
Re: [Collection] - ftmb91
Message non lu par Krapoutchik » 26 déc. 2012, 20:54
Bienvenue ici !
Humm... mais tu as des choses intéressantes :drunken: . et 3 LH3000, des LJ 5000... :eeeek: tu habites en pavillon ::lol: .
Et en plus j'ai comme l'impression que tu bricoles pas mal, Tektronix (quelle référence ?), un Weller... what else :mrgreen:
ftmb91
Message non lu par ftmb91 » 26 déc. 2012, 22:18
merci de l'accuel
oui je suis en pavillon
pour la marque/modele de l'oscillo il faut que je monte au grenier
une photo du bloc serveur :
c'est perimé car les cobalt ne servent quasi plus (pas trop le temps) et le lh3000 en production a été remplacé par un dell poweredge 2950
et sinon mon portable compaq avec écran plasma :
les oric :
je bricole moins l’électronique car ma vue a baissé est c'est assez penalisant
une photo montrant le grenier avant les travaux d'agrandissement de ma maison :
et ma lj5000n
elle ne sert plus que pour des impression en volume, j'ai une laser couleur couleur qui me sert pour tous les jours
mes photo ne passe pas, je met donc les liens avant de comprendre ce qui se passe
Modifié en dernier par Krapoutchik le 27 déc. 2012, 12:28, modifié 1 fois.
Raison : Edit par Krapoutchik : Upload des photos en local
Membre bénévole WDA
Message non lu par Krapoutchik » 27 déc. 2012, 12:40
Un atelier, un mega espace de rangement... ah... le rêve :pray:
En tous cas, au niveau info, tu es bien équipé :clap: .
Ps: Pour insérer des photos dans le forum, c'est simple, tuto dans ma signature :mrgreen: .
