[Bricolage] - Olivetti M24
Scoot
Message non lu par Scoot » 01 mars 2017, 15:17
Salut à tous !
Exhumé du fond des âges (1983 selon la fiche constructeur) un chouette Olivetti M24 trône dans mon actuel bureau au boulot.
Au reste, je ne suis même pas sûr qu'il ait vraiment sa place ici, l'intitulé du forum précisant "8088 à 80586"... le monstre est en effet un 8086 :P
Pour la gloire j'aimerais assez tenter de le faire tourner, mais... Si j'ai bien l'écran d'origine, je n'ai ni clavier, ni souris, et ça pourrait être un problème.
Effectivement ce gentil petit Olivetti ne dispose que d'un seul et et unique port clavier DB9 ! Oui, oui, DB9, pas DIN comme sur beaucoup de bécanes AT. De plus, selon la doc que j'ai pu lire, une entrée DB9 était présente sur le clavier pour recevoir la souris, ce qui voudrait donc dire que le port DB9 au cul du monstre recevait les deux signaux.
Ça ne me dérange pas de faire subir les dernier outrages à un vieux clavier et de souder un DB9 idoine au bout des fils, mais j'aimerais autant avoir une vague idée du mappage à respecter... Des suggestions ?
Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison
Re: [Bricolage] - Olivetti M24
Message non lu par Krapoutchik » 01 mars 2017, 19:24
Facile :mrgreen: !
Le pinout de la prise DB9 clavier est :D .
Et le manuel de maintenance avec tous les plans est sur le FTP de la WDA (bandeau de gauche, section Support puis Pilotes) :clap: .
Par contre il y a 2 soucis....
La DB9 donne du 12V donc il faudra mettre un petit régulateur dans le clavier pour faire descendre le 12v à +5V. Heureusement les signaux clock et data sont à 5V.
Je m'interroge sur le protocole série du clavier Olivetti, est-il compatible avec un clavier standard XT ?
Message non lu par Casio » 02 mars 2017, 22:42
Krapoutchik a écrit :(...)
Pour la pérennité de l'info., le voici en copie locale :
keyboard_pinout.pdf
Olivetti M24 Keyboard Pinout (DE-9 Female).
(74.17 Kio) Téléchargé 202 fois
Et bien sur aussi sur la base de pilotes de l'association WDA ( /(c)_Olivetti/M21_M24/Manuals/ ).
A savoir que dans le même dossier, il y a aussi un service manual M21/M24 ( Olivetti_M21_M24_Theory_of_Operation_Nov84.pdf ).
UsezEn, AbusezEn...
pascalien
Message non lu par pascalien » 08 mars 2017, 21:48
Scoot a écrit :Salut à tous !
Après mon TRS80, c'est justement cette bécane que j'avais acheté sur un SICOB, la somme de 20000F.
le mien a la fin n'était plus avec un 8086 mais un nec V30
au boulot j'ai eu le clone de chez logabax.
après j'ai eu des pc d'assembleur de petites boutiques, puis après ca à été les pc assemblés par mes soins.
a j'oublie le petit asus eee pc 901, a bout de souflle, plus de place sur le ssd a cause des maj win7 (il est normalement en win xp)
j'avais essayé d'installer win10 mais a cause du chipset graphique non supporté impossible.
je pourrais remplacer le ssd par un 32Go mais ca ne vaut pas la peine économiquement parlant.
Scoot
Message non lu par Scoot » 09 mars 2017, 07:38
Merci pour vos tuyaux et pour la doc :D
Je vais essayer de mettre ça en œuvre un jour prochain
