[Rch] - Docs / Emulateurs de 68705 et 6809
Modérateurs : Editeurs WDA, Membres WDA
jeffounet
Message non lu par jeffounet »
Il y a quelques temps, j’ai récupéré 3 émulateurs matériels de la marque MECALOGIC :
Il y a deux versions de l’émulateur de 68705 et une version de l’émulateur de 6809.
Voici la première :
Référence MECALOGIC : ML68705DEV carte rev 1
Accessoires en ma possession pour cette machine :
Sonde d’émulation
Il manque le câble + adaptateur pour RS232 (je peux éventuellement utiliser celui de la carte ci-après. Par contre je n’ai aucune doc !
Date code des composants les ‘moins vieux’ :8942 soit 42 ième semaine de 89 ce qui place la fabrication de la carte vers 1990.
Voici la deuxième :
Référence MECALOGIC : ML68705DEV carte rev 1 + impériale MACC55
Câble + adaptateur pour RS232 réf :MLA2501 et sonde d’émulation
Il manque le support à force d’insertion nulle pour la programmation, mais j’ai du stock donc ce n’est pas un problème. Par contre je n’ai aucune doc !
Date code des composants les ‘moins vieux’ :9226 soit 26 ième semaine de 92 ce qui place la fabrication de la carte vers 1992-93.
Voici la troisième :
Référence MECALOGIC : ML68709DEV-B si si j’ai bien écris 68709 ils ont probablement voulu garder le même type de référence pour leur série de kit de développement ! (mais sur la carte il y a bien écrit aussi 6809 émulation)
Adaptateur pour RS232 ref :MLA901 en DB9 et adaptateur 40 réf :MACC09DEV dont je ne connais pas l’utilité !
Il manque le câble de liaison RS232 et la Sonde d’émulation, mais j’ai ce qu’il faut pour les fabriquer donc ce n’est pas un problème. Par contre je n’ai aucune doc !
Date code des composants les ‘moins vieux’ :9218 soit 18 ième semaine de 92 ce qui place la fabrication de la carte vers 1992-93.
Voilà, je recherche donc les documentations et logiciels qui étaient livrés avec ces machines afin de jouer un peu avec elles.
Si vous avez cela dans vos placards.
De mon côté mes recherches ne m’ont permis de trouver que le site : http://jean-michel.roux.pagesperso-oran ... 705dev.htm
Et rien de plus.
Jean-François
Modifié en dernier par Casio le 30 mars 2020, 10:24, modifié 1 fois.
Raison : Modif. par Casio : Nomenclature du titre ...
