Encodage mp3 de VNR
Un scoop sur le Net, un énervement passager, ou juste envie de raconter votre vie... N'hésitez plus !
elge
Encodage mp3 de VNR
Message non lu par elge »
pour une bonne sauvegarde de vos CD audio, outre du 320kbit/s CBR, voici une technique de choix.
Le projet LAME est légal uniquement sous forme de code source en tant que projet éducatif puisque mp3 est breveté par Fraunhofer (donc en europe c'est encore bon non ? je sais pas si c'est le logiciel qui est breveté ou un concept). Quoi qu'il en soit, une fois compilé, il déchire les encodeurs commerciaux (déjà lors de tests publiques en 2004 pour des encodages 128kbit/s). Aussi, LAME est le premier encodeur mp3 à avoir implémenté le VBR, Variable Bit Rate.
Pour Windows,
- utiliser p.ex. http://cdexos.sourceforge.net pour ripper en .wav sur le dur
- décompresser les binaires de LAME (Lame Ain't an Mp3 Encoder).
Au jour d'aujourd'hui (22/09/2006), de préférence la version 3.97 beta 3 dont l'option --vbr-new déchire le --vbr-old (par défaut) de la release 3.96.1 tout en étant plus rapide à l'encodage.
- décompresser RazorLame puis le lancer,
- Edit > Options > spécifier le chemin vers le binaire lame.exe
- Edit > LAME Options > onglet Expert > Custom options > -k -m j -p -o -q 0 -v --vbr-new -V 2
et forcément, nous cochons la case "only use custom options"
Pour UNIX,
- installer cdparanoia
- installer LAME
- installer cddbcmd (qu'on peut compiler à partir des sources d'une ancienne version de xmcd)
- installer http://lly.org/~rcw/cd-discid/
- installer id3lib -- http://id3lib.sourceforge.net/
- installer id3v2 -- http://id3v2.sourceforge.net/
- utiliser sclame.sh qui nomme les mp3 et les id3tags comme il faut en checkant le disc-id du CD audio pour ensuite pomper les infos sur freedb. il utilise (aussi) LAME avec les options -k -m j -p -o -q 0 -v --vbr-new -V 2
un topo sur les options,
http://lame.sourceforge.net/USAGE
P.S. -k c'est pour ne pas couper les fréquences que l'oreille humaine n'entend pas.
