[Pb] - Synchro verticale moniteur Commodore 1942
ritchy
Message non lu par ritchy »
j'ai récupéré un moniteur commodore 1942, mais l'image défile verticalement, pas de synchro verticale a priori.
je l'ai démonté, j'ai trouvé quelques vis de réglages, mais pas pour la synchro verticale.
des idées ?
merci.
Modifié en dernier par Casio le 01 sept. 2017, 08:20, modifié 3 fois.
Re: [Pb] - Synchro verticale moniteur Commodore 1942
Il peut y avoir plusieurs raisons.
1- Synchro hors norme > ou < à la plage 47-75 Hz.
2- Faux contacts sur un des réglages agissant sur la verticale, passer un lèger coup de KF contact dans les potentiomètres ajustables.
3- Faux contact sur le câble vidéo au niveau de la pin 14, tester la continuité avec un multimètre.
4- Panne sur le circuit vertical ::cry: .
Et hop le manuel de maintenance du 1942 :P...
Modifié en dernier par Casio le 01 sept. 2017, 08:25, modifié 2 fois.
ritchy
merci pour ces infos et pour la notice.
Je n'ai pas été fichu de trouver quel potentiomètre règle la verticale... je vais donc opter pour le nettoyage de tous les potars, et tester la pin14.
merci!
Modifié en dernier par Casio le 01 sept. 2017, 08:19, modifié 1 fois.
Pour les potars, je me suis fié à ce qui est indiqué page 19 :
VERIZONTAL SIZE ADJUSTMENT
A. WORLD TRADE MODEL
1) Adjust the vertical size Control VR905 until the specified vertical size display (ablut 186mm) is obtained when
DBL PAL. Hires MODE with crosshatch pattern is applied.
2) Adjust the vertical size 4 Control VR412 until the specified vertical size display (about 186mm) is obtained
when PAL. Hires MODE with crosshatch pattern is applied.
3) Adjust the vertical size 2 Control VR410 until the specified vertical size display (about 186mm) is obtained
when EUR072 MODE with crosshatch pattern is applied.
4) Adjust the vertical size 3 Control VR411 until the specified vertical size display (about 180mm) is obtained when
VGA 350 MODE with crosshatch pattern is applied.
B. UUCSA MODEL
1) Adjust the vertical size Control VR905 Auntil the specified vertical size display (about 186mm) is obtained when
MSCAN AA MODE with crosshatch pattern is applied.
when NTSC. ·Hires MODE with crosshatch pattern is applied.
when EUR072 AA with crosshatch patten is applied.
4) Adjust the vertical size3 Control VR411 until the specified vertical size display (about 180mm) is obtained when
VGA350 MODE with crosshatch pattern is applied.
VERIZONTAL CENTER ADJUSTMENT
Adjust the vertical center control VR903 to center the character area.
Il peut y avoir plusieurs révision de la carte mère, à voir donc si le schéma et les annotatons correspondent bien à ton moniteur :think: .
Euh... le terme VERIZONTAL je ne connais pas :doh:
americanradios
Message non lu par americanradios »
Je lis avec retard ce sujet...
Ou en es tu ?
Je ne suis pas certain qu'il existe d'autre réglage de synchro verticale que les réglages de hauteur d'image.
Si l'image est instable et "roule", soit le signal de synchro n'arrive pas, soit, et c'est le plus probable, une panne du TDA.
Peut-être un test avec un TDA neuf...
Modifié en dernier par Casio le 01 sept. 2017, 08:20, modifié 1 fois.
Krapoutchik a écrit :(...)
commodore_1940_1942_color_monitor_stk73410ii_ha11235.pdf
Archivé sur le serveur WDA :
::arrow: Base de pilotes WDA
/-_Moniteurs/(c)_Commodore/194x
ritchy
americanradios a écrit :Je lis avec retard ce sujet...
Ou en es tu ?
Je n'ai pas vraiment avancé, j'ai juste acheté le spray contact, mais du coup je m'en sers pour d'autres bécanes ;) Le moniteur est remisé dans un coin, je regarderai à nouveau quand je bougerai tout ce qui est devant.
americanradios
Bonsoir Ritchy,
Quand tu le resortiras, une petite vérification des tensions d'alim du TDA et si c'est OK alors en tester un neuf. Cela ne coûte pas plus de 4 ou 5 euros et c'est le plus souvent la cause...
