bonsoir
je peux vous aider sur une partie systeme ou administration pas sur de l'applicatif ou de la programmation (pas dans mes compétences)
en reprenant le post, vous voulez apprendre a relier des machines entre elles ok on aborde ca simplement vous adapterez selon votre conf :
elements necessaires : un hub ou switch (sorte de multiprise reseau pour que les machines communiquent entre elles
que chaque machine est une carte reseau
des cables pour relier entre elles les différentes machines
une fois tout connecté sur chaque machine s'assurer que le pilote est bien monté
ensuite dans vos conf d'adresse ip assurez vous d'etre dans la meme plage d'adresse pour faire simple utiliser des adresses de type : 192.168.10.1 a 254
sachant que l'on ne met pas un serveur en dhcp (c'est le service qui attribue automatiquement des adresses ip dans un reseau)
voila commencer deja avec ces notions et apres on abordera la partie serveur
cyrille
Comment faire simplement (serveur XP) ???
- karl
- Membre V.I.P.
Re: Comment faire simplement (serveur XP) ???
Mayabolo,
Avant de commencer à faire un serveur sur 2003, met tes machines en réseau (aide-toi de câbles réseaux et du routeur fournis), laisse-les sur les même WORKGROUP, et regarde comment elles se comportent.
Chaque machine a un IP, c'est à dire son nom qui est en fait des chiffres.
Pour connaitre l'IP, fait démarrer, puis exécuter, et tape ipconfig/all
Fais ceci sur les 2 machines.
Une fois fait, fait un ping de chaque IP de l'autre machine, en faisant "démarrer, puis exécuter, et tape ping 192.168.0.3 (c'est un exemple).
Ex : 192.168.0.2 pour PC A et 192.168.0.3 pour PC B. Fais un ping depuis le PC A de l'IP de PC B qui est donc 192.168.0.3, ce qui fait "ping 192.168.0.3"
S'il répond, devrait apparaitre ceci : "temps=60 ms TTL=245" (c'est un exemple)
Ensuite fait un ping de PC B avec le nom de la machine.
EX : depuis PC A, fait un "ping PC_Mayabolo" (si tu avais appelé comme ça le PC B)
Ensuite, est-ce qu'ils ont tous les deux internet ?
Si ce n'est pas le cas, faire un ping http://www.google.fr (par exemple)
Vérifier le firewall de XP (ou lui mettre des exceptions si besoins), ou autes firewall.
Vérifier que sur l'interface du routeur le port 8080 (internet) soit bien ouvert ...
Enfin, crée des dossiers partagés, et amuse toi à donner différents droits.
Vérifie les ports ouverts de tes machines : depuis ce site http://check.sdv.fr/ ou fais "démarrer, puis exécuter, et tape "netstat -a" (mais pour ce dernier, c'est un peu plus technique)
Une fois fait, tu pourras alors te mettre à faire un Contrôleur de domaine sous WIN 2003, en lui attribuant une IP fixe, condition sine qua none de tout serveur (!), avec serveur DNS et DHCP (quoique le routeur le fera déjà ...), et faire joujou sur l'Active Directory qui est un annuaire bien pratique, voire les GPO et les UO (mais une chose à la fois).
Là-dessus, Cyrille sera plus à même de t'aider
- Ngtb
- Grand posteur
okmayabolo a écrit :j'ai un serveur sous windows 2003 serveur
ok. Pro ou Home Edition ?j'ai d'autres postes qui sont équipés de XP (pour l'instant 1 seul, merci KARL)
Quel modèle, s'il te plaît ?un routeur (merci M.KARL)
Va faire un tour à ces différentes adresses
http://www.commentcamarche.net/contents ... local.php3,
http://www.octeam.fr/creer-son-reseau-personnel.html,
http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... reseau.htm,
http://www.microeasy.fr/articles/tutori ... laire.html.
Ce sont à mon avis de bons tuyaux pour commencer. Quand tu auras réussi à faire communiquer tes deux Pc l'un avec l'autre, on pourra passer à l'étape suivante. Mais ceci constitue un pré-requis incontournable. La mise en oeuvre de ces tutoriels est plus simple que tu ne le crois. Ne te mets pas martel en tête. Dans quelques temps, tu te demanderas pourquoi tu as mis tout ce temps pour arriver à un résultat que tu sais produire en trois minutes.
Utilisateurs parcourant ce forum : ClaudeBot [Bot] et 10 invités
