[Restauration] - HP 85 - Démonté, nettoyé, testé
Posté : 10 déc. 2007, 22:56
Fraîchement arrivé dans nos locaux, nous ne pouvons pas patienter bien longtemps avant d’entamer la restauration de ce magnifique HP85. Si l’extérieur conserve le look 70’s des ordinateurs et calculatrices HP, l’intérieur n’est pas en manque.
C’est une très belle mécanique que nous découvrons, que des composants de qualité et qui n’ont même pas souffert au fils des années, du moins esthétiquement…
Comme par exemple les moteurs d’entraînement de l’imprimante.
Ou encore ce petit tube cathodique :
Certain détails nous surprennent vraiment comme la taille de certains condensateurs…
...ou encore cette débauche de dorure très "Bling Bling" que n'importe quel rappeur Westcoast reverait d'avoir autour du cou. Mais quoiqu’il en soit chez HP, on prend très au sérieux la sécurité
On constate également des « traces humaines » dans la fabrication. Regardez ce pont électrique fait main
Sous le clavier, on découvre, la carte de mère de l’engin. Sans documentation, il nous est impossible d’identifier le processeur capricorn de HP.
Maintenant que la machine est démontée et dépoussiérée et avant un démarrage, la traditionnelle lubrification pour rétablir les constantes électriques.
Les parties métalliques sont également protégées avec un préservateur de métaux
Pendant que les produits chimiques font leur action, nous procédons au nettoyage extérieur.
Poussière, noirceur, taches, autocollant incongru, tous disparaîent avec un peu d’huile de coude et les produits adéquats.
Est-ce que ce clavier ne vous parait pas neuf ?
Viens ensuite le test d’allumage. Les routines de test de l’appareil répondent correctement, elles s’impriment sans problème, par contre, l’écran affiche un décalage sur l’horizontal.
Aucun des potentiomètres servant au réglage de l’écran ne permettent de faire la correction.
Diagnostic : l’impédance de l’un des composants de l’écran a du varier avec le temps.
Mais le temps passe, il est l’heure de remonter la machine et de la référencer. Nous nous attaquerons à ce problème électrique dans une autre aventure.
