flaith
Message non lu par flaith »
Héhé, moi bien sur :mrgreen:
Message non lu par tilt_93 »
Ce serait une bonne idée d'organiser un nouveau rendez-vous en septembre.
Dans le stock précédent il restait les 2c qu'on avait pas démarré, et des tests à faire sur certains 2e. Si en plus il y a du nouveau matériel et une aussi bonne ambiance que la fois précédente, ce serai un rendez-vous à ne pas louper !
Pour Mandella : J'ai souvenir qu'un seul écran 2c sur les 3 testés fonctionnait correctement. Les deux HS ont été rangés dans un coin à part mais comme l'explique "Pcedric", ils sont peut-être tout de même réparable...
Question : A défaut de pouvoir échanger du matériel avec l'asso (faudrait pouvoir trouver quelque chose que vous n'avez pas !) serait-il possible de faire des échanges entre personnes présentes (chacun pouvant indiquer à l'avance - par exemple sur ce post - ce qu'il a en double et ce qu'il recherche) ?
Ah... cette fois ci j'en serai !
J'ai même retrouvé une carte d'entrées (3) sorties (16 leds) que j'avais fabriquée, quelques peek's, 1 ou 2 boucles, une dizaine de data et hop un chenillard !
Si ça intéresse quelqu'un je peux faire un plan, un seul circuit (74LS154 ou 159) 4 ou 5 résistances, 1 condo de découplage, 16 leds et plein de fils !!
Cette carte se branche sur la sortie joystick interne d'un 2e ou 2+ et utilise les sorties Annonciateurs An0 à An3 et les entrées des boutons joystick ou pomme ouverte et pomme fermée du clavier.
Le montage est simple, j'attaque les entrées ABCD du démultiplexeur LS154 avec les sorties An0--An3 de l'Apple 2, les sorties du 154 attaquent directement des leds basses consommations (15 Ma max), une seule résistances limite le courant pour l'ensemble des leds, c'est pas très académique mais ça marche bien car on a qu'une led allumée à la fois et ça limite le câblage. La bidouille est alimentée par l'Apple par l'intermédiaire du connecteur joystick interne.
Un peek sur les adresses ci-dessous positionne l'annonciateur à OFF ou à ON
Brochage du connecteur interne
Les sorties An0-An3 du connecteur peuvent fournir 8 Ma max.
mandella
Message non lu par mandella »
merci pour les infos,
je viens de récupérer mon apple iic, malheureusement pour moi il s'agi d'une rom 255 qui ne m'apporte pas que j ai besoin , c'est à dire une compatiblité avec le lecteur de disquette 3,5". Je pourrai changer la rom mais c est introuvable de nos jours!. Cela pourrai peut être vous intéressé mais j en doute, ca c est probablement le modèle le plus vendu !
bonne journée
PS: je suis aussi à la recheche d'un cable Y qui ce connecte sur la carte pds apple iie, peut être cela traine t il dans une des caisse de cable ?
tilt_93 a écrit :Ce serait une bonne idée d'organiser un nouveau rendez-vous en septembre.
Aucun pb. Auriez vous une date à votre convenance ? Le Samedi 11/09 entre 15hrs et 17h30 ?
tilt_93 a écrit :(...) J'ai souvenir qu'un seul écran 2c sur les 3 testés fonctionnait correctement. Les deux HS ont été rangés dans un coin à part mais comme l'explique "Pcedric", ils sont peut-être tout de même réparable...
Heu... Hummmm... Heu... Il se pourrait, hein, se pourrait... Que le matos se soit re-mélangé... :-(
C'est que l'on rentre beaucoup de choses ces temps-ci... ;)
tilt_93 a écrit :(...) faudrait pouvoir trouver quelque chose que vous n'avez pas ! (...)
Nous sommes ouverts à toute proposition...
mandella a écrit :(...) Cela pourrai peut être vous intéressé mais j en doute (...)
Que nenni... Il est le bienvenu, sans aucun pb.
A vous lire,
mandella
je pensait à un échange avec un apple iic qui a une rom revisée !
mandella a écrit : je viens de récupérer mon apple iic, malheureusement pour moi il s'agit d'une rom 255 (...)
(...) c'est introuvable de nos jours !
Tu pourras trouver la ROM "qui va bien" ici chez Reactivemicro.com pour 10$, c'est le prix de la rom version 4 mais ils peuvent te faire la version 0 pour le même prix.
De plus, cerise sur le gâteaux, ils offrent en téléchargement gratuit les différentes versions de ROM du 2C au format JEDEC qui est un format standard, n'importe quel programmeur d'Eprom connecté à un PC accepte ce format, si tu es pressé tu peux aller dans une boutique d'électronique digne de ce nom et ils pourront te fabriquer cette ROM.
Krapoutchik a écrit :(...) chez Reactivemicro.com (...)
Pour info, tous les manuels Apple II que l'on peut trouver sur ce site sont aussi sur le serveur de la WDA, en PDF pour la majorité, dans le dossier "/Drivers/(c)_Apple/"...
UsezEn, AbusezEn...
mandella
merci pour l info, change la rom est délicat, il faut couper une soudure, et en faire une autre mais je vais tenter l aventure :D
Pas de chance la boutique est hs pour quelques mois...
Casio a écrit :(...)
Heureusement que notre cher Krapoutchik m'a rappelé à l'ordre, je me suis en effet bien mélangé les pinceaux, puisque le 11//09/2010, nous serons au Forum 2010 des associations du XVIIème ardt de Paris, et donc à la Mairie en relation, de 14Hrs à 18 Hrs.
Mea Culpa...
Encore une fois, grâce à Krapoutchik, nous avons commencé à aménager un espace pour vous accueillir le jour choisi donc, et avons pu faire vite fait un petit cliché du matériel Apple II actuellement en destockage :
Lot Apple II en doublon à la WDA...
Comme vous pouvez le constater, il y a à quelques pièces... Il en manque surement d'autres, de mémoire je pense à un autre moniteur Apple IIc, quelques cartes Apple IIe et des connectiques...
A bientôt,
Casio, si je comprend bien, le rendez-vous ne serait pas le 11 septembre, mais un autre samedi par exemple le 18 septembre ?
A priori OK pour moi.
Pour le matériel il faudrait peut-être noter sur des fiches ce qu'on teste ou mettre un post-it sur le matériel pour savoir où on en est... ::roll:
Je peux m'en charger si besoin.
Krapoutchik, tu viens de me donner une idée avec ce connecteur joystick. On doit pouvoir utiliser les entrées "Pushbutton" pour arrêter/déclencher un chrono.... Moi qui cherchais un "but" pour me motiver à découvrir l'Applesoft et l'assembleur, voilà une piste (je vais en parler dans un autre post pour pas poluer celui-ci...)
A(pple) +
Sunplop
Message non lu par Sunplop »
Je vais essayer de venir à votre porchain RDV, j'ai vu qu'il y avait de disponible ce que je recherche (Apple //e avec Duodisk (j'ai déja le Moniteur //) et éventuellment un petit moniteur pour mon Apple //c)
Donc Si vous êtes OK j'ai à échanger un compatible Apple II+ avec Z80 et un MAC SE, diverses cartes graphiques PC et divers matériels réseau... ::wink:
Daniel.
Jea n
[RdV]-Bidouillages Apple II & ses amis, un dimanche?
Message non lu par Jea n »
L'année dernière, le RVD a eu lieu un samedi.
Cette fois-ci, on pourrait le faire un dimanche, cela permettrait aux mêmes et à d'autres qui travaillent le samedi de venir le dimanche.
Qu'en pensez vous?
(L'idéal aurait été de le faire pendant un jour férié, à mon avis).
Le Dimanche est pas forcement un meilleur jour, vu qu'il y a aussi des gens qui travaillent, et souvent aussi des "obligations" familiales.
Enfin cela convient à plus de monde pourquoi pas...
Par contre, il faudrait peut-être fixer une date dès à présent, histoire qu'on puisse la réserver.
J'ai mis une petite annonce avec le (peu) que je peux proposer à l'échange (pour l'assoc ou un particulier) et aussi ce que je recherches...
A(pple)+
Sunplop
Toujours pas de dates ? Ça va être difficile de rameuter du monde sans anticiper !
Daniel.
