Problème clavier Hector 2HR
jayce_31
Message non lu par jayce_31 »
Bonjour la communauté WDA,
J'ai récemment récupéré un Hector 2HR en parfait état... Enfin, il démarre sans soucis et affiche le menu. Malheureusement, impossible d'utiliser le clavier ::( Après démontage, les connecteurs du chipset sont propres et en bon etat, les broches du clavier aussi... :think:
Sauriez-vous d'ou peut provenir ce problème? Merci d'avance pour vos conseils et réponses
Si besoin, je peux poster des photos
Oldies collection
Ma collection micros, consoles, pongs et jeux vidéos...
Re: Problème clavier Hector 2HR
Bonjour Jayce_31,
Tu peux déjà regarder si tu as la continuité de connexion entre le connecteur clavier sur la carte mère et la clavier avec un simple contrôleur.
Je te conseille de tester à partir des soudures du connecteur clavier sur la carte mère jusqu'aux soudures du connecteur clavier sur le clavier lui-même, il peut s'agir d'un faux contact dans un des connecteurs ou d'un fil coupé, regarde si tu n'as pas des traces d'oxydation.
Poste nous quelques photos on y verra plus clair.
Le plus vraisemblable, si absolument aucune touche ne répond et si la connectique est OK, est que la logique de décodage soit HS.
Tu as de la chance car les plans de la machine existent et se trouvent à cette adresse http://hectorvictor.free.fr et en plus il n'y a pas de circuits spécialisés, ce ne sont que des circuits TTL très courants et trouvables partout.
Bon courage et tiens nous au courant !
TRS-80
Message non lu par TRS-80 »
C'est une bonne nouvelle si l'ensemble du clavier est en panne !!!
Réparer une touche au milieu d'un clavier c'est très très très souvent une grosse galère!!!!
Puis démonter une touche de clavier :eek:
J'ai cassé plusieurs touches de clavier de TRS-80 avant de trouver les subtilités de fabrication!!! (avec le temps une couche de bouillie isolante se dépose sur les contacts dorés)
Tu dois Vérifier comme indiqué précédemment plus:
1) les circuits TTL sont bien alimentés en 5V
2) tu dois vérifier qu'il n'y a pas un court circuit dans la nappe, connecteur, et clavier!!! (ton clavier pourrait ainsi envoyer des codes inconnus pour la logique de décodage)
Bon courage la panne devrait être simple
jayce_31
Merci pour vos réponses et conseils avisés que je vais rapidement mettre en place ce w-e.
Je posterais quand meme quelques photos a la demande de Krapoutchik :icon_smile:
Pour TRS-80, en effet, démonter le clavier du 2HR n'est pas aisé puisque ce sont des touches qui "s'encapsulent" sur des connecteurs soudés sur une plaque circuit imprimé! Donc, je n'y touche pas... Aucune trace d'oxydation à 1ere vue
Je vous tiendrais au courant des résultats...
Oldies collection
