Bonjour
j'ai récupéré une carte LSI Logic et un câble SCSI que j'ai connecté à un boitier externe pour DD IDE
la carte est bien reconnue par le système (XP) mais pas le DD
un tel montage peut il fonctionner et si oui comment ?
dans le PC 1 DD IDE et 2 graveurs
Christian
SCSI et DD IDE
Re: SCSI et DD IDE
Relier une carte SCSI à un boitier externe IDE est normalement impossible, connecteurs et signaux différents etc... donc ce type de montage ne peut pas fonctionner.
Mais... dans ta question il y a pas mal d'inconnues :
0 - Ton boitier externe est-il vraiment IDE ?
1 - Quel est le type de connecteur de sortie de la carte SCSI ?
2 - Quel est le type et combien de connecteur(s) sur ton boitier externe ?
3 - Quelle est la marque et la référence du disque contenu dans le boitier externe ?
4 - Le câble entre la carte et le boitier est-il bien adapté ? J'ai déjà vu des personnes utilisant un simple câble série pour relier une interface SCSI à un disque externe.
5 - Si le boitier externe est bien SCSI ainsi que son disque et en admettant que le câble soit le bon, il est possible qu'il te manque le bouchon SCSI qui se connecte toujours en fin de la chaine SCSI, en l'occurrence sur le 2eme connecteur SCSI de ton boitier externe.
6 - Si un bouchon est bien connecté, il est possible que ton disque ait sa terminaison de bus activée, dans ce cas il n'y a pas besoin de bouchon.
7 - Si tout est correct il faut s'assurer que l'ID SCSI utilisé par le disque est différent de l'ID utilisé par la carte, généralement la carte a un ID de 7 et les ID 0 à 6 sont réservés au(x) périphérique(s) externe(s) (pour du scsi standard).
8 - Le disque est peut-être HS, tourne t-il ? les tensions de l'alimentation sont-elles correctes (+5 et +12 V) ?
Généralement les cartes SCSI comportent un diagnostic que l'on peut activer en faisant une combinaison de touches au démarrage de la bécane (souvent CTRL + Q ou CTRL + A), le résultat du diagnostic peut donner des indications intéressantes sur le périphérique raccordé.
Ps : J'oubliais, ta carte SCSI dont tu ne donnes pas la référence ne supporte peut être pas de disque dur (cas de carte scsi dédié à un scanner par exemple).
- info-17
- Posteur motivé
Re: SCSI et DD IDE
Bonjour
à priori cela devrait fonctionner puisque c'est prévu pour
le boitier a une entrée SCSI coté câble et connexion DD IDE dedans
la carte est une LSI Logic 50 broches de mémoire idem câble et boitier
pas de possibilité de mettre un bouchon sur le boitier
le disque est OK mais je crois qu'il n'est pas alimenté dans ce boitier (à vérifier)
je ne sais pas s'il y a un pb carte ou câble (mat récup WDA)
la piste ID ou carte dédiée scanner est peut être bonne
ID carte a été fixée automatiquement
merci pour ton aide
Christian
merci pour ton aide
Christian
Re: SCSI et DD IDE
Le boitier comporte t-il une carte d'adaptation SCSI/IDE (si non alors il s'agit alors bien d'un boitier IDE se raccordant avec un câble spécifique à une cornière d'adaptation spécifique reliée à un connecteur IDE sur le PC) ? Disque 2"1/2 ou 3"1/2, comment est il alimenté ?
En 30 ans, Je n'ai jamais vu de périphérique SCSI externe avec un seul connecteur (à part un scanner HP des années 90), cela serait contraire à la norme SCSI qui permet de chainer des périphériques en cascade. Quel est le type de connecteur équipant le boitier (DB25, DB50, centronic 36, centronic 50...?).
Sans références de boitier/disque ni photos il m'est impossible d'en dire plus.
