[Restauration] - Monoboard Philips 2650 - Central Data 2650
DOM14
Message non lu par DOM14 »
Bon voici l'Image :
CPU 2650 CRT Monochrome 80 caracteres x 16 lignes
Modifié en dernier par Casio le 20 nov. 2012, 15:38, modifié 1 fois.
Raison : Modif. par Casio : Insertion de l'image dans le post.
Re: [Restauration] - Monoboard Philips 2650 - Central
Le nom de ta carte ne serait-il pas plutôt cEntral data 2650 ?
J'ai trouvé un site un peu bord..ique ::oops: qui comporte pas mal de doc sur de la monoboard à base de 2650 dont la Central data et en particulier des softs et des notes d'applications Signetic/Philips c'est là en haut de la page, à la rubrique documents, il y a aussi plein de trucs sympas.
Je viens de voir ta photo que tu peux laisser en format natif mais en la compressant lors de l'enregistrement, pourrais tu la prendre de dessus pour que l'on puisse voir l'identification des circuits ?
DOM14
les circuits sont tous des TTl meme pas du LS, ça consomme 1,6 A.
CENTRAL DATA 2650
CENTRAL DATA 2650
Oui la compagny est bien CENTRAL DATA
Merci pour le lien, je l'ai trouve egalement hier au soir.
Bon, j'ai vu pas mal de modèle de carte à base de 2650 mais pas encore la tienne ::cry: .
Par contre je m'interroge sur :
1 - L'absence de PROM à moins que le pavé en haut à gauche n'en soit une mais je n'arrive pas à lire la référence.
2 - Les supports vides, normal, pas normal ?
3 - je ne vois pas de quartz d'horloge.
Je comprends mieux pourquoi tu cherches le schéma :doh:
Entre les 2 connecteurs il y a une inscription illisible, ce n'est pas un part number ?
DOM14
Le pavé en haut à gauche est bien une PROM 82S115 (256x8), mais j'ai la moitié du moniteur qui doit s'appeller "supervisor",
j'ai trouvé un site ou il y a quelques logiciels dont le "supervisor" ici,
http://www.theoldcomputer.com/roms/inde ... -Data/2650
Les supports vides sont les emplacements des générateurs de caractere, (absent!!!) il faut que je fasse une 2716,
et une autre pour le moniteur et faire les tests.
J'ai trouvé les schemas bien cachées dans le site que tu m'a indiqué.(la carte a fait l'objet d'une publication dans RADIO ELECTRONICS AVRIL 1977)
dans cette rubrique ;
Radio Electronics scans English RE 9,361K RAR'd JPEGs contents
Donc normalement il y a 2 PROM en haut a gauche pour le "supervisor" et 2 PROM Générateur de caractere.
Je vais donc faire de petites plaqettes avec des 2716, ou mieux j'ai encore des 2816. (Eeprom)
j' ai testé avec un quartz de 14 Mhz, et quelques mesures a l'oscillo ça a l'air de tourner.
Voila pour l'instant il faut maitenant cabler.
Avec les schémas je me suis rendu compte que ma carte est une PHILIPS 2650, et non une CENTRAL DATA 2650.
Les supports 24 pins c'est a dire les PROM ne correspondent pas la CENTRAL DATA 2650 est implanté avec des PROM 3624.
Par contre j'ai une implantation de PROM 82S115.
et la CENTRAL DATA 2650 n'a pas de connecteur en bout de carte.
Voila pour l'instant.
Hallucinant comme les infos sont morcelées:eeeek:
Dans le lien que tu indiques, l'image qui illustre l'article montre à priori une Central Data et un peu plus loin on voit l'implantation et le schéma de ta carte.
Bravo pour ton opiniâtreté :clap: .
Par contre pour la prom géné de caractère je ne trouve rien, as tu des infos pour la refaire ?
[Edit] je viens de trouver le contenu d'un géné :D c'est ici les fichiers s'appellent chargen1.tif et chargen2.tif toujours sur le site http://amigan.yatho.com/ mais y 'a encore du boulot !!
DOM14
Pour la PROM géné. , avec le schéma je peux définir la matrice utilisée.
Sur le schéma le scan ligne utilise 3 lignes, L1 L2 L4 donc en binaire 8.
Le caractère fait donc 8 lignes de hauteur.
Pour la largeur il faut regarder, combien de bits sont envoyés par le sérialisateur.
(pour afficher sur un tube cathodique, il faut envoyer les informations en série)
Dans mon cas, les 8 bits du Générateur sont envoyés.
Après il faut le coder et mettre en eprom.
Le codage de 00 a 7Fh = 128 caractères X 8= 1024 bytes soit une 2708 (de l'epoque)
ou 2 ko si on a le courage de faire les semi-graphique (de 80h à FFh)
Mais je dois en avoir, car j'ai conçu plusieurs imprimantes thermique, et systèmes
d'affichage sur LCD.
Dominique
DOM14
Voila le générateur est cablé,
Le générateur en place.
Montage sur la carte, réparation de quelques pistes coupées, et Hop,
des caractères a l'ecran, nickel.
on a bien 16 lignes de 80 caractères.
L'ecran video n'est pas regle pour ce format.
Maintenant il faut cablé l'eprom moniteur et l'extension SRAM.
Adaptateur 82S115 --> 2816 generateur 8x8
B R A V O :clap: :clap:
Eh bé tu ne plaisantes pas quand tu fais quelques chose :mrgreen:
Mais il y a un truc que je ne comprends pas... comment fais tu pour afficher des caractères sans moniteur :think:
DOM14
Sur l'affichage vidéo sans contrôleur spécialisé, le mémoire d'écran (la Ram dedié à l'écran),
est balayée par des compteurs TTL, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de uP.
C'est le cas des TRS80, et bien d'autres.
Beaucoup disent (sur des annonces de vente), NE FONCTIONNE PAS caractères bizarres sur l'écran.
Ce qui veut dire, que le micro ne fonctionne pas, mais tout le reste fonctionne. (Alim, écran)
Re: [Restauration] - Monoboard Philips 2650 - Central Data 2
Hier soir je me suis amusé à décoder (à la main) le listing du générateur de caractères (chargen2.tif), enfin... les 2 premières lignes seulement, de 0400 à 043F et c'est un joyeux bazar :eek:
En 400 on commence par l'arobas puis l'espace, le P
En 420 le H, le (, X et 8.
En bref, tout est mélangé et en plus le listing n'est pas très lisible, as-tu trouvé LE géné qui va bien ou bien en as-tu utilisé un d'une autre bécane ?
DOM14
Comme je te l'explique dans mon post du "23 Nov 2012, 09:48"
j'ai utilisé un Géné. d'un ancien programme, que j'ai assemblé pour avoir l'Hexa,
et le mettre en eeprom.
Si non pour le coder à la main, c'est long mais pas compliqué.
tu dessine ta lettre, el la code en Hexa EX: du 1 en matrice de 8 x 8 ;
8 pixels (largeur)
00001000 = 08h
00011000 = 18h
00001000 = 08h
00001000 = 08h
00001000 = 08h
00001000 = 08h
00001000 = 08h
00000000 = 00h
8 octets de haut
Voila.
Pas de souci pour décoder ou coder...
Ce que je trouve assez curieux c'est le désordre apparent dans lequel sont rangés les caractères dans le listing du chargen2.tif :think: .
Ce que que voulais dire c'est que si la machine veut afficher un H par exemple, elle va le chercher en 420 du générateur de caractère (si l'on croit le fichier chargen2.tif), si ton géné à un @ à cette adresse ça va faire un joyeux gloubigoulba sur l'écran :hypnodisk: mais le principal est bien que la machine fonctionne, après, la mise au point du bon géné peut permettre de passer de longues soirées d'hiver devant son éditeur hexa préféré :mrgreen:.
j'ai trouvé le schéma :rock: !!
schema2650.pdf
schematic philips Central data 2650
(652.61 Kio) Téléchargé 963 fois
On peut aussi le trouver ici, il fait parti d'une série de 3 articles parus dans Radio-Electronics de 77, l'index se trouve dans le fichier Filelist.txt.
Les articles à voir sont RE1977-Apr-Pg31.pdf, RE1977-May-Pg45 et RE1977-Jun-Pg47.pdf
DOM14
Pour répondre à ton 1er post, les caractères ne sont pas dans le désordre, ils sont rangés à la suite des uns des autres.
Chaque code ascii donne la position dans la matrice EX: l’espace 20h x 8, commence à la 256 eme position du générateur.
On multiplie par le nombre d’octet pour chaque caractère de la matrice.
Bravo pour le site, il y a de la Doc, en tous genres.
Pour le schéma c’est le même numéro de RADIO ELECTRONICS AVRIL 1977,
du site amigan.yatho.com.
