[Rch] - Barrettes Mémoire et transformateur ...
Parano-Sprite
Bonjour à toutes et tous,
Je suis à la recherche de barrettes mémoire DDR2 ECC de 4 ou 8 Go pour mettre dans un serveur.
Je cherche aussi une alimentation électrique (Transformateur) de 8 Volts et 800mA, pour redonner vie à mon Lapinus Nabataztag Tag, svp.
Si vous avez cela, je serai potentiellement intéressé.
Je vous en remercie par avance.
Modifié en dernier par Casio le 31 mai 2013, 16:07, modifié 2 fois.
@Bientôt.
Gérard
Parano-Sprite
Re: [Rch] - Barrettes Mémoire et transformateur ...
Bon ben je vois qu'il n'y a pas eu de réponse. Donc je supprime ce post qui ne sert a rien, même si je n'ai toujours pas ce que je cherche.
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
@Bientôt.
Gérard
Peut-être simplement que personne n'a en trop... :)
Patience...
Tu dois pouvoir facilement la remplacer par un modèle universelen vente dans toutes les bonnes crémeries, il suffit simplement d'avoir le bon embout et surtout de connaître la polarité du jack d'alimentation, + au centre ou - au centre, c'est peut-être marqué sur le lapin.
Un modèle 9 V peut fonctionner, il te faut prendre une 'alimentation pouvant donner au moins 800 mA mais un modèle de 1, 2 ou plus d'ampères peut parfaitement convenir, le seul impératif est de ne pas dépasser les 9 V de tension d'alimentation.
[Edit 24/10/2013] Le jack d'alimentation du Nabaztag nécessite un jack coudé avec le + au centre, d'après les forums une alimentation de 7,5 V fonctionne aussi, suivant la version du lapinou il est préférable de prendre un modèle pouvant fournir un courant de 1 ampère qui sera compatible avec toutes les versions.
Parano-Sprite a écrit :...barrettes mémoire DDR2 ECC de 4 ou 8 Go pour mettre dans un serveur.
De la barrette ECC avec cette capacité ça doit couter un bras + un rein :eek:.
