Je cherche à restaurer mon ancien Amstrad 6128+ avec le peu de connaissances que j’ai en la matière.
Le jeu Burnin Rubber fonctionne mais pas le lecteur de disquettes.
En suivant les conseils de plusieurs posts, j’ai changé la courroie du lecteur, qui était en miettes. J’ai aussi nettoyé la tête de lecture à l’alcool à brûler.
Mais le lecteur de bronche toujours pas. La diode rouge en façade s’allume mais rien ne bouge, comme si le moteur était HS.
La question que je souhaiterais vous poser est : est ce que cette hypothèse est plausible selon vous? Et si oui, est ce réparable sans compétences particulières ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses,
Bien amicalement
Pierre
Lecteur disquette Amstrad 6128+
- PierreEric
Re: Lecteur disquette Amstrad 6128+
Que ce soit le moteur d'entrainement disquette ou le moteur d'entrainement de tête il peut s'agir d'un grippage de l'axe causé par de la vieille graisse qui fige et durcit avec le temps.
1- Faire tourner le moteur à la main.
2 - Injecter un tout petit peu de KFcontact ou WD40 sur l'axe des moteurs
Attention "tout petit peu" veut dire vraiment une micro goutte de produit, il ne faut pas inonder la mécanique.
- PierreEric
Merci beaucoup, je vais essayer.
