Procédure d'installation de MicroSoft Windows 1.03
COMMENT INSTALLER "PROPREMENT" MICROSOFT WINDOWS 1.03. (à partir d'un système DOS)
- Dépoussiérer (intérieur & extérieur) l'UC.
- Vérifier les contacteurs et connecteurs (internes & externes) (RAM, Cartes filles, ...).
- Vérifier le bios (article posté ultérieurement).
- Démarrer l'UC, jusqu'a arriver au prompt C:/> du DOS (ou compatible).
- Passer sur la lettre du lecteur de disquette (par ex : "a:") et valider.
- Taper "Setup" et valider.
- Le programme d'installation se charge, vous souhaite la bienvenue, et vous invite à appuyer sur "C" pour lancer l'installation.
- Le programme d'installation vous demande à présent de confirmer le répértoire d'installation finale de Microsoft Windows 1.03. Il vous propose "C:\WINDOWS". Valider en appuyant sur la touche "Entrée".
- Le programme d'installation vous invite à connaitre correctement les specifications techniques de votre machine, et vous demande de confirmer en appuyant sur la touche "C".
- Le programme d'installation vous demande à present de mentionner le type de clavier que vous utilisez. Pour un clavier Français, taper "10", puis valider en appuyant sur la touche "Entrée".
- Le programme d'installation vous demande à present de mentionner le type de souris que vous utilisez. Pour une souris Microsoft en port serie DB9, taper "3", puis valider en appuyant sur la touche "Entrée".
- Le programme d'installation vous demande maintenant de mentionner le modèle exacte de carte vidèo installée sur ce système. Choisissez le modèle le plus proche, taper son numéro, puis valider en appuyant sur la touche "Entrée".
- Le programme d'installation va maintenant copier un à un les fichiers en rapport avec vos selections dans le répertoire Windows de votre disque dur. Une fois la première disquette copiée, le programme demande l'insertion de la disquette Installation-2 de Microsoft Windows 1.03 à la place de la Installation-1. Obtempérer et valider en appuyant sur la touche "C".
Réguliérement, il vous sera demandé de changer de disquette. Vérifier bien alors le numéro et nom de chaque disquette insérée par rapport au numéro demandé. Valider à chaque fois par la touche "C".
- A la fin de la troisième disquette, le programme d'installation vous demande de spécifier si vous souhaitez ou non installer une imprimante. En fonction de votre réponse, les pilotes de celle ci vous seront demandés.
- C'est donc ensuite au tour des disquettes "Polices", "Applications", et enfin "Write" d'être insérées tout à tour.
- Windows est maintenant installé, Félicitations !
Il ne vous reste plus qu'a taper "WIN" dans le dossier d'installation, pour le premier lancement de Microsoft Windows 1.03.
M.CHARREYRE - W.D.A.(c) 2006. (http://www.wda-fr.org)
Avec la precieuse aide de Rekurse.
Bien, comme on l'a demandé à mainte reprise, voici quelques clichés de la journée, sous Windows 1.03.
Le lancement de l'interface.
Le "panneau de configuration" de l'époque.
Le "Gestionnaire de fichiers", incontournable centre d'activité de cette version, car, à l'époque, le "Gestionnaire de programmes" n'existait pas encore.
Et, pour le fun, le "Paint".
::twisted:
