"Le Pentium Pro est un processeur x86 produit par Intel et qui a inauguré la sixième génération (i686). Sorti en 1995, et révolutionnaire pour l'époque, il était orienté du fait de ses performances et de son coût vers les serveurs haut de gamme. Il est fondé sur le cœur P6, qui sert encore de base aux Pentium II, Pentium III, et Pentium M, près de 10 ans après sa sortie.
Ce processeur a été conçu pour Windows NT 4.0 ou les véritables systèmes 32 bits de l'époque comme Linux ou OS/2.
Il est prévu pour fonctionner sur une embase de type socket (socket 8) en montage mono, bi ou quadri processeur ; et ce pour les serveurs ou les stations de travail haut de gamme de l’époque.
Il compte 2x8ko de mémoire cache de premier niveau et est gravé en 0.35µ pour les versions 133, 150, 166 et 200 MHz, 0.25µ pour certains 200 MHz.
La principale innovation par rapport aux précédents pentiums consiste à avoir intégré la mémoire cache de second niveau dans le processeur. Avant elle se trouvait sur la carte mère et était limitée à la fréquence du bus de cette dernière. Par exemple, pour un pentium classique, la cache tournait de 33 à 66 MHz en fonction du processeur utilisé. Le pentium pro possède sa propre mémoire cache qui est intégrée au processeur, à l’intérieur même de la puce. Cette mémoire fonctionne à la même fréquence que le processeur grâce à un double bus qui permet de communiquer à la fois avec la cache et avec la mémoire centrale (RAM). Ainsi, la cache d’un pentium pro tourne à 133 MHz sur les modèles les moins puissants soit déjà deux fois plus rapidement que sur un pentium classique. Pour les modèles à 200 MHz, elle fonctionne alors à 200 MHz soit un facteur 3 par rapport au pentium. Les pentiums pro, destinés aux stations de travail possèdent 256 ko de mémoire cache. Les modèles destinés aux serveurs intègrent 512 ko voir 1 Mo pour le fameux pentium pro noir devenu très rare et très difficile à trouver.
Intel a sorti un overdrive destiné à booster les performances des serveurs de l’époque en passant leur fréquence de 200 à 333 MHz. C’est d’ailleurs le dernier overdrive officiel à avoir vu le jour. Cette puce reprenait le concept du pentium II mais en socket 8. C’était une petite carte en silicium comprenant une puce de pentium II et deux puces de mémoire cache soudées juste à côté et travaillant à la même fréquence que le processeur soit 333 MHz. En gros, on transformait son processeur pentium pro en pentium II xéon, avec MMX, pour un coût modeste par rapport au prix d’un serveur neuf.
Historiquement parlant, le pentium pro est apparu à peu près en même temps que Windows NT 4.0 et a eu beaucoup de succès grâce à ce système. En effet, le pentium pro est une évolution majeure du pentium, il est entièrement optimisé pour les applications 32 bits et si on veut lui faire exécuter des programmes 16 bits, il traîne les pieds et devient alors moins puissant que son confrère le pentium. Un pentium pro à 200 MHz sera à peu près aussi puissant qu'un pentium à 133 MHz sous DOS ou Windows 95 tandis que sous Windows NT 4.0 il devient plus puissant qu'un Pentium 233 MMX ou qu'un Pentium II 233. Certain logiciels prétendent même que les pentium pro 200 MHz à 1Mo de cache seraient plus efficaces que des pentium II à 300 MHz ! Bien que ce processeur fonctionne le plus parfaitement du monde sous NT 4, il s’accommode sans problème de Windows 2000, pour peu qu’on lui donne suffisamment de mémoire." Wikipedia.org
[COLLECTION WDA] - Pentium PRO
- Zurmff
- Membre V.I.P.
Modifié en dernier par Casio le 28 sept. 2026, 12:17, modifié 4 fois.
- Zurmff
- Membre V.I.P.
Cliquez pour agrandir
Processor type: Intel Pentium Pro
Part number: KB80521EX180 256K
Processor speed (MHz): 180
Bus speed (MHz): 60
Clock multiplier: 3
L2 cache size (KB): 256
Stepping: 6
Core voltage (V): 3.3 ± 5%
Case temperature (°C): 0 - 85
Type: 0
Family: 6
Model: 1
Manufacturing stepping: sA0
L2 cache stepping: a
Modifié en dernier par Zurmff le 28 août 2006, 21:35, modifié 3 fois.
- Zurmff
- Membre V.I.P.
Part number: BP80521200 256K
Processor speed (MHz): 200
Bus speed (MHz): 66
Clock multiplier: 3
Stepping: 7
Type: 0
Family: 6
Model: 1
Manufacturing stepping: sA1
L2 cache stepping: b
