COMPAQ PORTABLE III - Le petit frère...
Aujourd'hui (en fait, le 18/11/2006), et grâce à Mr LAMBRECHTS, nous avons enfin un Portable III fonctionnel.
Le précédent (en bas, sur la photo), a certainement un composant HS ou grillé sur la carte mère, car celle-ci clignote sous tension.
Comme d'hab', le doublon tombe dans la plateforme de déstockage, pour échange...
Quand je parle dans le titre, de petit frère, je fais bien sur allusion à ce post :
::arrow: COMPAQ PORTABLE 386 - Encore l'ère du Portatif...
Modifié en dernier par Casio le 12 déc. 2007, 01:25, modifié 1 fois.
tef
portable III suite
Message non lu par tef »
je suis l'heureux acquéreur du portable III non fonctionnel de WDA
chtite question :
normalement quand on l'allume la machine fait un bruit de ventilateur ?
une étiquete indique alim Ok vous en êtes sur ?
si l'alim était ok on entendrai le ventilateur de celle ci (s'il y en a ) et on entendrai tourner le disque dur non !!?
bref pour moi c'est un pb d'alim, dés que j'ai du temps je l'essaye avec une alim AT ' le connecteur a l'air de correspondre' et je passe un message.
il y a aussi mon blog...
http://stephetbernadette.spaces.live.com/
Re: portable III suite
tef a écrit :(...) bref pour moi c'est un pb d'alim, dés que j'ai du temps je l'essaye avec une alim AT ' le connecteur a l'air de correspondre' et je passe un message. (...)
Alors, cette alim. ?
J'ai cru comprendre que non...
Quoi qu'il en soit, de par mes souvenirs, la machine se lançait bien, juste des LEDs rouges sur la carte mère...
Des infos, des infos ...
Des photos, des photos ... :)
tef
ben non rien...
je recherche désespérément une doc qui ferait état de la connectique de l'alim ... l'histoire de pouvoir la tester et réparer...
il me semble avoir déjà vu un post à ce propos... ne vous a t'on déjà pas demandé de genre d'info ?? je n'ai pas souvenir avoir vu passer la réponse..
tef a écrit :(...) il me semble avoir déjà vu un post à ce propos... ne vous a t'on déjà pas demandé de genre d'info ?? je n'ai pas souvenir avoir vu passer la réponse..
Le post en question doit etre celui-ci :
::arrow: [Destock - W.D.A.] - COMPAQ portable
tef
portable III
hello
concernant le portable III, il s'agit bien d'un probleme de carte mere
je viens de m'en procurer un autre,
il démarre fait son test mémoire mais ne boote pas sur le disque dur
j'obtient le message non disk system or error etc.
est ce que quelqu'un aurait une disquette 5"1/4 permettant de faire booter la machine, et diqgnostiquer le disque dur ?
serait il possible de diagnostiquer le disque dur à partir d'un pc récent?
tef
le disque dur est il de type IDE ?
des liens vers les sites d'ordino et tout sur ma collection
www.eliaut.com ca c'est le site de ma petite entreprise...
jfw
Re: portable III
Message non lu par jfw »
tef a écrit : il démarre fait son test mémoire mais ne boote pas sur le disque dur
Il n'y a pas de setup bios dans cet appareil, les premiers Compaq se configurent à l'aide d'une disquette ou d'une partition système sur le disque dur (appuyer sur F10 lorsqu'un curseur clignotant apparaît pendant 2-3 secondes au boot).
Tu trouveras la disquette pour cet appareil ici. Dans le setup il faudra entrer le type du disque dur (voir ici).
Pour Compaq, il devrait y avoir une étiquette sur le disque avec le type. Dans le cas contraire, il faudra rechercher avec la marque/modèle les caractéristiques exactes. Voir aussi la table dans le pdf du lien ci-dessus.
Il est possible d'entrer ses propres paramètres avec le type 47 si la geométrie n'existe pas dans la table prédéfinie. Il est aussi possible de mettre des disques de taille supérieure à la norme (528Mo) avec un petit programme qui se greffe sur le secteur de boot (e.g. Disk Manager de Ontrack fourni à l'époque avec les disques durs).
JF
tef
concernant le bios, je m'en doutais un peu..
merci beaucoup pour le coup de main !
Re: portable III
tef a écrit :(...) est ce que quelqu'un aurait une disquette 5"1/4 permettant de faire booter la machine, et diqgnostiquer le disque dur ?
Il y a sur notre serveur FTP ( http://drivers.wda-fr.org ), dans la rubrique /(c)_COMPAQ/ des images-disques de ce que COMPAQ à nommé les "Setup - Diagnostics". Fort utile...
Si je ne m'abuse, c'est la version 8.0 B la plus adéquate pour le PORTABLE III.
tef a écrit :le disque dur est il de type IDE ?
Oui, si mes souvenirs sont bons...
Pour le système, il y avait un COMPAQ DOS 3.30 initialement sur ces machines. Le système se trouve assez facilement sur la toile.
Tenez nous informés ...
Re: COMPAQ PORTABLE III - Le petit frère...
Utilisateurs parcourant ce forum : ClaudeBot [Bot] et 13 invités
