[Rch] - Clone de l'ATARI 400 ?
Je suis à la recherche d'une machine, croisée au détour d'un épisode de série des années 80 (1983 pour être exact), qui ressemble énormément à un ATARI 400...
- Boitier gris/marron clair comme le 400,
- clavier A TOUCHES qwerty marron,
- Chargement des cartouches par le dessus, dans un clapet comme le 400,
- quelques jeux qui tournaient dessus dans la série : Donkey Kong et Missile Command (à priori...), comme pour le 400...
Cependant, le clavier était bien proéminent, dans un bloc plastique clair, comme superposé au clavier du 400... et quelques indications gravées dans le plastique, au dessus droite du clavier.
Si quelqu'un a des infos... Je suis preneur :)
UBOOT
Message non lu par UBOOT »
pour le 400 , il y avait une option clavier mécanique. j'en ai comme ça . apprement des models " haut de gamme " avec 16 ko . il s'gait peu etre de ta bete
Peut-on trouver un visuel du dit clavier mécanique quelque part ?
Auriez-vous la référence ?
Si vous avez aussi un 400 avec ou sans ce clavier additionnel, nous sommes preneur ;)
UBOOT
j'ai le 400 en question pour ma colleciton perso . je peux vous faire des photos
UBOOT a écrit :j'ai le 400 en question pour ma colleciton perso . je peux vous faire des photos
Oki, preneurs des photos (sur le forum SVP via le MOD d'upload d'images)
Si vous avez aussi le part number du clavier mécanique...
Si vous croisez un autre 400 ...
... Pensez à nous ;)
UBOOT
d'ailleurs , j'en profite , je recherche un atari 400 meme sans alim , mais le model de base. je ne posséde que ce model modifié ou le model avec peritel mais pas le model de base.
Modif. par Casio : Téléchargement local de l'image via le bouton "Télécharger une image à partir de votre PC"... Merci d'y penser à l'avenir ;)
Bon, j'ai retrouvé le feuilleton en question : "MAGNUM" :)
Episode "La Vie en Rose" de 1983.
Voici quelques captures faites à l'instant du dit épisode (la première photo est à titre de comparaison) :
Image Image
Image Image
Il semble que ce soit un moyen de transformer le premier clavier des ATARI 400 (souple) en clavier mécanique... Vous avez déjà croisé ça ?
Et quelques captures des jeux qui tournaient dans l'épisode sur le dit monstrosaure :
Image Image
Missile command (Atari - 1981)
Defender (Atari - 1982) - Merci à Krys TOFF :)
Donkey Kong (Atari - 1983)
Pour les deux derniers (Missile command & Donkey Kong), aucun pb, mais le premier, je ne vois pas trop ce que cela peut être... Vous avez une idée ?
Edit. par Casio : Merci à Krys TOFF : Defender - 1982 - Atari
MAGNUM était très High Tech pour l'époque; Regardez ce que l'on trouve dans l'épisode suivant ("Petite Sœur" - 1983) au commissariat d'Honolulu :
Image Image
Un petit APPLE IIe avec ses lecteurs 5 1/4.
L'écran est d'ailleurs sympa... Vous l'avez déjà croisé ?
Modifié en dernier par Casio le 18 juil. 2007, 22:45, modifié 2 fois.
Krys TOFF
Cela semble être Defender, sorti en 1982 (aussi connu sous le nom Defender of Worlds) : http://www.atarimania.com/detail_soft.p ... ON_ID=1561
Image Image
Image Image
UBOOT
la version amstrad est exellente d'ailleurs !
Merci à tous les deux ;)
Pour en revenir à nos moutons, Oki pour l'Atari 400, mais quid de cet ADD-On de clavier mécanique :
L'avez vous déjà croisé quelque part ?
Un modèle ?
UBOOT
Casio a écrit :Merci à tous les deux ;)
Un modèle ?
le clavier sur le mieux remplace carement le clavier "sensitif".
sur la photo , on dirait un clavier meca comme sur les spectrum . je dois en avoir un dans un carton.
Utilisateurs parcourant ce forum : ClaudeBot [Bot] et 8 invités
