[RESOLU] - Installation d'un VAIO VGN-FZ18M sur Windows XP
Zurmff
Message non lu par Zurmff » 26 sept. 2007, 10:36
Si beaucoup de constructeurs offrent officiellement le downgrade vers XP dans leur nouvelles machines, ce n'est pas le cas de Sony qui fournit uniquement des drivers Vista (sauf sur les version business).
Or Vista n'étant pas compatible avec beaucoup de logiciels, certain comme moi auront besoin de fonctionner sur XP.
Préalablement vous devez préparer un CD XP avec les drivers sata incorporés
Voici les drivers qui vous serons neccessaires :
Chipset : Mobile Intel PM965 Express
http://www.station-drivers.com/page/intel%20chipset.htm
Carte réseaux : Marvell Yukon 88E8036 PCI-E Fast Ethernet Controller
http://www.station-drivers.com/telechar ... _10.22.6.3(<a class="postlink" href="http://www.station-drivers.com).exe
Wifi : Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
http://www.station-drivers.com/telechar ... _11.1.1.16(<a class="postlink" href="http://www.station-drivers.com).exe
Bluetooth : Bluetooth USB Controller (ALPS/UGPZ6) UGX Toshiba
http://cdgenp01.csd.toshiba.com/content ... 26461A.exe
Carte video : NVIDIA GeForce 8400M GT télécharger les 174.16
http://lv2go.nerofx.de/170series/17416.exe (Sinon télécharger sur nvidia)
puis remplacer le .inf par celui-ci http://www.laptopvideo2go.com/infs/170s ... 4_disp.inf
SATA : Intel 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller
Utiliser les drivers de vista lors de la création du cd xp
Audio :SigmaTel High Definition Audio CODEC
Patch microsoft AAC : http://zurmff.free.fr/vaio/WindowsXP-KB ... 86-FRA.exe
http://downloadmirror.intel.com/8658/en ... S_HDFP.exe
ou http://www.vaio-link.com/downloads/info ... 005-UN.htm
Modem HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP
http://zurmff.free.fr/vaio/HSFhda_WinXP.zip
TouchPad : ALPS
http://zurmff.free.fr/vaio/R113813.EXE
SD Card/Memory Stick
http://www.sony.co.id/support/download/ ... age=detail
Webcam Sony vgp-vcc4 (Ricoh R5U870)
http://zurmff.free.fr/vaio/vgp-vcc4.zip Bien suivre la procédure du txt.
Lien complémentaire : ftp://ftp.vaio-link.com/pub/OS/XPDOWNGR ... 9/DRIVERS/
Certain de ces drivers compatibles avec le FZ18. Peut dépanner...
Problèmes et résolutions:
Sortie son sur haut-parleur et casque en simultané : installer ce fichier reg
Fonction de gestion d'énergie non fonctionnel à 100%. Meilleur résultat avec les utilitaires Vaio pour Vista (d'origine)
version 1.2
Modifié en dernier par Zurmff le 22 févr. 2008, 00:46, modifié 15 fois.
I'AM THE GREAT CORHNHOLIO !
cyrille
Message non lu par cyrille » 26 sept. 2007, 16:08
je vais faire bondir casio mais bon pour ma part j'utilise une version "modifiée" de windows xp qui intègre les drivers sata (oui j'aime bien les insectes ;-) ).
sinon en version officielle d'xp pro il faudrait vérifier une version intégrant le sp2 je crois que le support du sata est pris en compte (mais je le répète à vérifier).
Message non lu par Casio » 27 sept. 2007, 23:07
cyrille a écrit :j(...) une version "modifiée" de windows xp qui intègre les drivers sata (...)
Les drivers sATA sont présent dans XP depuis la version 2002. Dumoins les génériques.
Je viens de ré-installer aujourd'hui mon PC fixe, qui n'a que du sATA, et tout est détecté à l'install. (carte mère ASUS P5LD2).
La "coccinelle" n'est qu'une version "tunée" d'XP pour un type d'utilisation très axée bureautique.
Zurmff
Message non lu par Zurmff » 22 oct. 2007, 20:05
Up - Résolution du problème de plantage lors de la mise en veille.
Zurmff
Message non lu par Zurmff » 22 oct. 2007, 22:05
Up - Résolution problème sortie audio sur ecouteurs et haut-parleur à la fois.
Zurmff
Message non lu par Zurmff » 23 oct. 2007, 19:01
UP - Installation des drivers Touchpad (viennent d'un DELL)
Avancée dans la reconnaissance de la Webcam
Zurmff
Message non lu par Zurmff » 23 oct. 2007, 20:17
UP - Changement des drivers du modem 7.5 vers 7.3
Zurmff
Message non lu par Zurmff » 24 oct. 2007, 10:37
UP - Webcam fonctionnel. C'est se donner beaucoup de mal pour rien. Elle est nulle comme toute les webcams Sony. Comparée à celle d'un Mac, c'est pathétique.
Message non lu par Casio » 24 oct. 2007, 11:15
Zurmff a écrit :(...) Elle est nulle comme toute les webcams Sony. Comparée à celle d'un Mac, c'est pathétique.
Pour la défense de SONY, je dirais que l'iSight (webcam APPLE) est vraiment une bonne webcam (VGA en 640x480) avec une ouverture de diaphragme de 2,8.
J'ai très rarement croisé aussi bon rendu...
OBIWAN
Le même problème
Message non lu par OBIWAN » 14 nov. 2007, 21:16
Zurmff a écrit :Up - Résolution problème sortie audio sur ecouteurs et haut-parleur à la fois.
je butte depuis plusieurs semaines là-dessus et je viens de découvrir votre article. Plein d'espérance, j'ai voulu reproduire ce que vous décrivez (fort simple au demeurant) et ça persiste. Merci de voler à mon secours (sans aucune exagération!).
Zurmff
Message non lu par Zurmff » 15 nov. 2007, 00:03
Dans votre base de registre allez dans cette clef :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\
Elle contient une serie de clefs numérotées de 000 à 026, l'une d'entre elle contient une clef pin.
Si elle ne se trouve pas dans la clef 019, vous devez éditer ce fichier :
http://zurmff.free.fr/vaio/pin.reg
et remplacer tout les 019 par la bonne clef. Par exemple, si chez vous elle se situe en 017, la première ligne s'écrirait :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0017\Settings\pin]
au lieu de
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0019\Settings\pin]
Cette modification est à effectuer sur toutes les lignes.
Normalement, tout rentre dans l'ordre après ça.
OBIWAN
Le casque et les hp en même temps
Message non lu par OBIWAN » 27 nov. 2007, 17:07
c'était bien ça. Grâce à vous, l'épine est levée! Merci beaucoup, c'est vraiment bien caché! A croire qu'ils le font exprès : le support de Sony vous explique que le pilote n'existe pas, alors qu'il est disponible sur ftp.sony..... ::evil: Commerce quand tu nous tiens.
Zurmff
Message non lu par Zurmff » 27 nov. 2007, 21:41
Heureux que ça est fonctionné. Faire tourner XP sur cette bécane n'est vraiment pas une partie de plaisir...
Il me reste pour ma part à faire fonctionné complétement la gestion de l'alimentation ainsi que les touches Fn, "S", "AV MODE", etc.
Si vous avez des infos à ce sujet je suis preneur.
Zurmff
Message non lu par Zurmff » 22 févr. 2008, 00:47
UP - Remplacement des drivers 169 par 174. Touches Fn fonctionnelles aisni que les touches spécifiques.
OBIWAN
Re: Installation d'un VAIO VGN-FZ18M sur Windows XP
Message non lu par OBIWAN » 19 mars 2008, 09:45
"169 par 174" ? ...... Pouvez-vous m'en dire plus ? Merci d'avance.
