[Info] - Echangeur thermique pour CPU
Rolcopter
Bonsoir à tous
Un Echangeur thermique intéressant pour 16€, mais j'ai peur d'une erreur sur "présence PC"
vue sur http://www.cooling-station.net/forum/vi ... php?t=2773
http://www.coolink-europe.com/main.php? ... &cat_set=1
http://www.presence-pc.com/actualite/Co ... lla-27387/
Guesn
Message non lu par Guesn »
tu as une erreur dans tes liens.
l'erreur viens de toi et non pas de Présence PC
Le nouveau produit est le ventirad pour chipset.
or sur coolink tu nous renvoie vers une ventirad CPU
ChipChilla sur coolink
Rolcopter
Oui c'est 40 € pour les CPUs
Bonsoir à tous
de Guesn
Par Saint Georges j'ai baisser la garde et fais une erreur par manque d'attention !
Rolcopter
Re: [Info] - Echangeur thermique pour CPU
Bonne nuit
Attention au caloducs nus ! par Matthieu Lamelot
Afin d’augmenter toujours l’efficacité de leurs radiateurs, les fabricants de ventirads ont adopté récemment la technique dite des caloducsSystème de refroidissement reposant sur le passage à l'état gazeux d'un liquide. Les caloducs sont des espaces clos, généralement en cuivre ou en a... nus ou exposés. C’est-à-dire que la base du radiateur est usinée de telle sorte que les caloducs soient en contact direct avec le CPU. Cela supprime une étape dans le transfert thermique, mais cela implique aussi de polir les caloducs eux-mêmes. Chose qui peut avoir des conséquences fâcheuses.
Les parois des caloducs sont en effet déjà fines, et les polir afin de créer une surface plane aggrave cette finesse. En outre, elles sont faites de cuivre, métal assez malléable. La conjonction de ces deux facteurs fait que la base des ventirads à caloducs nus est fragile. Un montage peu soigneux, ou un serrage excessif menacent de percer les caolducs, comme le montre la photo ci-dessous. Par conséquent, si vous choisissez un ventiradCombinaison d'un radiateur et d'un ventilateur destinée à assurer le refroidissement d'un composant. La solution la plus courante pour refroidir ac... à caloducs nus pour ses performances, faites attention lors du montage !
http://www.presence-pc.com/actualite/ca ... nus-27954/
Montage d'un radiateur à caloducs exposés /!\ Posté par David D
http://www.cooling-masters.com/news-741 ... oses-.html
Rolcopter
Bonne nuit
Un ventilateur sans partie mobile ! de Yannick Guerrini
Quel est le moyen le plus simple pour brasser de l’air ? La réponse la plus évidente est bien entendu un ventilateur rotatif constitué de pales. Mais est-ce pour autant la plus efficace ? Peut-être pas. Thorrn Micro Technologies a en effet mis au point un ventilateur dépourvu de toute pièce mobile, le RSD5.
Il y a eu le Module effet PELTIER
Effet Peltier et overclocking par Marianne Kalinowski
Pour les rois de l'overclocking, NexusHardware a testé l'une des solutions les plus complètes de refroidissement, en mélant le watercooling à l'effet Peltier. Il s'agit d'un montage basé sur le Maze4-1 de Danger Den pour le processeur, qu'ils ont associé au Z-Chip Water Block pour le NorthBridge.
http://www.presence-pc.com/actualite/Ef ... king-3429/
Rolcopter
Bonsoir
Les super calculateurs se mettent au watercooling - David Civera
Les centrales de demain ?
IBM se félicite de cette avancée et de son watercooling. Il a néanmoins lâché peu de détails sur son système, si ce n’est pour dire que l’eau froide rentrait en contact direct avec la puce et était immédiatement récupérée par un autre conduit. IBM envisagerait, à très long termes, de fournir l’eau chaude sortant de ses centres de données à des foyers, comme le montre la vidéo ci-dessous (en anglais).
De quoi chauffer des maisons, une petite pensée pour Casio l'été arrive !
Ngtb
Message non lu par Ngtb »
Cela me rappelle ce qui se passe dans le monde automobile : il y a quelques années, seuls des barjots se donnaient la peine de monter des répéteurs de clignotants dans les rétroviseurs, escamotaient les poignées de portes dans les montants, et mettaient au point des mécanismes d'allumage automatique des phares. Ces "gadgets" sont aujourd'hui fréquents en production industrielle.
Pourquoi le monde informatique serait-il dispensé de cette malédiction ?
Je mon moi
