Procédure d'install. Primax Colorado Direct sous XP
mayabolo
Message non lu par mayabolo » 24 avr. 2008, 09:08
Bonjour
Voila, voilou, j'ai un gros problème à faire marcher le scanner Primax Colorado Direct sous XP. ::(
Avec notre ami Google, j'ai récupérer le lien http://florianarnaud.nonohosting.info/v ... riaux.html.
Hé ben que n'est ni, j'ai suivi la procédure décrit comme tel (en fin de procédure, j'ai aussi le message d'erreur qui apparait, on me dit que c'est normal, je clique sur OK , et cela ne marche pas, et même pire il a fallu que je reinstalle XP, car cette installe fait rebouter mon poste à chaque démarrage. :-x :-x :-x
Quelqu'un a-t-il une solution ??? :eh:
Quelqu'un peut-t-il m'aider à récuperer le soft qui vas bien ou bien un drivers que je peux récuperer ???
Je vous remercie tous de votre collaboration ???? :shifty: :clap: :clap:
Modif. par Casio : Déplacement du sujet dans un forum plus approprié.
Mr T
Re: Procédure d'installe Primax Colorado Direct sous XP HS !!!!!
Message non lu par Mr T » 24 avr. 2008, 17:57
çà arrive souvent avec les anciens scanners Agfa, voire sous d'autres marques les pilotes sont souvent anciens et prévus pour des systémes anciens donc, essaye avec un ordi sous win98 ou windows NT 4.0 sauf si bien sûr il est en usb
BOINC !
mayabolo
Message non lu par mayabolo » 24 avr. 2008, 21:15
bonsoir
merci pour vos réponses, le scan se connecte sur le port parallèle :eeeek: . A voir certains forum, il est possible de récupérer les drivers sur le site http://www.primax.nl qui n'existe malheureusement plus ::( ::( ::( , quelqu'un connait un autre lien auquel je peux retrouver les bons drivers ????? :wall: :wall: :doh:
merci et bonne soirée :icon_smile:
mayabolo
Message non lu par Knack » 24 avr. 2008, 21:19
Salut Myabolo
Les scanners qui se branchent en parallèle ou en SCSI ça date donc c'est fort possible (ça c'est déjà vu) qu'ils ne soient plus reconnus par XP... au pire fais le fonctionner sur un ordi sous 98SE ou dans ces eaux là et ça devrait fonctionner.
mayabolo
Message non lu par mayabolo » 24 avr. 2008, 21:32
bonsoir
ben voila, voilou, j'apprends que les drivers de win 2000, c'est possible qu'il fonctionne sous XP !! ::roll: ::roll: ::roll: Alors là, je voudrais bien voir s'il est possible de savoir où je peux les récupérer ??? :think: :think: :think:
merci et bonne nuit, demain sera un autre jour !
:angel: :angel:
mayabolo
Mr T
Message non lu par Mr T » 24 avr. 2008, 23:00
mayabolo a écrit :bonsoir
:angel: :angel:
mayabolo
Google est ton ami, TouslesDrivers aussi !
Bonne chance !
BOINC !
mayabolo
Message non lu par mayabolo » 25 avr. 2008, 07:26
bonjour
voici un autre jour de galère, merci pour vos réponses, voila je suis allée chez http://www.touslesdrivers.com/index.php ... v_code=635, et ben les liens constructeurs sont ceux que je connaissais, ils sont obsolètes car leurs sites ont fermées, quand à notre ami Google, j'avais récupéré effectivement un lien qui me permettait de paramétrer le scan primax mais ça à tout fait pété (début du message)
Quelqu'un à une idée ???
merci à tous
mayabolo
Mr T
Message non lu par Mr T » 25 avr. 2008, 10:14
BOINC !
mayabolo
Message non lu par mayabolo » 25 avr. 2008, 12:46
bonjour
merci beaucoup pour le coup de pouce, je viens juste de l'essayer !!! idem, XP ne reconnais pas qu'il existe un scanner de branché. J'ai installé dans un premier temps le drivers avec le scanner non branché, après reboot, je branche et je met sous tension. Il ne se passe rien !!! :shifty: :shifty: :shifty:
merci pour le tuyau, mais y aurait-t-il une autre ??? :wall: :wall: :wall: :think:
Mr T
Message non lu par Mr T » 25 avr. 2008, 16:37
mayabolo a écrit :bonjour
Tu le vois dans le gestionnaire de périphérique ?
BOINC !
mayabolo
Message non lu par mayabolo » 27 avr. 2008, 22:04
bonsoir à tous
là, ça commence à se compliquer,
Je ne retrouve pas la trace du scan sur le gestionnaire de périphérique (à part port imprimante ECP) !!! :eeeek: :eeeek:
Franchement, si vous avez d'autres idées, ça m'arrangerai bien, car là je sèche !! :wall: :wall: :wall:
bonne soirée
mayabolo
Mr T
Message non lu par Mr T » 27 avr. 2008, 22:08
mayabolo a écrit :bonsoir à tous
bonne soirée
mayabolo
Est ce que tu as essayé sur un autre ordi, un peu moins récent par exemple, histoire de voir si il est reconnu.
BOINC !
mayabolo
Message non lu par mayabolo » 27 avr. 2008, 23:56
bonsoir à toutes et à tous
ben pour l'instant j'ai qu'un poste avec xp, donc je peux pas tester ce cas là, par contre j'ai vu dans certains forums et j'étais pas le seul dans ce cas !!! je perds donc pas courage !! ::roll: ::roll:
si vous avez d'autres idées je suis preneur !!
mayabolo :doh: :doh:
