[Restauration] - MOTOROLA EXORSET 165
Plus connu pour leurs processeurs et leurs téléphones, Motorola, n’a pas la réputation d’un grand constructeur d’ordinateur. Leurs diverses incursions en la matière réservent souvent des surprises.
Image Image
Nous n’avons pas été déçu par cet ExorSet. Il s’agit d’une version «made in» Motorola du Tavernier. Grand luxe, ici l’écran est intégré, à part ça c’est techniquement la même chose.
Image Image
Si déjà d’extérieur, la machine en impose par ses 24 kg, ses plastiques épais et sa tôle à l’épreuve des balles, l’intérieur garde le même esprit. Comme par exemple, le ventilateur de 12 cm est entièrement en alu, corps et pale.
Image Image
Le plus surprennant étant les systèmes d’agencement des éléments comme les lecteurs de disquettes posées sur un énorme bloc creux du bottom casing.
Image Image
Il est à noter que les pièces injectées sont impressionnantes. Le bottom casing étant la plus massif, 10 mm d’épaisseur en moyenne, allant jusqu’à 12 mm par endroit.
Image Image
En y regardant de plus près, la matière plastique utilisée ressemble étrangement à du polyamide comme ceux utilisé dans le frittage de poudre. Certains endroits comportent même des traces d’usinage. Impossible de savoir s’il s’agit d’une rectification en usine ou s’ils font parti du process de fabrication. La finition grossière et l’agencement donnent l’impression d’une machine proto qui aurait été produite en série.
Image Image
Point amusant, d’après son numéro de série, cette machine serait la centième produite.
Image Image
Il nous aura fallu plus de 3 heures de travail pour remettre en état l’électronique et faire disparaître les traces naissantes de rouille. Le temps restant pour tester cette machine à base de 6809 fut donc limité. A l’allumage, confronté à un beep plus que strident et ne trouvant pas la documentation sur le fonctionnement des jumpers servant à configurer l’ExorSet, les essais arrêteront vite.
Image Image
Modifié en dernier par Casio le 15 oct. 2022, 17:23, modifié 2 fois.
I'AM THE GREAT CORHNHOLIO !
Mignonne, cette bestiole... espérons que vous réussirez quand même à la faire fonctionner ! ::wink:
JagV12
Re: [Restauration] - MOTOROLA EXORSET 165
Message non lu par JagV12 »
J'ai développé sur Exorset (je ne sais plus quel modèle...) quand j'étais étudiant au lycée Loritz à Nancy (1984-1986). Peut-être ont-ils encore du matériel, des logiciels ou des doc qui pourraient vous intéresser...
Modifié en dernier par Casio le 15 oct. 2022, 17:23, modifié 1 fois.
Merci pour l'info :P
Je leur ai envoyé un petit mail
=> http://www.btscpi.fr/articles.php?pg=407&lng=fr
jfw
Message non lu par jfw »
'lo la foule,
Pas d'autre résurrection depuis ?
Un lien vers son grand frère, l'EXORciser, avec docs et images disques MDOS :
http://exorciser.net/excorciser_en.htm
Et lui là, il a une doc :
http://www.bhrm.eu/ordinateurs-autrefois/id221.htm
JF
Modifié en dernier par Casio le 15 oct. 2022, 17:24, modifié 1 fois.
Still looking for an Apple // GS !
68xxaddict
Message non lu par 68xxaddict »
Bonjour :)
si ca peux aider j'ai écris quelques outils pour extraire des fichiers de images disques au format IMD
mdosextract extrait des fichicher d'un IMD en 2 version binaire brute et format S19
pour les fichiers textes une copie décodée est placet dans un .txt
dsktoimd transforme une image disque DSK en image disque IMD
imdtodsk transforme une image disque IMD en image disque DSK
mdostool permet créer une image vide et copier des fichier entre image disques DSK
permet aussi d'extraire des fichier vers le disque local ou les inserer depuis le disque local
cet outil est momentanement absent du github il sera réinséré aprés correction d'un bug
[le disque crée on peut manipuler les fichiers mais ne boot pas sur exorsim]
https://github.com/6502addict/mdostool
68xxaddict
le github a été retiré
les fichiers sont maintenant sur ftp.flexusergroup.com
Modifié en dernier par Casio le 29 nov. 2025, 18:17, modifié 1 fois.
Raison : Modif. par Casio : Correction de l'URL.
Je pense qu'il a une erreur dans le lien car on abouti ici -->https://forum.wda-fr.org/ftp.flexusergroup.com avec le message "La page demandée n’a pas été trouvée" ::( .
Krapoutchik a écrit : 28 nov. 2025, 10:14 Je pense qu'il a une erreur dans le lien car on abouti ici -->https://forum.wda-fr.org/ftp.flexusergroup.com avec le message "La page demandée n’a pas été trouvée" ::( .
J'ai modifié l'URL, mais il y a un login/mot de passe à saisir ...
