[Vds] - Braderie à Gégé
dynamiteboy
Message non lu par dynamiteboy »
Voila je vide un peu mon grenier et je vends quelque petite chose qui commence à m'encombrer.
1 Vieille Ordi un ORIC pour les connaisseurs, je l'ai depuis un certain temps et stocker dans le grenier j'ai paumé les touches du clavier et je n'ai plus les cables, mais il fonctionnait je le laisse pour pieces si quelqu'un recherche une petite bebete comme ca. (Non testé, je n'ai pas les cable)
1 Imprimante Epson Stylus pro (Non testé)
1 Ordinateur Portable Compaq LTE 5300 (Testé et fonctionnelle) [RESERVEE]
1 Processeur Intel Celeron 300 MHz ( 66 MHz ) - Socket 370 PPGA - L2 128 Ko
1 Processeur Intel Pentium MMX - 166 MHz - Socket 370 PPGA
1 Carte Reseaux 10/100 Mbits Realtek (Ref : RTL8100 19200T1)
1 Carte Reseaux Delta ref : dps05u09d
Images supprimées : Merci de les télécharger en local via l'onglet "Ajouter des fichiers joints".
1 Disque dur SEAGATE ST31276A 1.2 Go - Testé et formaté.
1 Disque dur Western Digital Caviar 22100 2.1 Go 5200 tours/min - Testé et formaté.
1 Carte Mere Biostar M6TWC - ATX - Socket PGA370 - Intel Celeron jusqu'a 500 Mhz - Non testé plus les barrette adequate.
1 Carte Mere Ref : MS6511 - Socket 462
1 Rack pour Disque Dur
1 Carte Lucent 56K PCI Win Modem - Fax / modem - carte enfichable - PCI - 56 Kbits/s - V.90
1 Carte Reseaux NETGEAR FA311 - PCI - 10Base-T, 100Base-TX (Testé ok)
1 Carte Peabird PEAB-FAST - PCI - 10Base-T, 100Base-T4, 100Base-TX (Testé ok)
Si vous interressez faite vos proposition, frais de port en sus , possibilité de venir les retirée chez moi mais je suis sur paris dep. 94
Modifié en dernier par dynamiteboy le 11 mars 2008, 18:09, modifié 2 fois.
Re: [Vds] - Braderie à Gégé
Le LTE pourrait m'intéresser.
il est fourni avec son chargeur ?
dynamiteboy
Oui le compaq LTE est fourni avec le chargeur, ce n'est plus celui d'origine mais il fonctionne parfaitement.
dynamiteboy a écrit :Oui le compaq LTE est fourni avec le chargeur, ce n'est plus celui d'origine mais il fonctionne parfaitement.
Sinon pour le prix, est-ce que 35 € plus les frais de cochons pourrait te convenir ?
Guesn
Message non lu par Guesn »
moi je serais très interresé par le rack HDD.
il est fonctionnel ?
dynamiteboy
Mr T ok pour 35 € plus frais de port. Envoi moi un MP pour qu'on s'arrange pour finalisée la transaction.
dynamiteboy
Guesn oui le rack est fonctionnelle , testé.
Guesn
quelle en sont les connections ?
vers pc et vers disque.
IDE de chaque coté ?
