[Info] - Abus FAI
[Info] - Abus FAI
Bonsoir
FAI : tous contre le slamming - Yannick Guerrini
Le slamming – qui au passage n’a absolument rien à voir avec le slam – est l’autre nom donné à l’écrasement de ligne abusif que pratiquent parfois certains fournisseurs d’accès à Internet peu scrupuleux. Il s’agit tout simplement pour un FAI de venir écraser la ligne d’un internaute afin de l’abonner à ses propres services, à la place de ceux du fournisseur d’accès concurrent, et ce sans rien demander à l’abonné.
http://www.presence-pc.com/actualite/sl ... ent-28769/
Là il est question de fraude, mais il faut savoir aussi qu'il est assez fréquent de se retrouver "mal branché" ou même déconnecté à cause d'erreurs des techniciens en "courant faible" !
Re: [Info] - Abus FAI
En cas de ligne écrasée, le FAI dispose donc de 3 jours pour arranger la situation (75% des cas d’écrasements sont résolus en 3 jours par France Telecom), sous réserve bien entendu que l’abonné victime de slamming se soit manifesté.
3js, mieux que les 3 semaines précédemment, voire plus.
Dure de prouver la fraude. Dans les deux cas, fraude ou maladresse, au FAI responsable de réparer l' "erreur".
Bien ! :)
