[Ech/Don] - Contrôleur disque dur IBM 80386 + divers
Graphotoxique
Message non lu par Graphotoxique »
Salut !
C'est le printemps et je revends tout ce que je trouve chez moi sauf que là... ça vous concerne !
J'ai retrouvé cette vieille carte contrôleur de disque dur 50 broches à plat pour les IBM PS/1 et PS/2 de l'époque où le 386sx c'était la classe ^^
Alors je me suis dit que peut être quelqu'un ici en aurait besoin ! Sinon je la dessoude et je la jette. Menace ! ::twisted:
Voilà une photo :
Je le donne ou l'échange.
J'ai retrouvé aussi quelques alims de PS/2, vous savez celles qui se branchent direct sur la carte mère, si besoin je mets des photos.
J'ai aussi retrouvé des cartes avec plusieurs ports ISA dessus, celles qu'on utilisait entre la carte mère et les cartes d'extension, ca se branchait à la verticale et les cartes ISA à l'horizontale. Bref, si ça peut intéresser quelqu'un...
Sinon DESSOUDAGE !! ::evil:
EDIT : J'ai fait une liste plus complète dans un autre post...
Re: [ECHANGE-DONNE] Contrôleur disque dur IBM 80386 + divers
Bonsoir
de Graphotoxique
Sinon DESSOUDAGE !!
Dans quel but le dessoudage :eeeek:
Graphotoxique
Bah pour les composants pardi !
Ce genre de connecteur HE-xx c'est très pratique pour les cartes d'expérimentation !
Bonne nuit
de Graphotoxique
Tu fais souvent des cartes en CMS, combien de couches ::?:
Ton connecteur HE-xx c'est celui à 50 Cent ::?:
Quelle méthode de déssoudage ::?:
Cette carte serait mieux dans un PS/2 8550 ::!:
Et puis il est assez facile de rechercher ces composants quand ils sont en situation sur carte ::!:
Graphotoxique
Rolcopter a écrit :Bonne nuit
de Graphotoxique
C'est la police??.?? :think:
Le connecteur est en effet peu cher dans le commerce mais c'est plus agréable de l'avoir récupéré soi-même, ensuite toi qui a l'air d'être tant calé sur le sujet tu devrais savoir que le connecteur traverse la carte vu qu'il est en 2,54mm d'espacement. Mais pour répondre à ta question, oui j'utilise de temps en temps le CMS, surtout quand il s'agit de faire rentrer le prototype dans le boîtier, mais à la maison c'est dur de faire autre chose que du monocouche ! ::wink:
Pour le dessoudage, j'utilise une technique que je conseille souvent et vu que t'as l'air de t'intéresser...c'est le pistolet à air chaud. Pas la buse 1mm mais bien le pistolet à décaper qui chauffe entre 270 et 490° soit juste la bonne température pour fondre la soudure industrielle. On chauffe en passant vite fait le flux d'air chaud sur la face soudures d'une plaque et hop une claque et tout tombe. C'est magique ! ::idea: En plus, c'est la seule technique que je connaisse qui permette de dessouder des connecteurs sans fondre le plastique, les ci sans les shunter, normal le composant n'a pas le temps de chauffer qu'il est déjà dessoudé ! En une heure tu peux récuperer à l'aise 1 à 2kg de composants ce qui est non négligeable quand on sait que j'habite à 1h du magasin de composants électroniques le plus proche !
Quand à la carte, je suis d'accord avec toi elle serait mieux dans un ordinateur adapté qu'entre mes mains ! ::twisted:
D'ailleurs je crois que j'ai un disque qui va bien avec, un 20Mo...avis à celui que je pourrai dépanner ! :D
Re: [Ech/Don] - Contrôleur disque dur IBM 80386 + divers
Bonsoir
de Graphotoxique
Non mais cela me fait mal au bide de détruire ce genre de carte si elle fonctionne :cry:
Pour le déssoudage je voulais juste un tuyau, mais j'en suis venu à la même méthode que la tienne ::wink:
Pour te fliquer un peu plus je vais regarder ce que tu peut bien récupérer sur cette carte (je dois en avoir une en stock) :boohoo:
J'ais plus de 1 mètre/cube de cartes de divers provenances, avec une prédilection pour les cartes de puissances (composants relativement onéreux). :angel:
Par contre je comprend tout à fait que l'on récupère des composants à trois francs six sous, le fait de les avoir sous la main évite des délais et des frais de ports qui sont plus élevés que le composant lui même. ::wink:
Advienne que pourra
