akihabaranews.com a écrit :Le plus grand écran 3D LCD au monde
VMJ, en partenariat avec Sharp, va commercialiser un écran LCD 65’’ 3D et qui sera destiné aux professionnels, notamment pour les aéroports, les Hyper-marchés, etc... C’est donc un écran qui ne demandera pas de porter de lunettes pour voir les images en 3D.
Niveaux caractéristiques, notre écran 3D peut afficher des images en 1920x1080 et sera équipé d’entrée DVI-D Digital/RGB Analog. Il utilise la technologie de la barrière parallaxe développé par Sharp. Cette technologie permet de passer d'une image de 2D à 3D, donc l'écran n'est pas condamné à rester en 3D. Lors du passage à la 3D, l'image passe par la barrière Parallaxe, et enverra deux types d'images propre à l'oeil droit et l'oeil gauche permettant de créer cet effet 3D.
- Skype : Matevoun
- Skype : Matevoun
Re: Le plus grand écran 3D LCD au monde
akihabaranews.com a écrit :Philips présente son écran 3D full HD de 52''
Philips a présenté un nouvel écran 3D full HD de 52'' (1920x1080), avec une luminosité de 700cd/m², un rapport de contraste de 2000:1 et un temps de réponse de 8 ms.
Comme l'écran VMJ présenté hier, vous n'avez pas besoin d'utiliser de lunettes pour visualiser l'image 3D grâce à la technologie WOWvx. Cette technologie, qui utilise le format 2D-plus-Depth, repose sur la superposition d'une couche de micro lentilles sur un écran plasma ou LCD. Pour chaque point rouge, vert ou bleu vous aurez une lentille déviant la lumière selon 9 angles de vue différents et simultanés. Donc possibilité de voir l'image selon n'importe quelle position par rapport à l'image.
L'ensemble, piloté par une processeur dédié, comble l'aptitude à la stéréoscopie de notre vision binoculaire. Chaque oeil perçoit une image différente. Et notre cerveau traduit en relief l'image affichée à l'écran.
Notre nouvel écran devrait être dispo durant le 4ème trimestre 2008
Las Vegas, USA - Philips promises an exciting, entertaining and engaging 3D experience with the introduction of a 52-inch 3D Display at InfoComm 2008 (June 18-20). The 52-inch 3D display, that immediately grabs the attention of the viewer in media-rich environments and creates ultimate 3D stop and holding power, is well positioned for professional use in the digital signage, pro-AV, and entertainment applications. Thanks to the WOWvx technology used in Philips 3D Displays, no special viewing glasses are needed.
Philips 3D Solutions provides end-to-end 3D system solutions ranging from 3D displays, 3D content creation and conversion tools and technology licensing. By expanding its 3D Display product portfolio with the 52” 3D Display, Philips is responding to developments in the signage market towards more diversity in display sizes. Jos Swillens, CEO of Philips 3D Solutions: “With our new 52-inch 3D display in the portfolio, we can offer the pro-AV and digital signage market an even higher degree of immersion and a more exciting 3D viewing experience. Our broad range of 3D display product – in combination with our full range of content creation tools and our licensing program – makes us a true end-to-end 3D system solution provider”.
The 52-inch auto-stereoscopic 3D Display is based on a full HD (1920x1080) LCD panel, offering full brightness (700 cd/m2), full contrast (2000:1) and a response time of 8 ms. The WOWvx technology uses the 2D-plus-Depth format including Declipse, which gives additional occlusion information for a real 3D ‘look around’ effect. The 52-inch 3D Display will be commercially available from Q4 2008 onwards
Philips will demonstrate the 52-inch 3D Display, along with a full range of other 3D Display and content products at the Philips 3D Solutions booth C1519 in Central Hall 1 of the Las Vegas Convention Center at InfoComm 2008, from June 18-20 in Las Vegas, USA.
