[Vendu] - Vidéo-Projecteurs EPSON, Hitachi, Infocus
Deposez ici vos petites annonces sur l'informatique actuelle.
Membre bénévole WDA
Message non lu par Krapoutchik » 27 déc. 2010, 23:42
Salut tous,
[Edit le 02/03/2011] - Tout est vendu !
Je vends:
EPSON EMP 1710 complet avec sa télécommande et ses docs.
La lampe a 201h en mode standard et 133h en mode éco. C'est un VP portable qui peut être piloté à distance par le port USB, la
taille de l'image peut atteindre 8 mètres de base en 16/9 et 6,1 X 4,6 mètres en 4/3 à une distance de projection de 10m. La carrosserie est propre avec quelques légères rayures.
Détails sympathiques, c'est un modèle portable que l'on peut emmener partout, l'arrêt est immédiat donc il n'y a pas besoin d'atteindre de longue minute pour le débrancher et le réglage d'inclinaison est automatique.
Toutes les photos ci-dessous ont été prises avec le réglage de luminosité en position Eco.
Résolution Native: XGA (1024 x 768)
Résolutions Supportées: VGA/SVGA/SXGA/UXGA, en fait il monte jusqu'à 1920 X 1440 avec une excellente qualité.
Luminosité: 2700 ANSI Lumens (2100 ANSI Lumens en mode Éco)
Durée de vie de la Lampe: 3000 heures (Mode Eco), 2000 heures (mode Standard)
Dimensions PxLxH : 193 x 273 x 68 mm
Poids : 1.6 kg
Le (petit) prix demandé est 220 Euros
Hitachi CPS235 autrement appelé "Le VP cascadeur".
Il est dans le forum à cet endroit. Il a une lampe quasi neuve + une autre complète (support, réflecteur...) mais dont l'ampoule est cassée, il est complètement fonctionnel mais au niveau esthétique c'est pas vraiment ça, il manque le filtre à air latéral.
Résolution Native : 800 X 600
Résolutions Supportées: jusque 1600 X 1200
Luminosité: 1600 ANSI Lumens (1280 ANSI Lumens en mode Éco)
Durée de vie de la Lampe: 2000 heures
Dimensions PxLxH : 250 x 330 X 90 mm
Poids : 3 Kg
J'en demande 30 euros avec la lampe cassée et son support ou 70 Euros l'ensemble (lampe OK et lampe HS), 50 euros la lampe OK seule.
INfocus LP 530 avec son câble vidéo/USB spécifique.
Résolution native = 1024 X 768
La lampe est HS mais le ballast semble bon car il essaie à plusieurs reprises d'amorcer la lampe (on voit l'amorçage) puis tombe en erreur au bout de quelques minutes.
En shuntant la détection de fonctionnement de la lampe et en installant un halogène de 50 w à la place il démarre immédiatement, la roue chromatique se stabilise (c'est un DLP), les ventilateurs fonctionnent et bien sûr affiche ce qui est présent sur l'entrée vidéo, en l'occurrence un pc en 1152 X 864.
La carrosserie est en bon état.
50 Euros
Olivier
Re: [Vds] - Vidéo-Projecteurs EPSON, Hitachi, Infocus
Message non lu par Olivier » 16 janv. 2011, 20:06
sans mp je te l'embarque ton hitachi!
