[Pb] - Amiga 3000 qui ne boot plus
quarks13
Message non lu par quarks13 »
Chers tous. J'ai fini par ressortir mon Amiga 3000 du grenier et malheureusement il ne va pas mieux que la dernière fois que j'ai voulu m'en servir… C'est une machine que j'ai achetée d'occase un jour dans une boutique, sur un coup de tête. Il a marché quelque temps et puis un beau jour, plus de boot. Il me semble que j'arrivais quand même à booter sur disquettes - tant pis pour les disques dur, au moins j'avais mes jeux - mais depuis un moment, rien ne se passe. Les leds en façade ne s'allument pas. L'accès dd semble se faire mais, timidement et semble patiner un démarrage sur deux. J'ai beau mettre une disquette, pas de led qui s'éclaire non plus et rien ne semble se passer dans le lecteur. A l'écran c'est soit clignottement blanc/gris, soit blanc/gris/noir… Bref, jamais pareil. Je n'y connais rien en électronique donc ça ne sert à rien que je mette les mains dedans. Je me demande toutefois si la pile n'aurait pas coulé (elle me semble fortement oxydée) et occasionné des dégâts…
Voilà, si quelqu'un a un avis sur la question… Je suis preneur ! ;-)
Modifié en dernier par Casio le 17 mars 2013, 15:57, modifié 2 fois.
Raison : Modif. par Casio : Nomenclature du titre + Déplacement du sujet dans un topic plus approprié.
Re: [Pb] - Amiga 3000 qui ne boot plus
Je te "rassure", même en faisant de l'électronique, une réparation de carte mère de 3000 s'apparente à de la haute voltige ::( .
Sans rien y connaitre tu peux quand même tenter une opération très simple, il suffit simplement d'appuyer fortement sur tous les circuits intégrés qui sont sur support pour supprimer d'éventuels faux contacts.
Pour faire ça je te conseille de démonter complètement la carte et de la mettre bien à plat sur une table.
En effet si tu essaye de faire cette opération sans démonter la carte, tu risques de la faire souffrir car la carte va plier à l'endroit où tu appuies.
Tu pourras en profiter pour supprimer toutes les traces de corrosion autour de la batterie à l'aide d'une brosse à dent et d'un peu d'alcool. il faudra regarder attentivement aux environs si des pistes n'ont pas été attaquées par l'acide de la batterie. Si c'est le cas, il faut refaire les pistes avec un fer à souder et du fil très fin.
Dans tous les cas il te faut supprimer cette batterie car elle risque de continuer à couler et de te ruiner définitivement la carte mère, elle n'est pas indispensable au fonctionnement, le seul ennuie est que dès que tu éteins la machine tu perds le setup que tu sera obligé de refaire au prochain allumage. Si tu veux la changer (si ta carte remarche) elle est très facile à trouver.
Il est possible que ton alimentation soit défaillante, mesure les tensions pour t'en assurer, tu peux la remplacer très facilement par une alimentation de PC en bricolant un peu (googueulise "amiga 3000 psu") .
Tiens nous au courant de tes investigations ::wink:
