[Restauration] - ATARI 1040 STF 1ere version
Paulo
Message non lu par Paulo »
Bonjour à tous !
Hé oui, j'ai encore craqué .. et je me suis pencher sur mon atari 1040 STF en panne depuis 10 ans que j'ai eu à l'époque !! :D
C'est une version sortie vers 1987-88 si je me souviens bien .. avec un lecteur CHINON type F-354 EAT Rev.B.
Le problème se situe à ce niveau et je cherche des composants pour le réparer, à savoir :
1 x fujitsu MB 433
1 x Toshiba TA 7774P
1 x Toshiba TD62503P
Ou une donation de lecteur ATARI STF/STE uniquement pour le faire revivre.
Merci d'avance pour votre aide.. ! :mrgreen:
Au passage je viens de remettre une atari 2600 Dark vador à la vie !
C'est encore un coup contagieux à la Krapout.. ! :mrgreen:
Docteur ... est ce grave !! :eeeek:
Modifié en dernier par Casio le 04 août 2013, 12:58, modifié 1 fois.
darky_mtp
Re: [Restauration] - ATARI 1040 STF 1ere version
Message non lu par darky_mtp »
Pour moi le plus simple est d'y mettre un lecteur de PC, il me semble que ça passe sans trop de problèmes.
Reste à adapter le bouton d'éjection.
Modifié en dernier par Casio le 04 août 2013, 12:59, modifié 1 fois.
Paulo
Oui mais en fonction de la version de l'Atari st cela fonctionne pas à 100 % ! :D
jeff59
Message non lu par jeff59 »
hello,
Es-tu certain que le lecteur de l'atari est hs ?
Il essaye bien de lire lorsque tu insères une disquette ? Tu vois bien le lecteur essayé de charger ?
Paulo
Oui à 100 %
Pb de couple de démarrage au niveau du moteur de rotation.
Pb au niveau de la commande en mode pas à pas.
jeff59
ok test via un pc ou du matos spécifique ? à vide ? ou directement sur le st dans ce cas peut être la nappe ou l'alim.
je demande car j'ai rarement vu des lecteurs st qui tombaient en panne, à moins d'avoir sacrément servi ou de ne pas avoir eu de chance et être tombé sur certaines disquettes.
c'est vrai que le remplacement fait sacrément moche, je crois me souvenir qu'en bidouillant on arrivant quand même à remplacer sans que ça se voit, mais c'était uniquement avec certains modèle et c'était au niveau du bouton d'éjection.
