[Résolu] - CPC 464 qui plante
keio86
Message non lu par keio86 »
Bonjour a tous,
J'ai un problème avec mon cpc 464 acheté sur lbc complet mais la personne n'avait pas de jeu pour testé mécaniquement je m'explique:
je met le jeu dans le lecteur et lance le jeu et pan l'alimentation du cpc en entier se coupe??? L'alimentation de l'écran elle ne se coupe pas, le jeu est un officiel,aucuns soucis de fonctionnement sinon tant que l'on ne touche pas au lecteur k7 (qui avec ou sans jeu fais planté le cpc dès que l'on appui sur "play" ::( )!!!
merci d'avance de votre aide
Re: CPC 464 qui plante
Tu sembles avoir trouvé la panne, le lecteur de cassette, il ne te reste plus qu'à le démonter et rechercher un cour-circuit, un fil dénudé ou, plus vraisemblablement, un condensateur en court-circuit.
99/100, l'appui sur la touche Play de ce type de magnétophone à cassette sert d'interrupteur Marche/arrêt au magnétophone. Dès que tu le mets en marche, il s'alimente (mal... ::evil: ) et fait écrouler l'alimentation du CPC sur lequel il est branché.
keio86
J'avais bien pensé a un condo mais ne voulais m'y résoudre....
merci a toi de ta réponse après je ne suis pas très bricoleurs dans l'électronique je vais donc plutot en acheter un autre en état de marche...
triste constats que ma médiocrité...( :clap: )
Tu ne perds rien à tout démonter et nous poster des photos, à nous tous on trouvera bien l'origine de la panne !
keio86
suite a mon dernier poste j'ai amené le cpc 464 a mon beau-père électro-technicien depuis 30 ans...et sa n'a pas traîné^^
Le court circuit venait d'une patte qui faisait contact lorsque l'on appuyait sur "Play", la patte trop fine et trop fragile ne pouvait pas être réparé car devait resté flexible pour se poussé et faire contact.
La solution que mon beau-père a trouvé est simple et efficace les pattes ont été coupés,deux fils soudé a la base de ce connecteur relié a un simple interrupteur vissé a l'extérieur a coté de la molette du volume.
Voila le moteur est fatigué et ne tiendra pas encore des années mais sa me faisait mal au cœur de le laissait dans un coin...
Voila merci a toi de tes conseils et a bientôt^^
