[Qst] - Connecter un Mac SE avec un PC sur port com
pommac59
Message non lu par pommac59 » 12 juil. 2017, 12:06
J'ai retrouvé dans mon grenier un vieux mac se. avec lecteur 800ko et d dur de 20MO ! Première surprise, il s'est mis à l'heure et à la date, après 10 ans dans le grenier :clap:
J'aimerai pouvoir le faire communiquer avec un vieux pc qui possède pc maclan et qui peut parler "appletalk".
Mais voilà, se pose le pb du câble! :wall:
le mac est sous sys 7.5., possède mactcp, je ne peux rien lui ajouter sans connection réseau à cause du lecteur 800ko.
J'ai un imac bleu 500firewire et un ma cmini 2009 mais comme ils sont en sortie ethernet, pas de communication évidente.
Maclan utilise le port ethernet du pc, pas moyen de dériver vers le port com1. ::(
je voudrai faire un câble null modem pour relier les deux machines
Auriez-vous un idée sur le câble à concevoir pour relier ces deux machines ainsi que des logiciels à utiliser ?
En vous remerciant par avance de vos réponses.
Modifié en dernier par Casio le 01 sept. 2017, 08:28, modifié 4 fois.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement donc plus tu pédales moins vite et plus tu avances moins fort ...
Re: [Qst] - Connecter un Mac SE avec un PC sur port com
Message non lu par Krapoutchik » 12 juil. 2017, 13:42
J'ai beaucoup utilisé Pc Maclan il y a ... longtemps avec un boitier pont Ethernet/localtalk Asanté.
Il te faut donc un pont Ethernet/localtalk mais d'après ce que tu dis aucun de tes Mac ne comportent les 2 interfaces ::( . La majeure partie des Quadra et des PowerMac's ont ces 2 interfaces (si tu peux t'en faire prêter un).
L'autre possibilité est de formater un disque SCSI dans un PC, d'y mettre dessus tes softs téléchargés sur Internet puis d'installer ce disque dans un boitier externe connecté au SCSI du Mac, le système 7.5 permet de lire un disque formaté en FAT.
Il me semble, mais je n'en suis pas sûr que PC Maclan permet de lire/écrire sur des disques formatés en HFS.
Il y a aussi le transfert directe en mode série entre un Mac et un PC avec un soft de communication comportant le protocole KERMIT, ce protocole est très souvent inclus dans les softs de communication autant coté PC que coté MAC.
Il y a aussi MacLink plus de Dataviz dont une version comportait un cable série à brancher entre Mac et PC.
Le souci est qu'il te faut un soft de com sur le Mac.
Modifié en dernier par Casio le 01 sept. 2017, 08:28, modifié 1 fois.
pommac59
Message non lu par pommac59 » 12 juil. 2017, 15:43
Merci pour la réponse.
J'ai effectivement un disque externe scsi . Le soft Macdrive sur PC permet de lire et d'écrire des fichiers sur ce type de disque.
Pour cela, il faut trouver une vieille carte scsi en PCI, il me semble.
L'autre solution, avec un câble série null modem serait intéressante, mais je ne peux rien ajouter sur le mac SE, je dois me contenter de ce que mes disques contiennent.
Autre problème, la mémoire. 2 mo c'est faible! et il n'accepte pas Ram doubler, car c'est un mac "accéléré" me dit-il ::(
Mes soft étant compressés, il ne veut pas ouvrir Stuffle! :wall:
"Il y a aussi le transfert directe en mode série entre un Mac et un PC avec un soft de communication comportant le protocole KERMIT, ce protocole est très souvent inclus dans les softs de communication autant coté PC que coté MAC."
J'ai stargate sur le PC, mais il ne voit pas le mac (problème de débit en bauds et/ou de câble)
Je pense avoir mac link sur le Mac , encore faut-il qu'il s'ouvre :pray:
Je tourne aussi en rond avec le câble de connexion, car suivant les sites , le brochage diffère (il y en a même un spécial pour stargate) :hypnodisk:
Bref, si vous avez des infos sur ce différents points.... je suis preneur :clap:
Mille mercis d'avance :P
Message non lu par Krapoutchik » 12 juil. 2017, 18:13
Oops, 2 Mo avec un 7.5, c'est vraiment peu, je ne savais même pas qu'il pouvait fonctionner avec aussi peu de mémoire. Ca ne m'étonne pas que tu aies des soucis avec Stuffit :eeeek: .
Je pense que tu auras des problèmes aussi avec DiskCopy pour ouvrir des images disques.
Si tu ne peux pas ouvrir d'image disque, il ne te servira à rien de transférer des softs de ton PC à ton MAC ::( .
Il te faudrait mieux un système 6.07 qui est beaucoup moins gourmand en mémoire.
A mon avis il te sera plus simple de trouver une petite carte SCSI pour PC pour que tu puisse connecter ton disque externe MAC et si tu as MacDisk il n'y aura pas de problèmes pour transférer les soft.
Il te faudrait prévoir aussi l'achat de quelques barrettes de mémoires SIMM 30 pin, ton Mac t'en remerciera !
