[Tuto] - Désinstaller une application système d'un Mac OS X.11 et supérieur
Wikipédia a écrit :Bloatware
Les termes boufficiel, inflagiciel et obésiciel tentent de traduire le terme anglais bloatware désignant tantôt un logiciel utilisant une quantité excessive de ressources système, tantôt un logiciel accumulant une quantité importante de fonctionnalités disparates. Se dit également des logiciels pré-installés de force en plus du système d'exploitation sur un matériel neuf.
ATTENTION : Risques importants encourus : Il est bien évident que ni moi, ni la WDA ne pourront être tenus en aucun cas responsables des désagréments rencontrés par votre appareil Apple et son système d'exploitation des suites d'une mauvaise mise en pratique de cet exposé.
Dans mon cas, je souhaitais supprimer les logiciels pré-installés par Mac OS X.15 (Catalina) (Chess ou Maison par ex.).
Mais à chaque fois, le résultat est le même; Il est impossible de glisser ces applications dans la corbeille ou de les désinstaller avec un utilitaire comme AppCleaner puisqu’elles sont protégées par le système, et plus précisément, par le System Integrity Protection (SIP) de MacOS qui a fait son apparition avec la version OS X El Capitan (Mac OS X.11).
Il faut donc d’abord désactiver ce satané SIP.
Pour ce faire, il faut redémarrer le Mac en mode recovery en pressant les touche +R au démarrage (processeurs Intel) ou en restant simplement appuyé sur le bouton d'alimentation (processeurs Silicon).
Exécuter ensuite le terminal (menu "Utilitaires" / "Terminal") et taper la commande :
Code : Tout sélectionner
csrutil disable
Un message indiquant que le SIP a bien été désactivé doit s'afficher alors, et le Mac doit être redémarré pour que les changements puissent prendre effet.
Utiliser donc simplement le menu pour redémarrer la machine, ou taper toujours dans le terminal la commande suivante :
reboot
Avant Catalina, cela suffisait pour permettre de supprimer les applications protégées, mais il y a maintenant une étape supplémentaire.
Une fois l’ordinateur redémarré, toujours grâce au terminal, il suffit de taper la commande :
sudo mount -uw /
afin de monter le disque dur en mode écriture.
Il ne reste alors plus ensuite qu'a supprimer toutes les applications jugées inutiles grâce à un utilitaire comme AppCleaner par exemple.
Le cadenas ne devrait plus être visible sur les icônes, et l'action de suppression sera alors autorisée.
Pour réactiver le System Integrity Protection (SIP), il suffit de reprendre la première étape de ce tutoriel, mais en tapant depuis le terminal du recovery la commande :
csrutil enable
UsezEn, AbusezEn !
Modifié en dernier par Casio le 21 mars 2025, 14:22, modifié 4 fois.
