KAYPRO 10, ou l'histoire d'un "Portatif"...
Aujourd'hui, séance nettoyage d'un ordinosaure soit disant portatif.
Le KAYPRO 10, de 1984.
Equipé d'un Zilog Z80a cadencé à 4 Mhz.
Le dit monsieur a ete recupéré par nos soins en 2003, et dans un etat de rouille avancée.
Grace à un peu de F2 pour les contacteurs, et de WD40 pour la rouille, nous devrions retrouver son presque eclat d'antant ;)
Fermé, pret au transport, avec son clavier collé contre le moniteur.
Ouvert, écran 9 pouces monochrome vert et lecteur 360 Ko visibles.
Le capot supérieur à déjà été ouvert à cette étape.
...Coté gauche... Tube visible de l'intérieur.
... Arrière de la bete ... Connectiques visibles.
... Coté droit... Carte mère du lecteur 5"1/4 visible...
Et voici le morceau en action, une fois bien refermé et nettoyé.
Seul chose un peu rageante, le disque dur (assourdissant... Je pense que les têtes ont touchees quelques part...) ne s'auto-park pas tout seul...
Et du coup, je pense qu'il est un peu mort (il ne vas pas plus loin que l'allumage, les tetes ne se deplacent meme pas.)
Ne trouvant pas d'OS pour ce machin, nous ne pouvons pas tester plus loin, et restons bloqués sur :
* KAYPRO 10 v 1.9E(F) *
Si quelqu'un a plus d'infos sur le sujet, un petit mail (ou à la suite de ce post), please ;)
Modifié en dernier par Casio le 30 juin 2007, 18:31, modifié 1 fois.
dhidhier
kaypro10
Message non lu par dhidhier »
si cela peut aider, j'ai un kaypro10 qui doit encore fonctionner et je doit a voir du soft dessus mais pas de disquettes originales. ceci dit on trouve a peu pres tout sur internet.
Didier
Re: kaypro10
si cela peut aider, j'ai un kaypro10 qui doit encore fonctionner et je doit a voir du soft dessus (...)
Oui, en effet, nous sommes preneurs ;)
Vous vous separez du monstrosaure ? Avez vous quelques pieces pour ? (vis, charniere ecran, etc...)
Peut on se rencontrer au siege un de ses jours ? :)
dhidhier
je ne m'en separe pas pour l'instant mais je peux vous envoyer des diskettes
pour le demarrer.
je possede egalement quelques disques dur MFM et je peux essayer d'en formater un avec le systeme. mais il faudra que je me replonge dans le CP/M et les doc du kaypro.
dans mes souvenirs ce n'est pas aussi simple que maintenant.
mais je peux vous envoyer des diskettes pour le demarrer.
Grandement interresses, en effet ;)
Pour le D.D, je pense que le plus simple est de se rencontrer :)
dhidhier
je viens de verifier que le monstre fonctionne encore, c'est bon.
il faudra etre patient, je n'ai pas beaucoup de temps entre mon travail et mon fils handicapé.
si vous etes pressés et que vous venez dans la marne, je peux vous preter la bete et le matos (DD et diskettes) pour que vous ressucitiez votre K10.
le DD , je vous le donne.
::arrow: Nous le serons, n' étant pas pressés. ;-)
:D
dhidhier
:D
re-bonjour, je suis en train de travailler sur la bete, je vais vous preparer un disque dur et une EPROM car on ne peut travailler correctement avec le disque dur que si on a une eprom upgradant le bios du systeme.
il faudrait me fournir des renseignements sur votre K10, en effet, il y a 2 types d'eprom suivant la fabrication.
il me faut le numero qui se trouve sur le circuit imprimé style PC81-180B
les numeros sur les proms et savoir si le cable qui va vers la carte controleur de disque dur se trouve au bord ou vers le centre de la carte.
Didier
dhidhier a écrit :(...)
Didier
Alors, bon, apres 1 mois de ... heu ... rangements intensifs, reprenons...
Le seul chipset plus ou moins en relations avec celui enoncé semble être celui-ci :
KAYPRO
81-194 / 1494
Est ce celui recherché ?
Pour la position des nappes, tout part de la droite.
Pour de plus de détails, je joint une photo prise à l'instant :
dhidhier
KAYPRO
81-194 / 1494
A priori, c'est tout bon, carte universelle, pas d'adaptateur à faire, seulement l'EPROM
à enficher et le disque à rebrancher.
je verifie tout cela et je vais preparer un colis, merci de me preciser l'adresse d'envoi
Didier
Adresse envoyée par mail.
Merci encore ;)
:mrgreen:
Parano-Sprite
Alors ca, c'est kool ....
Je me serais bien proposé pour aller chercher le disque dur dans la marne, car je remonte à mes origines de temps a autres, mais je n'y serais pas avant 2 mois (Pour Noel) ... ;-)Mais en tout cas, bravo à Didier pour son aide, car cette machine n'a pas l'air évidente à trouver.
@Peluche.
Gerard
dhidhier
je viens de programmer l' EPROM 27C64 (8 koctets).
il faudra retirer celle qui est en U34 et mettre la mienne à la place (attention au sens)
le disque dur vient d'etre aussi vérifié.
il fonctionne.
le systeme CP/M 2.2 pour le kaypro 10 avec le clavier francais est installé.
il faudra faire des disquettes de sauvegarde pour avoir de quoi le re-installer
(utilitaire SYSGEN)
le disque comporte deux partitions A et B
le systeme utilise une sorte de sous repertoire sous forme de USER
USER 0 adresse le repertoire A0 et B0
USER 1 " " " A1 et B1
en A0 vous aurez le systeme CP/M et les utilitaires
en B0 il y a une copie des programmes livrés avec l'EPROM
en A1 il y a un programme Wordstar 3 fonctionnel
en B1 il y a les differents BASIC avec quelques exemples et jeux
il y avait d'autre programmes livrés en standard avec la machine comme un tableur
il est possible de retrouver tout cela sur le net et il faut alors faire les transferts avec un vieux PC style 486 qui fera tourner un programme capable de formater et ecrire une disquette 5 pouces au format du kaypro. c'est un peu galere mais je l'ai deja fait et cela marche.
je pense poster le colis dans la semaine
Didier
Parano-Sprite
Hello tous,
Si Casio est OK et que dhidhier aussi, je peux me proposer pour passer chercher le materiel.
Je monte sur St Dizier à la fin de la semaine (Dimanche 29/10) et je remonte sur la RP Mardi.
Si ca peux eviter des frais de port et autres, pas de soucis.
Il faut juste que je sache où habite dhidhier, pour voir si ce n'est pas trop loins quand meme ... ;-)
J'attends vos réponses.
Gérard
WHAO :eeeek: ::!: ::!:
Merci infiniement... Merci pour lui, et pour nous ;)
Parano-Sprite a écrit :(...)je peux me proposer pour passer chercher le materiel.
DOUBLE WHAO :eeeek: ::!: ::oops:
Je ne suis pas contre, bien sur, mais ne veut pas engendrer des kilometres inutilement...
Parano-Sprite, Ca ne te fais pas faire un mega-détour ?
