[COLLECTION WDA] - 80186
"Ce microprocesseur 16 bits CISC qui fut développé par Intel en 1982 est l'un des plus méconnus du constructeur. Il faut dire qu'il a été étouffé dans l'œuf car il est sorti la même année que le 286 qui était beaucoup plus puissant.
Les 80186 étaient une amélioration de l'Intel 8086 et Intel 8088. A l'instar des 8086, il avait un bus externe sur 16 bits et était également disponible comme l'Intel 80188, avec un bus de données externe sur 8 bits. La fréquence de base des 80186 et des 80188 était de 6 MHz.
Ils ont surtout été utilisés dans les cartes dites intelligentes (cartes réseaux) et en tant que processeurs embarqués. Ils n'ont pas été utilisés dans beaucoup de PC, mais les rares ordinateurs fonctionnant autour de cette puce étaient plus puissants que les 8088 et 8086 (environ 30% plus rapide). L'un d'entre eux était le Mindset, un ordinateur très avançé pour l'époque. Un autre fut le Gateway Handbook, un petit ordinateur portable. Un troisième fut le Compis, un ordinateur suédois pour l'école. Et enfin le quatrième fut l'ordinateur de bureau Tandy 2000, un ordinateur un peu comme un PC-COMPATIBLE comportant des graphismes particulièrement fin pour l'époque.
Une des fonctions principales de la 80186/80188 série était d'intégrer une quinzaine de circuits programmables (2 contrôleurs DMA, 3 Timers, la gestion des interruptions, la gestion de la mémoire) qui se trouvaient originellement sur la carte mère. Bref, ils combinaient sur une seule puce les composants système des ordinateurs 8086. Cela avait pour but de simplifier les circuits et de réduire les coûts de fabrication."
Les nouvelles instructions apportées par le 80186 furent présentées comme suit :
ENTER Make stack frame for procedure parameters
LEAVE High-level procedure exit
PUSHA Push all general registers
POPA Pop all general registers
BOUND Check array index against bounds
IMUL Signed (integer) multiply
INS Input from port to string
OUTS Output string to port
Wikipedia.org
Toute la collection de processeurs de la WDA
Modifié en dernier par Zurmff le 28 août 2006, 21:06, modifié 2 fois.
Cliquez pour agrandir
Type: Microprocessor
Introduction date: 1982
Manufacturing process: CHMOS technology
Data bus width: 16 bit
Package: 68-pin plastic LCC
Speed (MHz): 16
On-chip: peripherals Clock generator
Two independent high-speed DMA channels
Programmable interrupt controller
Three programmable 16-bit timers
Programmable wait state generator
Local bus controller
Programmable memory and peripheral chip-select logic
Dynamic RAM refresh control unit (enhanced mode only)
Low power features: Power-save mode
Physical memory (MB): 1
Floating Point Unit: 80C187 (enhanced mode only)
V core (V): 5 ± 10%
Min/Max operating temperature (°C): 0 - 70
Min/Max power dissipation (W): 0.0005 (0 MHz) / 0.44
Modifié en dernier par Zurmff le 28 août 2006, 21:33, modifié 3 fois.
Manufacturing process: NMOS
Package: 68-pin ceramic LCC
Speed (MHz): 8
On-chip peripherals: Clock generator
Floating Point Unit: 8087
V core (V): 5 ± 10%
Max power dissipation (W): 3.03
F5onr
Re: [COLLECTION WDA] - 80186
Message non lu par F5onr »
On peut ajouter le Goupil G4, qui tournait avec un 80186...
Amitiés,
F5onr
Pnakotus
Message non lu par Pnakotus »
On peut aussi ajouter le fameux palmtop compatible DOS, le HP 200LX, qui lui aussi est a base de 80186.
F5onr a écrit :Bonsoir,
Amitiés,
F5onr
Pnakotus a écrit :On peut aussi ajouter le fameux palmtop compatible DOS, le HP 200LX, qui lui aussi est a base de 80186.
En même temps, ici, dans ce topic, comme son nom l'indique : "[COLLECTION WDA] - 80186", il s'agit ici de la collection concrète de processeurs 80186 de l'association WDA, et non d'un topic d'inventoriage des machines utilisant ce processeur.
Même si nous avons déjà ces machines (G4, 200LX, ...) aussi dans la collection, elles doivent être complètes, et une collection de processeur se veut autonome, nous avons donc beaucoup de tiroirs avec beaucoup de processeurs soigneusement classés, testés et protégés.
Étant donné que nous manquons de temps et de bénévoles pour s'occuper de prendre des photos hautes-def. de ces pièces, nous mettons ce post en stand-by pour l'instant, mais les pièces restent toujours notre propriété.
